3 страниц V   1 2 3 >
Выбор схемы инвертора!? , Неделю читаю форум........
sava06
сообщение 10.4.2011, 11:30
Из: Минск
Пользователь №: 22401
Неделю читаю форум........, нет уже сил, зарегился сегодня, чтобы задать свой вопрос. Ну это не реально - осилить около 2000 страниц по инверторам...... Существует ли работающая схема, без подводных камней, которую можно просто повторить и она, при этом, будет работать, желательно с разводкой печатных плат? Паять умею, приборы есть, соображалка вроде работает. Задача для инвертора - для дома , для семьи. Интересует самый хороший, но не критичный в настройке. icon_redface.gif
ZPS
сообщение 10.4.2011, 12:16
Пользователь №: 14604
Тогда тебе сюда, думаю 22 стр. осилишь. БП можешь поставить покупной, тогда вообще схема упростится.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Lemm
сообщение 10.4.2011, 15:29
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Если опыта в силовой электронике нету или мало - проще купить . а то с каждым новым бахом ключей самодельный аппарат приближается по стоимости к промышленному . хотя , если интересен сам процесс (можно посмотреть посты Коли icon_biggrin.gif )- на здоровье . имхо .
Сообщение отредактировал Lemm - 10.4.2011, 15:39
allhimik
сообщение 10.4.2011, 18:13
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
У меня изначально такая же дилема была, что собрать, начал собирать резонансный, но по мере прочтения форума понял что, настроить будет проблемма, а вот схему бармалея165 повторил без изменений, поднял только частоту до 50кГц из за того что в сердечник Е65 много витков не намотаешь, всё заработало сразу, спалил правда один ключ и диод, но это по своей глупости, так что решать что собирать Вам, удачи!
sava06
сообщение 10.4.2011, 18:28
Из: Минск
Я вот тут покопался в инете - глянул , что продают. Предлагают кучу всяких инверторов - основное отличие - одни IGBT, другие MOSFET или я уже окончательно запутался!?. Если не решусь делать, то какой предпочтительней покупать с точки зрения надёжности и ремонтопригодности - они же все китайские......
Сообщение отредактировал sava06 - 10.4.2011, 18:49
Sinners
сообщение 10.4.2011, 20:27
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Все схемы рабочие. Только, что-бы повторить, все равно придется читать; или спрашивать, а потом читать; или делать самому, палить детали, спрашивать, а потом читать; или купить готовый инвертор.
Рекомендую все-таки сделать самому, очень познавательно. Я свой первый резонансник сделал, даже не регистрировался. Хорошая сводка Skifa форума по резонанснику, советую почитать. Прикрепленный файл  ищи_тут.txt ( 1014 байт ) Кол-во скачиваний: 1318
Детали, из которых будешь делать, тоже, почти все - китайские.
sava06
сообщение 10.4.2011, 21:17
Из: Минск
Цитата(Sinners @ 10.4.2011, 20:27) *
......Хорошая сводка Skifa форума по резонанснику, советую почитать. Прикрепленный файл  ищи_тут.txt ( 1014 байт ) Кол-во скачиваний: 1318
Спасибо, классная ссылочка - сейчас буду читать внимательно!
ivanov
сообщение 12.4.2011, 9:08
Из: пермь
Пользователь №: 10360
Начинай собирать полумост с конденсаторным баластом от qaki с повышенным напряжением хх и без поджигалки, настроек не требует, только подгонка.
sava06
сообщение 12.4.2011, 16:01
Из: Минск
Если бы ещё печатки были, то совсем неплохо было бы........ Блин, столько всего просмотрел за эти дни....... - голова кругом!
kyzmi4
сообщение 12.4.2011, 18:19
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Вот:
http://zalil.ru/30848645
Тут и печатка и фотки,и сколько витков мотать,вообщем самое нужное.
sava06
сообщение 14.4.2011, 18:15
Из: Минск
А я тут немного задумался - и задался вопросом - А чтобы варить алюминий нужна явно какая-то другая схема! А какая - может подскажете? Где почитать? Спасибо всем за предыдущие ответы - они очень даже помогли.
yjriy
сообщение 14.4.2011, 18:50
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Соберите для начала бармалейчика, тряхнув конкретно семейным бюджетом и бабушкиной пенсией, научитесь варить инвертором железЯки (если вооще до этого дело дойдет), а потом ... через гОдик... можно и алюминь поварить
sava06
сообщение 14.4.2011, 19:16
Из: Минск
Да уж это точно! Надо начинать с малого. Тут вообще то такое дело. Собрался я потиху за зиму сварить себе красивый забор с разными красивостями и финтифлюшками. По простоте душевной я думал, что это варится инвертором, а мне тут подсказывают, что это делается полуавтоматом. Вот теперь опять сижу в раздумьях, но наверное всё-таки надо собрать Бармалейника, зато без всех этих проволочно-газовых проблем.
yjriy
сообщение 14.4.2011, 19:21
Из: Харьков
Это делается вообще-то любым имеющимся сварочным аппаратом дающем на выходе 100 Ампер.
Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2011, 19:21
sava06
сообщение 14.4.2011, 22:19
Из: Минск
Варить без шлака конечно удобней, но сам аппарат на порядок сложнее. А про 100 ампер - имеется ввиду варить двоечкой?
yjriy
сообщение 15.4.2011, 2:16
Из: Харьков
100 Ампер достаточный ток для тройки и сварки декоративных решеток, ежели там действительно 100, а не 70-80 как на китайцах при указателе регулятрора на сотню, а там 60 ампер всего по амперметру с шунтом
Сообщение отредактировал yjriy - 15.4.2011, 2:17
sava06
сообщение 17.4.2011, 19:06
Из: Минск
По прошествии второй недели у меня уже начала ехать крыша, поэтому я себе набросал небольшую подсказку -
ММА(Elektrovoz) – есть плата, много элементов, обсуждение - 22 страницы, но по ММА мало, основное про полуавтомат (какая-то неразбериха с платами, хотя есть файл Пикад, но с трансами непонятки).
Бармалей 165 – не громоздкая схема, очень много информации от повторивших схему, есть платы(одноплатник), есть настройка, есть описание выбора деталей, но сложные трансы и не нашёл описания трансов на фирменных ферритах.
Негуляев - резонансник, есть хорошее описание сборки и плата только силовых диодов,
удвоителя, управления, но тоже сложные трансы.
Qaki – есть 36 страниц описания, есть все платы, довольно большая схема, но простая в настройке, но нет фото конструкции, а хотелось бы.
Мне понравилась схема Бармалейника , но я склоняюсь к схеме собранной уважаемым Qaki. Основная причина - простота изготовления трансов - или я ошибаюсь? А что мне скажете вы?
Сообщение отредактировал sava06 - 17.4.2011, 20:16
Lemm
сообщение 17.4.2011, 20:07
Из: Киев
Цитата(sava06 @ 17.4.2011, 19:06) *
Бармалейник – не громоздкая схема, очень много информации от повторивших схему, есть платы(одноплатник), есть настройка, есть описание выбора деталей, но сложные трансы и не нашёл описания трансов на фирменных ферритах.
100а может быть все-таки маловато , рекомендовал бы 165 Бармалей , тем более что есть одноплат , и его много раз выкладывали . сложность трансов ? - так намотай как ММА Электровоза ( или как транс ПА№2) ессно кол-во витков как Бармалея - послойно т.е. весьма просто и несложно (мелочь вроде ТГРа и ТТока не считаю сложной вообще) . фирменные ферриты и отечественные - размеры одинаковы , только наши в метрической системе , зарубежные - условная маркировка , впрочем понятная , и даташиты рулят . проблема может быть только в том , что для наладки потребуется осциллограф , латр (хотя необязательно) , и балласт (обязательно) - т.е. стоимость аппарата "для души" приблизится к промышленному . работать будет любая схема , из активно обсуждаемых на ветках , но Бармалей - это Калашников , который работает безотказно , и второй экземпляр собирается уже задней левой ногой .
Сообщение отредактировал Lemm - 17.4.2011, 20:10
sava06
сообщение 17.4.2011, 22:45
Сообщение #19
Из: Минск
Цитата(Lemm @ 17.4.2011, 20:07) *
..... так намотай как ММА Электровоза ( или как транс ПА№2)....... балласт (обязательно) - т.е. стоимость аппарата "для души" приблизится к промышленному .........
1. Всё пересмотрел, но нигде не нашёл понятное, доходчивое описание изготовления силового транса(просто перечитать все эти тысячи страниц нереально), так как описано у Негуляева.
2. Если цена собранного аппарата приближается к цене китайца - это 150-200 баксов, то зачем его тогда собирать? А вообще, кто-нибудь считал, сколько реально кому нибудь обошёлся Бармалей 165.
Сообщение отредактировал sava06 - 17.4.2011, 22:46
oleg1ma
сообщение 17.4.2011, 23:12
Сообщение #20
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если хочеш сделать сварку из выгоды,что_бы дешевле китайской, то не сюда ты попал.Здесь если заметил собрались в основном люди которым по душе то чем они занимаются, тоесть ,,хобби".Которым интересно,всякое-такое попаять и получить от этого удовольствие.У некоторых довольно хорошо получается и изготовляют людям под заказ.Тебе проще купить, будет дешевле, твоего первенца.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 17:38
