![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 ![]() |
Sashok84, несколько странно слышать такой вопрос от человека решившего сделать сварочник. Думаю, ты имеешь некоторое отношение к электронике. Не общепит же заканчивал? Ну раз уж ты об этом никогда не слышал, тогда почитай вот это. DANTIST,спасибо. Про путь тока утечки слышал но сейчас что то из головы вылетело. Меня смущает вот что: я намотал трансформатор и каждую обмотку пропитывал эпоксидкой, с последующей сушкой каждой обмотки. Так ли необходимо в данном случае отступать от щечек каркаса, ведь там все намертво залито эпоксидкой а между обмотками изоляция в 3 слоя полиимидной пленки которая несколько загибается на щечки. Или лучше перемотать? |
Не бери дурного в голову, а тяжелого в руки, оставь как есть.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Не бери дурного в голову, а тяжелого в руки, оставь как есть. +1. Вы же не собираетесь сертифицировать свой иси? Вы задали вопрос - получили ответ, для чего это нужно. Если будете продавать продукцию в магазинах и потребуется сертификация - придётся делать по фэншую. Для себя любимого или для друзей - оставляйте, как есть. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
..... придётся делать по фэншую.
Я понимаю,что не в тему,но не могу удержаться....фен-шуй таки для покойников обряд...не думаю,что в тонких мирах инвертор треба. Сообщение отредактировал nikita@.ru - 18.1.2013, 20:51 |
DANTIST,спасибо. Про путь тока утечки слышал но сейчас что то из головы вылетело. Меня смущает вот что: я намотал трансформатор и каждую обмотку пропитывал эпоксидкой, с последующей сушкой каждой обмотки. Так ли необходимо в данном случае отступать от щечек каркаса, ведь там все намертво залито эпоксидкой а между обмотками изоляция в 3 слоя полиимидной пленки которая несколько загибается на щечки. Или лучше перемотать? Sashok84, к вышесказанному и добавить-то нечего. Не заморачивайся. Если ты пишешь, что у тебя изоляция несколько загибается на щечки каркаса, так если этот загиб х2, то может как раз и получатся требуемые 4 мм. А? Если не секрет, для чего такой супер-пуперный транс мотаешь? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Други ,не обезсудьте за тупость,но...на плате цифрового энергомера нашёл деталюшку,а в справочниках о ней тишина на ней написано(верхняя надпись)50-5G? а ниже rw752.....шибко похожа на транзистор или стабилизатор,только смд.
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 20.1.2013, 9:09 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Никто не пробовал комбинацию косой+резонансник? По книге Негуляева самый перспективный вариант - полный мост с фазной (или ШИМ) регулировкой и резонансным контуром. Почему бы не применить косой мост + резонансный контур?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
По книге Негуляева ... Негуляев, кАнешно, силовик видный... Множество патентов имеет и просто прорву запущенных в серию на заводах блоков питания и сварочников... ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Круто! Как умудряетесь в машине паять?
преобразователь DC-AC и вперед, а так как он у меня недодает напряжение 185 вольт всего то и паяльник не перегревается, а дома приходится через латр пускать на станцию никак не решаюсь разорится а делать сетевой регулятор стремно как то, и латр пойдет Могу вас успокоить...я ваша копия,да ещё и земляческая. Не стоит нервничать Лучше скажите.есть ли у вас возможность по низким ценам приобретать детали и сердечники на инвертора? вот это будет класс! А про бюджет- так и рыбалка дело отнюдь не прибыльное. |
А кто сказал что я нервничаю, ни в коем разе. А детали покупаю на Митинском рынке, очень удобно с Питера когда едешь то рынок по пути. На силовые трансы ферит можно брать смело а на блок питания раз попалась глина. Силовые ключики часто перемаркер поэтому я их стараюсь заказывать в СевКавЭлектронике в Ставрополе у них перемаркера не бывает. Да мне кататься туда(250км...я не далеко от КМВ),вот и ищу доступные средства,а ферритов на ставрополье не сыскать днём с огнём. А в ЧИП и ДИП цены,советским спекулянтам о таких и не мечтать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
nikita@.ru, nikon, поглядите здесь. http://platan.ru/ Здесь затариваюсь последние два года. Проблем с транзисторами, ЕБУКАМИ и прочими силовыми вещами не было. Все фирменное! Плохо, что ферритов нет... Зато полно всякой СМД-рассыпухи и цены не кусаются.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.1.2013, 6:51 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
nikon, я 63 колечко на митинском за 300 завсегда беру. N87. Либо ты ошибся, либо там надули
![]() Палатка 60 цокольного этажа. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
nikita@.ru, nikon, поглядите здесь. http://platan.ru/ Здесь затариваюсь последние два года. Тоже у них нередко покупаю, пока без проблем. Посмотрите ещё http://triatron.ru/catalog/ многое мелким оптом, но недорого. Сообщение отредактировал Minus - 23.1.2013, 11:05 |
Ориентир по ценам на феррит Зпкос на Митинке 63 кольцо 600р, Е70 350-400 с каркасом, колечко на 50 150- 170р, Выгружаюсь регулярно в Пятигорске на Черкесском ш. Решение за вами. РадиоГубитель спасибо за наводку, IGBT чуть ли не в двое дешевле чем у нас а вот смд резисторы я выписывал в другом месте дешевле, к сожалению ссылочка у меня в домашнем компе, а он сейчас далеко. Всем спасибо огромное за отклики.Nikon,а где на Чесркесском Шоссе? Я в Пятигорске по выходным бываю практически всегда,правда на шоссе проехать,это через весь Питер пройтись,но при случае.....думаю стоит созвониться!?!? К слову,а цены то в Платане ого....,я в понедельник.по счастливой случайности оказался в Ставрополе,там ИРФ530 купил по 37р,и это против 19р ...стоит брать! Сообщение отредактировал nikita@.ru - 23.1.2013, 11:06 |
nikita@.ru, посмотрите личку.
и это против 19р ...стоит брать! Смотрите внимательнее. В Платане сие изделие идет по 14 рублей. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Какое падение напряжения в сварочной дуге, и на дросселе?
Как считать трансформатор? Насколько выше брать напряжение для расчета? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 30334 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 11:02 |
