каВо-чАво |
каВо-чАво |
5.2.2024, 16:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61888 |
Понял , спасибо.
10.2.2024, 16:21
Вопрос к форуму , может не по адресу , но ветка Бармалея год в анабиозе . Выходной дроссель Бармалея ( как у Вождя Василия с той ветки ) мотается шинкой уложенной на торец . Получается что то типа плоской спирали . В середине железо от дросселя ЛДС . Компактно и красиво . Но , внутри получается круг , а сечение железа - прямоугольник . То есть много пустого места . Как это отразится на качестве дросселя , может стоит пустоты заполнить железом ?
15.2.2024, 13:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 27.3.2023 Из: Челябинк Пользователь №: 61127 |
если дроссель продувать ?
15.2.2024, 20:15
Дроссель то по любому в обдуве будет , воздуха не жалко .
22.10.2025, 19:01
Бармалей от Василия вождя .Коэффициент заполнения 0,4 вместо 0,44 чем чревато, На форуме понятного обьяснения не нашел .
25.10.2025, 4:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Меньше заполнение - меньше мощность если по-простому.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
25.10.2025, 8:40
Понял , большое спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 2:50 |
