каВо-чАво
САНЕК
сообщение 8.4.2011, 19:29
Сообщение #3401
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Тема создана специально,для тех,кто не хочет читать форум.
Задаем вопрос и ...........ждем ответа.
Для отвечающих-отвечаем ПО СУЩЕСТВУ ЗАДАННОГО ВОПРОСА,или просто уходим в игнор(молчим если не хотим повторяться если это уже где то оговаривалось).
Все ответы типа:"Читай форум",будут удалены.
На абордаж!
Сообщений в этой теме
- САНЕК   каВо-чАво   8.4.2011, 19:29
- - Урфин Джюс   Цитата(oleg1ma @ 7.5.2020, 14:48) Какие к...   7.5.2020, 16:12
|- - oleg1ma   Цитата(Урфин Джюс @ 7.5.2020, 16:12) Перв...   7.5.2020, 16:23
- - Урфин Джюс   Цитата(Урфин Джюс @ 7.5.2020, 14:05) В об...   12.5.2020, 22:50
- - lis22   https://www.tiktok.com/@giangnguyen1340/vid...amp;...   15.5.2020, 21:20
- - oleg1ma   посмотри тут   15.5.2020, 23:03
- - alvideo   Всем привет В сварочном в IGBT модуле сгорел шунт,...   25.6.2020, 23:23
- - RadioГубитель   https://aliexpress.ru/item/4000712080888.ht...earc...   26.6.2020, 9:46
- - alvideo   Может кто нибудь подсказать какой провод использов...   1.7.2020, 11:41
|- - Андрон IV   Цитата(alvideo @ 1.7.2020, 11:41) Может к...   1.7.2020, 12:21
- - alvideo   осциллятор работает до 5 kV? Провод 6kV на 22 AWG...   1.7.2020, 13:47
|- - Андрон IV   Цитата(alvideo @ 1.7.2020, 13:47) осцилля...   1.7.2020, 16:14
- - SEDOY69   Приветствую. Зашел сюда с вопросом. Когда то добры...   14.7.2020, 17:57
|- - nikon   Цитата(SEDOY69 @ 14.7.2020, 17:57) С перв...   14.7.2020, 18:07
- - SEDOY69   Так что надо изменить, в цепи генератора. Можете ...   15.7.2020, 21:45
- - Душман 83   SEDOY69 почитай даташит на ТЛ-ку и собери макет дл...   16.7.2020, 12:16
- - Putnik   Друзья, посоветуйте где скачать схему на "KEN...   26.7.2020, 17:03
- - oleg1ma   название ни о чём, кишки покажите   26.7.2020, 17:12
- - Putnik   кишки такие   26.7.2020, 19:07
- - oleg1ma   вот держи   26.7.2020, 19:22
- - Putnik   Спасибо Олег! Схема похожая, буду разбиратся   26.7.2020, 19:58
- - alvideo   Всем привет, На косом намотал ТГР. Какой вариант в...   4.8.2020, 21:47
- - Душман 83   Для примененных транзисторов напряжения отпирания ...   5.8.2020, 8:47
|- - nikon   Цитата(Душман 83 @ 5.8.2020, 8:47) Для пр...   5.8.2020, 9:42
- - alvideo   Цитатаа смещение отрицательное только на одном сни...   5.8.2020, 10:01
|- - nikon   Цитата(alvideo @ 5.8.2020, 10:01) Реально...   5.8.2020, 15:45
- - Душман 83   Absolute Maximum Ratings VGES Gate-Emitter Voltage...   5.8.2020, 14:06
|- - nikon   Цитата(Душман 83 @ 5.8.2020, 14:06) Я в а...   5.8.2020, 17:59
- - alvideo   ЦитатаЭто супрессор , в данной цепи ему как бы не ...   5.8.2020, 20:01
- - Душман 83   nikon даташит SGH80N60UFD, рис 5 и 6 они о чем? ...   6.8.2020, 8:24
- - zato4nik   Обычно параметры в ДШ при 15В на затворе для айжаб...   6.8.2020, 20:51
