183 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
каВо-чАво
pashatt
сообщение 16.10.2013, 21:48
Сообщение #901
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
еще есть мыслишка- повесить на свободный выход TL-ки светодиод, для визуализации нормальной работы генератора.
заснул-этот светик потух,загорелся другой
перегрев-тож самое
Minus
сообщение 17.10.2013, 11:06
Сообщение #902
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(pashatt @ 16.10.2013, 21:48) *
еще есть мыслишка- повесить на свободный выход TL-ки светодиод, для визуализации нормальной работы генератора. заснул-этот светик потух,загорелся другой перегрев-тож самое
Я на такой случай ставлю один светодиод, но двухцветный.
pashatt
сообщение 17.10.2013, 11:25
Сообщение #903
про двухцветный- это понятно, но у нас три цвета:
нормальная работа-1
сон-2
перегрев-3
Minus
сообщение 17.10.2013, 11:42
Сообщение #904
Из: Россия
Цитата(pashatt @ 17.10.2013, 11:25) *
про двухцветный- это понятно, но у нас три цвета: нормальная работа-1 сон-2 перегрев-3
- Без проблем, здесь тоже 3 цвета. Например, с зел/красным светодиодом:
1 - горит зелёный
2 - оба (зел+красн = жёлтый)
3 - красный
Насчёт выбора цвета возможны другие варианты.
pashatt
сообщение 17.10.2013, 11:58
Сообщение #905
выбор не в цвете,а в том как они включены-все в разные места. одной общей точи у них нет.
было бы очень просто включить один RGB,но не прокатит
Minus
сообщение 17.10.2013, 12:20
Сообщение #906
Из: Россия
Цитата(pashatt @ 17.10.2013, 11:58) *
выбор не в цвете,а в том как они включены-все в разные места. одной общей точи у них нет. было бы очень просто включить один RGB,но не прокатит
Общую точку при желании можно найти, хотя бы по питанию. По-разному можно сделать, а что удобнее и проще - каждый решает сам. Многим как раз нравится, если на морде аНпарата куча разноцветных индикаторов.
Думаю, всё понятно и обсуждать вопрос нет смысла.
Сообщение отредактировал Minus - 17.10.2013, 12:22
ingener99
сообщение 17.10.2013, 12:31
Сообщение #907
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Кто какие делает шунты для Липина/"дешевого"? Был эксперимент с полоской нержавейки 14х0,5мм, сложена втрое, (итого сечение 21кв.мм) - обеспечивалось 75мВ/100А на длине примерно 20мм. но греется сильно, через пол-минуты уже к сотне градусов.
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 12:42
Сообщение #908
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не знаю, что там греется у тебя, делаю из кусочка нержи 27х19х1мм, по 1.5мм впаивается в плату, уже наверное более 30 апаратов гуляют по рукам, проблем с шунтами никаких нет.
ingener99
сообщение 17.10.2013, 12:54
Сообщение #909
Из: дер. Москва
каким флюсом?
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 13:07
Сообщение #910
Из: Глобино UA
Концы зачищаю на наждачке, потом ортофосфорная кислота и легкоплавный припой, протираю растворителем 646, вставляю шунт в плату и запаиваю уже с помощью канифоли и припоя.
ingener99
сообщение 18.10.2013, 15:17
Сообщение #911
Из: дер. Москва
попробуем такой метод изготовления шунтов - наплавить на нержу бронзу, потом к ней уже паять
STASKIN
сообщение 18.10.2013, 16:57
Сообщение #912
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Лишнее,нержа и так нормально паяеться с ортофосфорной кислотой.
KT117
сообщение 18.10.2013, 18:59
Сообщение #913
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Делал шунты из электродов нержавейки 3 мм. длинна отрезков 30 мм 3 штуки-работают нормально.
А подогнали кусок какой то нержавейки 1мм-так да, греется сильно, а из другой нержавейки-нормально работают шунты.
soud
сообщение 18.10.2013, 23:00
Сообщение #914
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Принесли стандартного китайца на ремонт.Я так понимаю это мост.Где можно почитать про настройку мостов какие должны быть осциллограммы.
oleg1ma
сообщение 18.10.2013, 23:18
Сообщение #915
Из: Глобино UA
Почитай.
soud
сообщение 19.10.2013, 22:00
Сообщение #916
Спасибо
soud
сообщение 23.10.2013, 0:31
Сообщение #917
oleg1ma подскажи. Сварочник ПА мост заменил два транзистора. Подключил лампочку 150ват перед диодным мостом падение на лампочке 52 вольта.Это нормально?
Ниже осциллограмма на транзисторах б-э
Сообщение отредактировал soud - 23.10.2013, 0:32
oleg1ma
сообщение 23.10.2013, 0:42
Сообщение #918
Из: Глобино UA
Лампочку ставят по цепи +300вольт, от конденсаторов до ключей, чтобы спасти ключи если где косяк, если до сих пор не бахнуло, то можно считать, что нормально. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.10.2013, 0:44
ingener99
сообщение 23.10.2013, 15:45
Сообщение #919
Из: дер. Москва
Никто не в курсе, нужно ли менять номиналы обозначенных (или каких-то еще) элементов в случае частоты 90кГц вместо 40? (схема Липина). Конечно, частотозадающая цепочка не обсуждается)
oleg1ma
сообщение 23.10.2013, 15:49
Сообщение #920
Из: Глобино UA
В управе менять ничего не нужно, смотрите в сторону снаберов на ключах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 18:18
