Как из эл. двигателя ДП-2-26 с левым напр. вращения, сделать правое? |
12.4.2011, 7:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 22430 |
Собственно, вопрос в названии темы. Хочется сделать сверлилку для печатных плат, а все сверла, рассчитаны для правого вращения...
Для справки: Двигатели ДП постоянного тока, выполняются с возбуждением от постоянных магнитов, с пазовым якорем. Напряжение питания - 27 В. Мощность 11,7 Вт, 3800 об/мин Дополнительных шестеренок, не имею ;--(( Заранее спасибо! Сообщение отредактировал daomsk - 12.4.2011, 7:17 |
12.4.2011, 7:43
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Двигатели ДП постоянного тока, выполняются с возбуждением от постоянных магнитов, с пазовым якорем. ИМХО достаточно полярность на двигателе поменять. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
12.4.2011, 9:00
12.4.2011, 11:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
других способов менять направление на ДПТ не существует - либо менять на якоре, либо на обмотке возбуждения. если что-то где-то подозрительно шумит - вскрывайте и смотрите почему
12.4.2011, 11:31
других способов менять направление на ДПТ не существует - либо менять на якоре, либо на обмотке возбуждения. если что-то где-то подозрительно шумит - вскрывайте и смотрите почему Впечатление такое, что при вращении в обратную сторону, идет задир поверхности токосъемника. Может, там щетки надо другие поставить? |
12.4.2011, 11:35
а поменять их направление установки?
12.4.2011, 11:45
12.4.2011, 11:58
вы же хотите не как по ТУ? )) вот и надо выяснить, в чем техническая причина до конца.
а если щетки подточить с неправильной стороны? кстати, возможно, что, если там динамич. торможение, то и диод надо местами поменять Сообщение отредактировал belok5 - 12.4.2011, 11:59 |
12.4.2011, 12:08
а если щетки подточить с неправильной стороны? кстати, возможно, что, если там динамич. торможение, то и диод надо местами поменять Ковыряю. А где этот диод может находиться? И как узнать про дин. торможение?! Ссылка на выдержку из ТУ: http://www.ww.motor-remont.ruww.motor-remo...ok2/book2p9.htm Сообщение отредактировал daomsk - 12.4.2011, 12:10 |
12.4.2011, 12:27
с сожалению, там есть только другие эл.схемы. как узнать точнее - не могу сказать, данных мало((
если найдете сайт с соотв. схемами, могу помочь |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 20:31 |
