2 страниц V   1 2 >
Однополюсные автоматы в трехфазной цепи
Гость_Комаров_*
сообщение 13.4.2011, 19:21
Здравствуйте! Подскажите, является ли нарушением установка в трехфааной сети для защиты трехфазного электпроприемника однополюсных автоматов. Тоесть три отдельных автомата, каждый на свою фазу.
Viktor2004
сообщение 13.4.2011, 20:06
Пользователь №: 2252
Является. И в некоторых случаях не только нарушением, но и аварийностью, пожароопасностью.
Гость_Комаров_*
сообщение 13.4.2011, 20:39
можно ссылку на НТД?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.4.2011, 20:44
А плавкие предохранители в 3-фазных цепях видели? Как в этом случае обеспечить синхронное сгорание всех трёх предохранителей? icon_biggrin.gif
Viktor2004
сообщение 13.4.2011, 20:55
В цепи двигателя не видел.
Учебник "Физика" 7-й класс 2-я четверть.
сообщение 13.4.2011, 21:04
Да ладно...
↑ А это тогда чё такое?
И где слово "двигатель"? Может быть электронагревательный прибор или электроплита и пропадание трёх фаз погрузит в полный холод.
Viktor2004
сообщение 13.4.2011, 21:15
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.4.2011, 22:04) *
Да ладно...
Простите, а такой же фотографии с однополюсными автоматами есть? Ну, что бы с трех автоматов на один трехфазный приемник шло.
сообщение 13.4.2011, 21:27
У Молтера на ютубе есть видео с 1-полюсными автоматами на 3 фазы.
Кстати, а если у нас одна фаза пропадает до 3-фазного автомата, то 3-фазный автомат защитит?
Гость_Комаров_*
сообщение 13.4.2011, 21:41
Так что же в ПУЭ учебники для школы не читают?
Хотелось бы более конкретный ответ увидеть, а не посыл учить буквы
сообщение 13.4.2011, 21:47
Что за приёмник? Насос? Бойлер?
Гость_Комаров_*
сообщение 13.4.2011, 21:50
Электроплита и жаровня в столовой
Zimka
сообщение 13.4.2011, 22:00
Пользователь №: 20835
Защитит, если тепловая защита не загрублена.
сообщение 13.4.2011, 22:11
им пропадание 1 фазы не будет летальным, можете смело ставить, только в пасспорте щита не забудьте указать, что у вас 3 автомата защищаюе одну линию
yur
сообщение 14.4.2011, 9:26
Из: Украина
Пользователь №: 9170
Это каким махером такое произойдет, хотелось бы знать.
Особенно в плане электроплиты
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Аккомо-Т
сообщение 14.4.2011, 13:26
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Берем три однополюсных автомата ВА 47-29 на одну динрейку. Механически соединяем клавиши (есть спец отверстия) и  получаем трехфазный. При срабатывании одного он потянет за собой остальные. ИМХО.
Китайское электричество до конца не изучено......
Viktor2004
сообщение 14.4.2011, 14:03
Это уже получится трехфазный автомат. А вопрос про три однофазных.
сообщение 14.4.2011, 17:15
к тому же если будет долбить по одной фазе, потом может вообще не сработать
haramamburu
сообщение 14.4.2011, 18:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Врятли, т.к. в "трехфазные" кроме клювиков имеют соединение внутри
ЗЫ тем более, что "фиксация" самого клювика (как пример) на сработку АВ не влияет
Гость_Комаров_*
Сообщение #19
вроде нашлось
СП 31-110-2003"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
11.7 ...................
В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем.
haramamburu
сообщение 14.4.2011, 18:23
Сообщение #20
Из: Дмитров
Вот именно, т.к. если говорить про движки, то всегда после реле присутсвовала "тепловуха" на соответствующую нагрузку, т.о. потеря фазы вызывало "рост" тока в двух оставшихся- итог - сработка тепловухи
ЗЫ а для плиты - пофиг, но если уж приспичило - то, как советуют выше - подпишите АВ
Цитата(Комаров @ 14.4.2011, 19:13) *
вроде нашлось
Ну кто ж против то - но я вижу это как "общий автомат", а потребители в этой 3-х фазной линии могут быть и однофазными, имхо
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 7:19
