Выбор схемы инвертора!? , Неделю читаю форум........ |
27.4.2011, 7:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата тогда откуда несколько тысяч страниц обсуждения Потому как обсуждают какой стороной резюкИ впаивать, где краску для покраски корпуса покупать дешевле и каким цветом лучше красить, да и вооще-- у кого длинней-- |
27.4.2011, 8:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
Может там я чего прозивал НО переменный резистор в цепи датчика тока есть ЗЛО. Он то механика и крутится, а ежели в обрыв уйдет? Или сыпаться начнет? В классическом бармалее даже если такое имеет место быть - токовая цепь ограничит на максимальном НО всё же сварочном токе и сгоранию транзисторов это не грозит. А далее - решайте сами. Если в обрыв уйдет ползунок задатчика ШИМ просто перестанет генерить.Проверено. |
27.4.2011, 9:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Обсуждают как зачищать и лудить провода, качество компонентов, как организовать продувку систему охлаждения, каким лаком и как пропитать трансформатор, вопросы от "Коли" в данном случае это имя нарицательное. В общем деловой информации процентов 5-10 остальное болтовня.
Обсуждают и не только в бармалейной ветке, размножили на сопутствующие например про БП на ТОР224, вопросы для начинающих и др., а ещё на других форумах вроде "мастерсити" и у Володина такого городят... Берите плату одноплатника на ней даже номиналы компонентов расписаны, правда потом не забыть пару ненарисованных перемычек допаять и будет Вам счастье! Но делать всё крайне аккуратно и вдумываясь в то как это будет работать, не помешает разобраться с работой каждого узла и компонента. Сообщение отредактировал UVM - 27.4.2011, 9:24 |
27.4.2011, 19:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.4.2011 Из: Минск Пользователь №: 22401 |
для АМА. Ну это точно перебор!!!! Мне так кажется.
з.ы. Блин, просчитал стоимость деталей на Бармалея - транзисторы, диоды и дорогие кондёры - уже 75 зелёных, а ещё ферриты, остальная мелочёвка, провод, корпус, сварочные наконечники и разъёмы, радиаторы, вентиляторы... Явно выйду на сумму 100-120 баксов. Да, может ама и прав, покупая донора. Только я точно ничего не буду переделывать, если что-то куплю готовое. Просто меньше , чем за 185 у нас ничего на 200А не продаётся. Сообщение отредактировал sava06 - 27.4.2011, 23:03 |
28.4.2011, 1:07
Не совсем в тему,может у кого есть схема СОИ-200 производства Энергия.Поступил в ремонт.Есть похожие схемы,но не совсем то что надо.
4.5.2011, 18:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Ув. ama огромное спасибо за подсказки, пойду дорабатывать.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 2:25 |
