![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Олег,мне тоже недавно тюбик ктп попался.С какими то примесями в виде мелкой дробленой крошки.Выкидывать не стал,мазал на объемные площади типа медная пластина -охладитель.А под ключики правильную пасту мазал
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.6.2013 Пользователь №: 33869 ![]() |
Подскажите какие осциллографы можно использовать для изготовление сварочного инвертора??
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11161 ![]() |
Подскажите какие осциллографы можно использовать для изготовление сварочного инвертора?? любые ,которые полоса пропускания до 5 мегагерц и разветка от 0,2микросекунд. на начальном этапе преобретите простой бэушный осцилограф с делителем 1/10 Ежели только для изготовления инвертора, то лучше возьмите у знакомого, а то с приобретением деталей, приборов, и.т.д инвертор золотой получиться, проще готовый купить (инвертор). Вы территориально где находитесь? |
какие есть например нормальные модели осциллографа?
![]() Украина |
какие есть например нормальные модели осциллографа? ![]() Украина Далековато, вот у вас за огородом http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry279430 например, модель нормальная. |
Всем Спасибо!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Видимо это
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2013 Пользователь №: 34207 ![]() |
Для ремонте сварочного аппарата "Puls MMA-250 mini" заказал FGH40N60SFD, а пришли FGH40N60UFD. Они лучше или хуже, можно их ставить? Если можно ставить, то как это повлияет на работу аппарата?
Для ремонте сварочного аппарата "Puls MMA-250 mini" заказал FGH40N60SFD, а пришли FGH40N60UFD. Они лучше или хуже, можно их ставить? Если можно ставить, то как это повлияет на работу аппарата? никак не повлияет если транзюки исправные! входная емкость у обоих практически равная. с имеющимися драйверами качество управляющего импульса не поменяеться.Еесли конечно после выхода ключей не осталось "хвостов".Кстати, в сварнике не МОСФЕТЫ сояли до выхода их из строя? это аппарат из серии ARC-250. Сообщение отредактировал Jorg63 - 7.7.2013, 11:28 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Есть прибор с1-49, есть китайский щуп с делителем 1/10. На работе мне говорят что есло его подключить через делитель то прибор сгорит так как лимит по паспорту 300В. Искать щуп 1/100? Или не боятся?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Есть прибор с1-49, есть китайский щуп с делителем 1/10. На работе мне говорят что есло его подключить через делитель то прибор сгорит так как лимит по паспорту 300В. Искать щуп 1/100? Или не боятся? Маладой человек. Вы почитайте документацию! 200 Вольт это в прямом режиме. Без делителя. с делителем в 10 раз больше. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
Есть прибор с1-49, есть китайский щуп с делителем 1/10. На работе мне говорят что если его подключить через делитель то прибор сгорит так как лимит по паспорту 300В. Искать щуп 1/100? Или не боятся? В паспорте этого осцилла сказано, что макс. напряхение на входе "х" до 120V, на входе делителя 1:10 - до 300V. А кто мешает сделать внешний делитель? Точность будет немного ниже, зато можно всё посмотреть. Бояться за осцилл не надо, у него на входе радиолампа - а её спалить не так просто, как ВЧ транзистор. Сообщение отредактировал Minus - 14.7.2013, 13:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29831 ![]() |
Для Zentr, и всех кто не знает. Как загрузить фоновую картинку в плату SL: - Сохраняем картинку в BMP формат. - Идем в меню "Опции" - "Шаблон" - Выбираем вкладку "Сторона 1" "Сторона 2" - в зависимости от слоя на котором булем рисовать. - Жмем "Загрузить" и выбираем ранее сохраненный BMP файл - Изменяя "Разрешение" подгоняем размер картинки под размер будущей платы.** - Ставим галку возле "Отображать" * - Жмем "Ок" * убрав галку "Отображать" можно скрывать картинку. ** я обычно ставлю на плату пару деталей со стандартным размещением ног(DIP, SOIC, Транзисторы) и изменяя "Разрешение" пытаюсь совместить выводы деталей с выводами на рисунке. У меня не получается, после выбора bmp файла пишет: "Vorlagen-Datei E:\Сила.bmp kann nicht geladen werden". |
kvaka, Minus, Спасибо, опасения колег с работы оказались ложные - все промерял
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 20902 ![]() |
Есть ли прямая или косвенная связь между головкой и шунтом? Могут ли например быть не связаны между собой головка и шунт - например головка показывает максимум на 300ма (головка на 300А) а шунт на максимуме (300А) выдает 1А?
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 21:44 |
