каВо-чАво |
каВо-чАво |
31.12.2012, 12:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
имхо на слабой сети достаточно просто подкрутить частоту вниз для компенсации Ls
31.12.2012, 14:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
1.1.2013, 0:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
С наступившим Вас! И побольше ампер.
1.1.2013, 9:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
Ну и по ходу вопрос … Почему UC3825N при питании в 21В генерит прямоугольники на выходе, а при снижении питания до 15В (питание через резистор в 200 Ом) выходные прямоугольники пропадают. На Ct треугольные импульсы также генерятся, на 16 ноге опорное напряжение сохраняется в 5В. Схема включения такая: Красный подстроечный резистор для того, чтоб имитировать сигналы будущей ОС по напряжению (проверить реакцию БУ), само собой ОС по току тоже будет. Может кто-нить знает отчего такое поведение мксх. и как это лечится? Заменил микруху на совершенно новую – результат тот же самый. Чета так и не узрел возможную причину такого вот поведения, вроде мксх. должна сохранять работоспособность при снижении Uпит. до 10В. До кучи, структурная схема микрухи UC3825N из даташита: |
1.1.2013, 10:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
1.1.2013, 12:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Наблюдатель 200Ом резистор в питании вообще исключить, вместо него поставить кренку на 15В и ток не менее 1А, зашунтировав ея 22 мкФ эл-лит + 2 мкФ керамическими.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.1.2013, 16:28
lapa
А что не так, что смущает? Верхний тран-р Р-канальный, ноль на выходе мксх. для него получается отпирающим поскольку на истоке +Uпит. А что, есть другие предложения? RadioГубитель Попробовал поставить LM338 + 2 резистора, как в даташите - непомогло. Выше 16В работает нормально, при понижении до 15В вых. имп. начинает дрожать и при 14В схлопывается. Остаются только узенькие «тычки», если я не ошибаюсь – это фронт импульса. Как будто какой то компаратор сработал … Но какой …? Могут как то некорректно пересекаться уровни сигналов аналоговой и цифровой части? Х.З. Пока туплю … |
1.1.2013, 16:48
соедини 1 и 3 ноги (сделай повторитель сигнала на этом ОУ), сигнал якобы ОС подавай при этом на 7-ю ногу. Не забывай, что поданный тобой туда сигнал будет выше на 1,2В на компараторе.
Это самый тривиальный способ, котторый работает. И проверь с этй схемой. Если не заработает - битые микрухи, который надо отнести на помойку. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.1.2013, 17:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
13 ногу запитай напрямую без 200 Ом а 15тую через Ом 30-50 от 16вольт и будет тебе щястье.
1.1.2013, 18:48
AS65
Пробовал, щястья не было … RadioГубитель Спасибо помогло. Теперь все как в учебнике. Так в чем была фишка то, объяснить сможете? |
1.1.2013, 20:20
Просто таким образом организуется ОС на подобных мелкосхемах. Для упрощения процесса мы просто блокировали ОУ, на котором организован т.н. усилитель ошибки, сделав из него простой повторитель сигнала (см простейшие схемы на ОУ). А сигнал с него уже прямиком поступает на 3-ю лапу микрулины, который сравнивается внутренним компаратором.
1.1.2013, 23:34
а вот и последствия экспериментов с трансом на Е80 с Ls = 12мкГ
Пара минут на токе около 100А - задымился). Горят обмотки. Не из-за сечения, а из-за нагрева вихревыми токами от Ls. Видно четко, что потемнело больше всего около зазора в центральном керне. |
2.1.2013, 0:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
ingener99, А всётаки, какое сечение меди и сколько витков? Центральный керн самый горячий и есть.
Сообщение отредактировал mono - 2.1.2013, 0:17 |
2.1.2013, 0:21
Первичка диаметром около 2мм, 34 витка в 2 слоя, вторичка диаметр около 4мм, 10 витков сверху. Провод гибкий многожильный, но не литц.
Подобный провод использовался в трансе на кольце 63, так он работал спокойно на 100А - даже руку не жег. Правда, то был полный мост Сообщение отредактировал ingener99 - 2.1.2013, 0:22 |
2.1.2013, 0:31
ingener99, этих данных мало, около двух и около четырёх слишком расплывчато, посчитайте жилы и умножьте на диаметр. Просто сам столкнулся с подобной проблемой, правда транс Е55, а на кольце всё ок, потому как охлаждение на порядок лучше.
5.1.2013, 1:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
хочу чу-чуть сэкономить и поставить 4 диода кд2998в (30А) вместо одного 150ебу04, справятся ли они с задачей выпрямителя, по частоте подходят?
5.1.2013, 9:26
У меня стоят на малыше 6 штук КД2997А на 120А, частота 50кГц полёт нормальный, но КД2998В- это шотки, они по напруге не потянут, у них всего 35 вольт обратное.
7.1.2013, 0:41
как считать выпрямленное напряжение? (полный мост)
например если у нас на входе ~21В то по постоянке будет 21 или 21*корень из двух? как при этом будет рассчитыватся ток если транс рассчитан на 140А Сообщение отредактировал Navstar - 7.1.2013, 0:44 |
12.1.2013, 19:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста, как можно разобрать заводской трансформатор ИИП, не повредив сердечник? С уважением. |
12.1.2013, 19:36
Я почти 95% трансформаторов разбираю так.Кладу в литровую кружку, заливаю холодной водой и ставлю на малый огонь.Как закипит, варю еще минут пять, потом снимаю с огня и аккуратно вынимаю пинцетом и ложу на полотенце и этим-же полотенцем беру за края сердечника и без всяких усилий начинаю шевелить и почти всегда разьеденяется.Перед тем как варить, там где ферит склеен нужно скальпелем весь клей срезать и так-же убедится, чтобы нигде неприклеена была изоляция внутри к сердечнику.
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 3:31 |