- - lis22   доброго времни суток, подскажите реально ли собрат...   15.8.2020, 20:37
|- - RadioГубитель   Цитата(lis22 @ 15.8.2020, 20:37) доброго ...   16.8.2020, 9:39
|- - XORT01   Цитата(lis22 @ 15.8.2020, 20:37) ...реаль...   16.8.2020, 11:33
|- - lis22   Цитата(XORT01 @ 16.8.2020, 11:33) Н-да......   16.8.2020, 18:53
|- - Тотк   Цитата(lis22 @ 16.8.2020, 18:53) нужно сд...   25.8.2020, 7:09
- - lis22   Он хочет заодно и продавать формы , форма стоит...   27.8.2020, 10:03
- - serg247   Рассмотрите вариант бодика. Железо таки тяжко убит...   27.8.2020, 16:22
- - sla-nik   Здравствуйте .Подскажите можно ли прошлифовать на ...   7.11.2020, 21:31
- - serg247   Не допускать перегрева и вибраций. Поместить в вод...   7.11.2020, 22:38
- - sla-nik   Промышленный станок .Я сам сколько смогу сошлифую ...   7.11.2020, 23:50
- - serg247   Так и думал. Ещё и магнитная плита. Побьёт камнем....   7.11.2020, 23:56
|- - sla-nik   [quote name='serg247' date='7.11.2020,...   8.11.2020, 0:04
- - serg247   Зеркало это стекло с покрытием. Без разницы. Ещё ...   8.11.2020, 0:13
|- - RadioГубитель   Цитата(serg247 @ 8.11.2020, 0:13) Размагн...   8.11.2020, 14:42
- - serg247   Может не перемагнитить и петля сдвинуться. Мне в д...   9.11.2020, 0:27
- - RadioГубитель   у меня глина сдохла единожды в однотакте. правда м...   9.11.2020, 9:33
- - serg247   Тогда надо проводить эксперимент, что сильнее, пос...   9.11.2020, 10:46
|- - sleip   Цитата(serg247 @ 9.11.2020, 10:46) Двухта...   9.11.2020, 20:58
- - serg247   Правильное понимание! Одной переменки мало. Я ...   9.11.2020, 22:52
- - RadioГубитель   А шо, маска с фирриту слеплена? не слыхивал. Кинес...   10.11.2020, 19:44
- - serg247   Не, не сам. Петля размагничивания стоит там по пер...   10.11.2020, 20:00
- - vic17   Здравствуйте. В инверторе ММА Азия 200д при сварке...   11.11.2020, 7:33
|- - RadioГубитель   Цитата(vic17 @ 11.11.2020, 7:33) Здравств...   11.11.2020, 9:42
|- - vic17   Цитата(RadioГубитель @ 11.11.2020, 13:42)...   11.11.2020, 10:12
- - sergey777.68   копейка в копилку.Делал сварочник (полумост)на с.т...   13.11.2020, 9:57
|- - RadioГубитель   Цитата(sergey777.68 @ 13.11.2020, 9:57) к...   13.11.2020, 10:07
- - sergey777.68   RE: каВо-чАво   13.11.2020, 11:13
- - serg247   Можно китайской плёнкой глянуть для визуализации н...   13.11.2020, 11:29
- - sergey777.68   Может с ням контролем можно   13.11.2020, 12:10
- - serg247   Попадались косые с битыми ключами и одним размагни...   13.11.2020, 13:03
|- - RadioГубитель   Цитата(serg247 @ 13.11.2020, 13:03) Попад...   13.11.2020, 22:41
- - serg247   Неее. Где радики целовались я вижу. Точно классика...   15.11.2020, 10:23
- - serg247   Нанобаранка? В расчёты до одного Тесла вводить мож...   2.12.2020, 11:19
- - blef   добрй день, помогите определить параметры транзист...   2.12.2020, 21:55
- - serg247   На родине в Китае нужно искать.   2.12.2020, 22:13
