183 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
каВо-чАво
ingener99
сообщение 5.1.2014, 10:47
Сообщение #961
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
вариант изготовления первичной обмотки "каркасно-бескаркасным" методом)
на оправку наматывается пара слоев малярной армирующей ленты, затем обмотка, сверху снова лента. Пропитывается эпоксидкой, лишнее обрезается.
Оправка должна быть неклеящаяся эпоксидкой (скотч, целлофан и пр.)
Сообщение отредактировал ingener99 - 5.1.2014, 10:48
толян
сообщение 5.1.2014, 11:17
Сообщение #962
Пользователь №: 13490
Цитата(maxx @ 27.12.2013, 20:18) *
Я собственно почему зашёл. Вот фото керамических "прокладок"
цена одной выходит примерно 40 рублей, эта керамика получилась в результате перегрева без радиаторов модуля пельтье. Может это покажется варворством покупать модуль ради керамики, но это просто к сведению icon_smile.gif
Стчас уже не проблема заказывать платы на алюминии.
ingener99
сообщение 5.1.2014, 21:12
Сообщение #963
Из: дер. Москва
Конденсатор в фазном мосту - вообще лишняя нефунциональная деталь. Страховка от неграмотного трансформатора и ошибок управления. Хотя буржуи в мощных трехфазных аппаратах все же ставят эпкосы 10-20мкФ. Но в ММА и ТИГах до 220А их нет.
ingener99
сообщение 6.1.2014, 13:45
Сообщение #964
Из: дер. Москва
Можно просто ограничить Кзап двухтакта (фазного моста), чтобы за эту паузу транс гарантированно размагничивался из любого состояния. Например в одном ТИГ аппарате 170А при частоте 100кГц пауза между импульсами каждого такта не менее 1мкС. Это немало для такой частоты, процентов 15 теряется Кзап, но кондер не нужен.
Alant6262
сообщение 6.1.2014, 21:11
Сообщение #965
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Цитата(sarmat @ 27.12.2013, 8:39) *
просьба по апппарату Hitachi W200. Может кто подкинет схемку
Напиши свой эл.адрес и я вышлю тебе все по нему.
Igor_116
сообщение 6.1.2014, 22:59
Сообщение #966
Из: Казань
Пользователь №: 29013
maxx
Спасибо! за наводку,
на просторах отыскал только
"Методы подавления шумов и помех в электронных системах". Г.Отт
на 149 странице пример борьбы с паразитной формой сигнала при относительно больших энергиях,
вроде как в транзисторе напрашивается бусина в силовую часть?
Будем рыть дальше,
Подскажите название учебника.
maxx
сообщение 7.1.2014, 18:51
Сообщение #967
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Если честно, сейчас уже не вспомню. Там была статья размером около 3-х страниц, может что-то из журнала "Схемотехника". Что пока смог найти выложу, насколько эта информация достоверна и принимать ли её к сведению решать Вам, но почитать интересно. Если найду тот текст, обязательно выложу. Сейчас выходные и охота разобраться и развести плату под прибор Гумерова и Зуева. Почему такой интерес к этим бусинам? Больший интерес(по моему мнению) вызывает резистор в затворе. На силовых выводах транзистора от этих бусин, я думаю, мало толка. С праздником!
Прикрепленный файл  __________.zip ( 674.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
maxx
сообщение 7.1.2014, 19:54
Сообщение #968
Из: Тольятти
Подскажите по прибору Гумерова и Зуева. Какой максимальный выброс на диоде шунтирующем контакты подключения измеряемой катушки? И какое при этом может быть напряжение на транзисторе? Есть UF4007 и MBR20100 большое количество, т.е. какую и из каких диодов собрать сборку? Как я понимаю, чем меньше, сопротивление обмотки-тем больше выброс. Есть IRF1405 и STP6NK60ZFP, тоже в достаточном количестве(последние на 600 вольт).
Minus
сообщение 7.1.2014, 23:26
Сообщение #969
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(maxx @ 7.1.2014, 19:54) *
...по прибору Гумерова и Зуева
А другой автор в аналогичной схеме (кстати, и опубликованной на 2 года ранее), для рассеивания энергии, накопленной в индуктивности, применил резисторы (R15 - R18). Подробности в "Радио" 7-2005 с 30-32 [л]. Там и по методике измерений есть инфа.
Сообщение отредактировал Minus - 7.1.2014, 23:44
oleg1ma
сообщение 8.1.2014, 17:56
Сообщение #970
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Выдергивал с материнок деталюшки, кто знаком с этим полевиком бросте ссылку на шит, я найти несмог.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.1.2014, 17:56
dryupitz
сообщение 8.1.2014, 20:00
Сообщение #971
Пользователь №: 20902
Очень похоже на Fairchild, но гугель действительно нничего не находит. Более внятной фотки нету?
KT117
сообщение 8.1.2014, 20:16
Сообщение #972
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А еще один автор применил стабилитроны
Схемотехника 2002 №6 стр.4-7
Gennadiy_
Сообщение #973
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Спрошу еще здесь - можно ли греть (запекать лак Т=120град., 4 часа) готовый дроссель на альсифере в печи? Магнитопровод свои свойства не потеряет? Буду благодарен за информацию...
Или не заморачиваться с пропиткой?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.1.2014, 20:32
oleg1ma
сообщение 8.1.2014, 20:39
Сообщение #974
Из: Глобино UA
Вот
Igor_116
сообщение 8.1.2014, 20:46
Сообщение #975
Из: Казань
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD8880.pdf
gagen25
сообщение 8.1.2014, 20:58
Сообщение #976
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Подскажите какая индуктивность для полумоста на Е65 и сколько витков хто собирал?
oleg1ma
сообщение 8.1.2014, 21:16
Сообщение #977
Из: Глобино UA
Цитата(Igor_116 @ 8.1.2014, 21:46) *
Cпасибо, уже подсказали, а я забиваю верхнюю строчку и тишина.
Minus
сообщение 8.1.2014, 23:09
Сообщение #978
Из: Россия
...и с ними в компании конденЦатор С3 баальшой ёмкости.
В приведенной мной схеме тепло рассеивается в резисторах мощностью 8 ватт в сумме, т. е. можно испытывать катушки значительной индуктивности. Качественные резисторы хорошо переносят перегрузки. Здесь же пара КС515 уйдёт в мир иной при гораздо меньшей мощности.
У 561ЛА7, тем более одного элемента, не хватит сил шустро заряжать/разряжать затвор такого полевика; будет транзистор сильно греться из-за длинных фронтов.
Сообщение отредактировал Minus - 8.1.2014, 23:43
Navstar
сообщение 9.1.2014, 22:57
Сообщение #979
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
А никто не занимался отливкой радиаторов из алюминия "в домашних условиях"? Как это проделать? Очень нужно...
mono
сообщение 10.1.2014, 1:00
Сообщение #980
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Легко, но оборудование, материалы и счета за электроэнергию установят такую цену на радиаторы, что их дешевле будет с китая выписать, ну и на кухне врядли, если только есть сеть для электроплиты.
http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=169875&a...nt=1389304777.1
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 4:32
