2 страниц V  < 1 2
Перемычка от нуля на землю в розетке
belok5
сообщение 20.4.2011, 19:37
Сообщение #21
Пользователь №: 16721
всегда где-то что-то плохо по контактам нуля, и пробивать будет. при этом у вас просто все корпусы будут иметь один потенциал, а батарея, например, возможно другой - путь нуля неблизкий, все в дороге случается.
про аварийный режим вообще молчу, подсудное дело возможно
haramamburu
сообщение 20.4.2011, 19:50
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Volt380 @ 20.4.2011, 13:07) *
поясните почему, если я подсоединяю земляной контакт розетки к нулевому проводу, который по сути является PEN, т.к. система старая TN-C.. согласен - опасно - в аварийной ситуации (при обрыве нуля) корпуса оказываются под напряжением сети, но в штатном режиме то работать всё будет!
По поводу перемычки в розетке -лажа!!! - Все что было - да, но вводимые после ПУЭ6 - точно фиг такое не проскочит.
Итого: есть и имею несколько школ, где сей вопрос был решен несколько не кординально - был сделан "треугольник" земли , далее в "нуль", при этом в конкретном кабинете 3х фазный ввод , но PEN - ом даже близко не пахнет... претензий нет! АВ только на 3Р, жесть - но... просят только замеры "земли"
Volt380
сообщение 20.4.2011, 21:20
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ну, лажа/нелажа, но помоему лучше чем на батарею.
сообщение 20.4.2011, 22:06
Сообщение #24
С такими рассуждениями можно вместо предохранителей проволоки насовать, это лучше чем металлический пруток. Не забывайте старинную национальную особенность: нет ничего более постоянного чем временное. Е сли заботитеь о безопасности персонала, не пожалейте несколько десятков метров провода и протяните РЕ от щита
элкъ
сообщение 21.4.2011, 8:00
Сообщение #25
Пользователь №: 15829
Цитата(Volt380 @ 20.4.2011, 7:44) *
Вот тоже не знаю что делать... на работе сэс требует заземлить компы (говорит превышение напряженности эл. поля в помещениии), а заземлять то мне их не чем! тянуть землю со щитовой - очень далеко, от корпуса ближайшего щитка - тоже не близко, тем более скоро кап ремонт здания и всю проводку заменят. Вот думаю вопреки правилам всунуть перемычку... и не хочется, а другого рационального выхода не вижу..
да пошлите нах эту сэс ИМХО лучше заплатить штраф сэсу чем насувать перемычек и ждать что кого нибудь убьёт, ну на самом деле опасно же .
Volt380
сообщение 21.4.2011, 8:17
Сообщение #26
Из: Волгодонск
в том то и дело, что временно, в течении года ожидается капремонт. если бы не ремонт, я затеял бы конечно замену всей проводки...
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2011, 8:18
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Или напишите письмо в эту СЭС типа "В таком то месяце намечена реконструкция системы ЭС здания, при которой и будет выполнено предписание, а до тех пор просим не применять санкции и т.д. и т.п."
Volt380
Сообщение #28
Из: Волгодонск
короче, ставлю перемычки, а как комиссия замеры проведёт, поснимаю..
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2011, 8:28
Сообщение #29
Из: Челябинск
Да ну нах, лучше письмо, они обязаны на него ответить, и по моему опыту, чаще всего в этих случаях ответы положительные. Многие из инспекторов из различных проверяющих организаций часто мне говорили примерно следующее: "Вы не скрывайтесь от нас, разговаривайте с нами, ведите переписку, объясняйте свою позицию и, скорее всего, мы пойдем вам навстречу"
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 21.4.2011, 8:34
элкъ
сообщение 21.4.2011, 9:40
Сообщение #30
да вы батенька маньяк ))
сообщение 21.4.2011, 10:13
Сообщение #31
Volt380
сообщение 22.4.2011, 7:42
Сообщение #32
Из: Волгодонск
какое письмо?? типа разрешите нарушить? мы уже стояли закрытыми по решению суда из-за противопожарных нарушений, ну и что что система дымоудаления не предусмотрена проектом здания, нету - значит нарушение..
Sam
сообщение 22.4.2011, 8:46
Сообщение #33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 19983
месье знает толк в извращениях.
перемычку делать нельзя. рабочий и защитный нули должны разделяться. причины указаны выше. подобная самодеятельность неуместна. или пишите письмо о том что все будет исправлено при капитальном ремонте. либо тяните еще провод. там же нужен о ПВ3 1х4(6) он стоит рублей 5-6 за метр. чай не раззоритесь.
Костян челябинск...
сообщение 22.4.2011, 9:13
Сообщение #34
Из: Челябинск
Не типа разрешите нарушить, а типа разрешите немного отложить исполнение предписаний до капремонта, а еще приложить готовый проект по капремонту и еще какие нибудь документы, подтверждающие, что вы серьезно намерены этот капремонт выполнить. Договор на эл. монтаж, что ли.
Кстати, а почему СЭС решила бороться с излучением именно заземлением корпусов? Или это ваше решение?
Volt380
сообщение 22.4.2011, 20:06
Сообщение #35
Из: Волгодонск
нет, это их совет. типа у тех у кого компы заземлены - всё нормально. а какие ещё способы решения этой проблемы есть?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 13:26
