184 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
каВо-чАво
Dedan
сообщение 23.1.2013, 22:05
Сообщение #621
Пользователь №: 10131
Wint37,
Тут целая ветка.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22536
Basill
сообщение 24.1.2013, 10:52
Сообщение #622
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Navstar @ 23.1.2013, 14:50) *
Какое падение напряжения в сварочной дуге, и на дросселе?
Как считать трансформатор? Насколько выше брать напряжение для расчета?
Качаем, ЧИТАЕМ книги и статьи по теме. Их сейчас полно, хороших тоже. Все ответы там есть.
Примеры:
Володин
Семёнов
Володин, статья по "Ритм Арк"
ММихаил
сообщение 24.1.2013, 17:53
Сообщение #623
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Уважаемыи Базиль скажите пожалуста в вашеи схеме гальваническои развязки вместо транса тн 61 можно поставить тн60 такие есть для настроики инвертора по току до 160-180ампер. С уважением Михаил.
nikita@.ru
сообщение 24.1.2013, 18:44
Сообщение #624
Пользователь №: 24324
Цитата(nikon @ 23.1.2013, 8:48) *
Ориентир по ценам на феррит Зпкос на Митинке 63 кольцо 600р, Е70 350-400 с каркасом, колечко на 50 150- 170р, Выгружаюсь регулярно в Пятигорске на Черкесском ш. Решение за вами.
РадиоГубитель спасибо за наводку, IGBT чуть ли не в двое дешевле чем у нас а вот смд резисторы я выписывал в другом месте дешевле, к сожалению ссылочка у меня в домашнем компе, а он сейчас далеко.
А Ешки там есть (е65 87)?
Basill
сообщение 24.1.2013, 18:45
Сообщение #625
Из: Киев
Здравствуйте.
Конечно, можно поставить ТН-60. Он имеет ном. мощноть 152Вт против 190Вт у ТН-61. Схемы у них одинаковы.
Если использовать их только как гальваноразвязку, а не как блок питания для прибора, то лучше ВСЕ вторички соединить последовательно в каждом трансе, а потом включить их встречно-параллельно, как на схеме. А первичку включить для подачи 220 В так, как написано в ТУ.
(можно также посмотреть ЗДЕСЬ)
Это улучшит передачу мощности от сети к развязке, по сравнению с моей "компромиссной" схемой.
Понятное дело, что развязка такой мощности подходит для питания осциллографа, пробойника изоляции, служебных сетевых источников или инвертора на холостом ходу или небольшой нагрузке во время наладки. Никаких "балластов" она не потянет.
ММихаил
сообщение 24.1.2013, 20:09
Сообщение #626
Спасибо за разяснение. Мне это нужно только для подключения осциллографа при измирениях без подключения балласта. Михаил.
nikita@.ru
сообщение 25.1.2013, 17:49
Сообщение #627
Цитата(nikon @ 25.1.2013, 12:34) *
Есть там что хочешь, Е65 покупал, вот толька марка его была 3С90 в чем разница от N87 лучше спросить у знающих товарищей
а знающие что то молчат. Кстати,а цена на ферит на рынке за комплект или за керн?
qaki
сообщение 25.1.2013, 19:12
Сообщение #628
Пользователь №: 10507
Не волнуйтесь, достойная покупка. По параметрам почти один в один N87. Частотный диапазон номинирован до 200 кГц, заявленные потери процентов на 20 повыше, это скорее всего производитель аккуратничает. По гистерезисным кривым потери 3С90 явно ниже, чем у N87. Выпускает фирма Ferroxcube, известная с 30гг прошлого века.
nikita@.ru
сообщение 26.1.2013, 10:45
Сообщение #629
Вопрос к ведающим!!! Где то на форумах прочитал,что фирма IGBT маркирует детали только лазером,а краской написана кийтауйская дрянь,во всяком случае это говорили о мс IR2110,каково ваше мнение?
Minus
сообщение 26.1.2013, 12:37
Сообщение #630
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(nikon @ 26.1.2013, 12:16) *
вот только смысл их перемаркировывать, цена копейки.
