![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Как вы относитесь к такому обмоточному материалу?
http://mgrupp.prom.ua/p9019654-provod-psch.html |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Как вы относитесь к такому обмоточному материалу? http://mgrupp.prom.ua/p9019654-provod-psch.html Хорошая вещь. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Учебные фильмы , про технологию сварки , штучными электродами и полуавтоматом.
Производство фильмов США , но озвучка на русском! Основы дуговой сварки (русская озвучка) часть - 1.rar Основы дуговой сварки (русская озвучка) часть - 2.rar Основы полуавтоматической сварки (MIG) русская озвучка.rar -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
коробок с него,только не черный а зеленый Скорее всего, специальная серия для Испании. Или самодел чей-то)) Оригинальные всегда красные! и толстых ног в плату впаяно 2 группы по 3 ноги и 2 по 2,так что наверно это все таки не полный мост а чегото по короче Можно фото этого ракурса? По идее, обратную сторону силовой платы в собранном аппарате вообще не видно (она обращена к разделительной вертикальной пластине корпуса - или в вашем другая компоновка. Но, в любом случае, по вторичке ведь схема со средней точкой - однотакта быть не может - используются 3 выхода силового транса? на фото аппарат лет как минимум на 10 моложе моего..и думою в технологии намного превосходит, Нет, их давно уже сняли с производства, и даже следующее после них поколение тоже уже не выпускают. Но цифровой дисплей и поджиг были. вентилятор по размерам комповский,идея планарного транса оччень заманчива. Это кажется, что комповский, должен быть чуть больше (на 10мм) А что за плата с 2 вертикальными катушками и одна маленькая горизонтальная? Это хитрый активный снаббер такой (фото) В описании сказано что у него по идее нет поджига,но мож какая модификация о ин просто не работает, а страдаю жестоко... Видимо, для экономии выкинули трансформатор поджига и плату управления (она стояла бы со стороны управления). Но это не оригинальный аппарат, наклейка не того формата. Видимо, кто-то покупал у немцев комплектующие и клепали в свои корпуса ![]() Сообщение отредактировал ingener99 - 21.11.2013, 12:59 |
Поделитесь пожалуйста схемой Торус-200.
С уважением. Сообщение отредактировал Николай Г. - 24.11.2013, 8:08 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Николай Г.
Скачай книгу Володина пост №927 от oleg1ma, стр 173 и далее. -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 ![]() |
Альсифер не подойдет, а вот на то другое намотайте 10витков любого провода изолированного и измерьте индуктивность, напишите и узнаете его проницаемость.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Прошу совета...
Нужно ли пропитывать (точнее обязательно ли) силовой трансформатор и дроссель лаком\эпоксидкой? И пропитывается ли трансформатор питания драйверов\схемы управления? Имеется ввиду инвертор "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8" Просто пропитать их проще до впайки в плату... Если пропитываете, то как- вымачиванием или просто обмотки промазываете или "проливаете" уже готовый силовой трансформатор? Удобнее конечно лаком чем эпоксидкой - это не навсегда ![]() Каким лаком лучше пропитывать - акриловым, полиуретановым или еще каким из доступных? Буду очень благодарен за ответ и советы Спасибо Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 2.12.2013, 13:16 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Пропитывать очень даже желательно.Я пропитываю лаком все катушки,погружением в емкость до выхода всех булек
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Пропитывать очень даже желательно.Я пропитываю лаком все катушки,погружением в емкость до выхода всех булек ![]() Шеллак ниразу не видел в продаже... Ну про силовые я догадывался конечно, а вот тот, что в питании драйверов на ЕЕ30 - тоже нужно пропитывать? |
Я пропитывал,хуже не стало.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Супер клей зло! Обычный лак за пару дней высохнет на батарее
Я с камерой вакумной не заморачивался.Оставлял на ночь транс в лаке.Если лак густоват,то разбавлял сольвентом или на крайняк растворителем.
Кто использовал драйверы мостов (фазники, кондербалы и пр) - в виде микросхем (2110 и пр.) - сильно греются? И какое потребление? Что-то выходит управление на UC3875 + драйверы UC3708(3A) с ТГР (все питается от 15В) - около 300мА, все микрухи горячие - мизинец не удержишь - у всех так или не норма? Частота 100кГц
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 13:56 |
