Установка газопламенной резки с ЧПУ , Программа FastCam |
10.4.2011, 11:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.2.2009 Из: Сумская обл. Пользователь №: 13606 |
Добрый день , постала вот такая проблема - на таможне изъяли ключи от ПО FasCam к этому оборудованию ( ключ был в виде мамки LPT порта с встроенной батарейкой и маленькой микрухи ) Вопрос ; знает ли кто небудь где взять ключи к этой проге , или может есть другое ПО для работы на этом станке .
10.4.2011, 21:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Добрый день , постала вот такая проблема - на таможне изъяли ключи от ПО FasCam к этому оборудованию ( ключ был в виде мамки LPT порта с встроенной батарейкой и маленькой микрухи ) Вопрос ; знает ли кто небудь где взять ключи к этой проге , или может есть другое ПО для работы на этом станке . Основание изъятия ключа? |
11.4.2011, 14:52
Основание изъятия ключа мне не известны , были одни диски с ПО а ключа нет . И что делать х... знает в инете ничего не нашел ,
12.4.2011, 14:45
Основание изъятия ключа мне не известны , были одни диски с ПО а ключа нет . И что делать х... знает в инете ничего не нашел , Обратитесь в компанию, которая Вам продала это чудо, я думаю они не откажут, вышлют ещё один ключ, если конечно они сами не забыли его положить. Это заказная позиция и она должна иметь свой индивидуальный каталожный номер. Такие вещи запаковывают в отдельную коробку, размером, примерно 250х250х200 мм, чтоб не потерялась, так что с дисками в одной коробке он лежать не мог. Вообще-то должен был быть список коробок с индивидуальными каталожными №№, это список кто-нибудь сверял, кроме таможни? Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.4.2011, 14:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 1:20 |