- - blef   да какбы не должны быть китайскими,я картинку взял...   3.12.2020, 12:02
- - serg247   Это как Тошиба китайские, которых нет в каталогах....   3.12.2020, 14:05
- - RadioГубитель   Ни у кого не завалялося схемки на STARK HF PRO 48V...   4.12.2020, 0:17
- - Чак1   Может кто подскажет, в чем принципиально отличаетс...   5.12.2020, 19:08
- - serg247   Акромя полярности особой разницы и нет. Разве что ...   5.12.2020, 20:01
|- - Чак1   Цитата(serg247 @ 5.12.2020, 20:01) Вот то...   5.12.2020, 20:07
|- - RadioГубитель   Цитата(Чак1 @ 5.12.2020, 20:07) Ну для до...   5.12.2020, 20:57
|- - Чак1   Цитата(RadioГубитель @ 5.12.2020, 20:57) ...   5.12.2020, 22:13
- - Чак1   А еще подскажите, делал ли кто-нибудь на форуме п...   8.12.2020, 5:21
- - serg247   Толян и делал. И не один вариант. Огурцовый погугл...   8.12.2020, 10:52
|- - Чак1   Цитата(serg247 @ 8.12.2020, 10:52) Толян ...   9.12.2020, 6:56
- - serg247   Это норм для форума. Сделал, работает и норм. Вот ...   9.12.2020, 7:30
- - Андрон IV   Варит ли "огурцовый" 1 мм проволокой? П...   9.12.2020, 17:08
- - Steppe   В сварочнике NEON ВД-203 на плате перед драйвером ...   5.2.2021, 17:45
|- - Dedan   Цитата(Steppe @ 5.2.2021, 17:45) В свароч...   20.2.2021, 1:08
|- - Steppe   Цитата(Dedan @ 20.2.2021, 2:08) http://sv...   20.2.2021, 4:53
- - oleg1ma   фото поможет быстрее   5.2.2021, 20:44
|- - Steppe   Цитата(oleg1ma @ 5.2.2021, 21:44) фото по...   5.2.2021, 21:01
- - igorka   Поделитесь схемкой простого драйвера верхнего ключ...   9.2.2021, 21:07
- - Душман 83   IR2125 или ТГР и драйвер с активным запиранием. С...   10.2.2021, 10:01
|- - igorka   Цитата(Душман 83 @ 10.2.2021, 9:01) IR212...   10.2.2021, 18:25
|- - UVM   Цитата(igorka @ 10.2.2021, 18:25) Неплохо...   12.2.2021, 11:18
|- - igorka   Цитата(UVM @ 12.2.2021, 10:18) Инверсия н...   12.2.2021, 16:31
- - UVM   Оперативный вопрос: -диоды F60UP30DN пробовал кто ...   23.3.2021, 21:35
- - UVM   Видимо только алибаба знает что эти диоды пойдут в...   24.3.2021, 9:03
- - alvideo   Всем привет У меня в плазме (полный мост) китайски...   2.4.2021, 13:03
|- - oleg1ma   посмотри тут и здесь   2.4.2021, 14:40
|- - sleip   Цитата(alvideo @ 2.4.2021, 13:03) китайск...   2.4.2021, 18:38
- - UVM   Это интересно: https://www.youtube.com/watch?v=ZlH...   2.4.2021, 20:21
- - alehandro   Доброго всем дня и здоровья. кто сегодня добрый и ...   10.4.2021, 11:49
- - KT117   Так вроде все просто-напряжение на банках открывае...   10.4.2021, 21:14
|- - nikon   Цитата(KT117 @ 10.4.2021, 21:14) а при на...   10.4.2021, 21:35
- - KT117   Да нормально они включены. Смотрите остальную схе...   10.4.2021, 22:04
- - alehandro   ну да,ну да, однако ток в транзисторе опт. течет о...   10.4.2021, 22:18
37 страниц V  « < 33 34 35 36 37 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 6:48