Не такие уж и дешёвые, IR2110 около 50 р/шт. О некачественных ирках говорилось, например, здесь
А подделывают всё - электролиты-матрёшки, даже smd-конденсаторы. Видать, много-много копеек складывается в заметную сумму...
Из-за некачественной детали может накрыться весь аппарат, и чтобы это случалось реже, приходится основательно проверять все силовые элементы до установки в схему.
Сообщение отредактировал Minus - 26.1.2013, 12:38
oleg1ma
сообщение 26.1.2013, 13:03
Сообщение #631
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
nikon 2110 очень капризна к разводке платы, повторять на ней нужно только проверенные платы. Дороги до тр-ров не более 3-5см.
Minus
сообщение 26.1.2013, 14:00
Сообщение #632
Из: Россия
nikon, я однажды выкладывал инфу о повышении надёжности работы и помехоустойчивости драйверов, в т. ч. IR2110 здесь
Силовые транзисторы проверяю в схеме наподобие калькулятора лысого, заточенной под проверку IGBT и мощных полевиков, а также мощных диодов. Также проверяю и по напряжению, только не знаю, нужны ли вам эти подробности. А микросхемы - только внешний вид и надёжный продавец. Вообще, качество массового ширпотреба оставляет желать...
Ной
сообщение 26.1.2013, 14:55
Сообщение #633
Пользователь №: 27753
Где то читал,что диоды,транзисторы,конденсаторы и т. д. можно проверять с помощю микротоков.
Этим методом можно отсееть много хлама.
Minus
сообщение 26.1.2013, 15:22
Сообщение #634
Из: Россия
Если без подробностей, так и проверяю, подавая высокое напряжение (ЛАТР + умножитель) через резистор достаточного сопротивления. Но при неправильном применении можно детали вывести из строя.
Ной
сообщение 26.1.2013, 17:52
Сообщение #635
Сам этоим методом не пользовася,но слышал отзывы,в основном положительные.
Смысл в том ,что на иследуемым элементе постепенно повышается напряжение которое
контролируется микроамперметром до микропробоя.Грубо говоря до выхода с линейного
режима когда ток начинает резко возрастать.Метод применялся для входного контроля
деталей при монтаже радиоаппаратуры.
Minus
сообщение 26.1.2013, 19:00
Сообщение #636
Из: Россия
Цитата(Ной @ 26.1.2013, 18:52) *
Смысл в том ,что на иследуемым элементе постепенно повышается напряжение которое контролируется микроамперметром до микропробоя.
Именно про это я и сказал. ЛАТР позволяет плавно регулировать напряжение, а резистор ограничивает ток. Диоды и транзисторы при этом переходят в режим лавинного пробоя, параллельно им включается вольтметр, по показаниям которого можно видеть напряжение на испытуемом элементе и делать выводы. А микроамперметром можно контролировать ток утечки, но иногда он может быть повреждён, т. к. ток может резко увеличиться. Потому должна быть его защита, например, диодная.
Перед подобным испытанием нужно точно знать, допустим ли подобный режим для радиоэлементов, иначе дело может закончиться покупкой новых.
Например, НЕ пробуйте проверить IGBT в лавинном режиме.
Сообщение отредактировал Minus - 27.1.2013, 0:27
Ной
сообщение 26.1.2013, 19:17
Сообщение #637
Все правильно,спорить не буду.Ограничение тока должно работать до максимального предела микроамперметра.
Navstar
сообщение 27.1.2013, 23:53
Сообщение #638
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Пожалуйста ткните носом на ПА Электровоза номер 1, и почему он не имеет такой популярности как па№2?
eger
сообщение 30.1.2013, 8:27
Сообщение #639
Пользователь №: 13910
недавно переделал полуавтомат ресанта саипа 200 поставил управление электровоза вместо родного . вопрос в родном тгр первичная обмотка одна просветите почему? с родным управлением па варил не плохо но вначале сварки была вспышка прожигало тонкий металл и после отпускания кнопки пуск на проволоке некоторое время была напруга .зайцев устал ловить.
oleg1ma
сообщение 30.1.2013, 13:23
Сообщение #640
Из: Глобино UA
Посмотри схему СOLT, в журнале радио 2007/4номер, хорошо описано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 21:26
