183 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
каВо-чАво
ingener99
сообщение 29.12.2012, 21:02
Сообщение #551
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Интересно, почему в темах про изготовление сварочных трансформаторов так сильно делается упор на возможно меньшую индуктивность рассеяния? Якобы она вызывает сильные выбросы при закрытии ключей. Но ведь существует топология моста с дросселем рассеяния, в котором последовательно трансу специально включается добавочный дроссель. Индуктивность его десятки мкГ. И снабберы в таких мостах или совсем отсутствуют, или очень небольшие.
mono
сообщение 29.12.2012, 21:53
Сообщение #552
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Топология какого моста?
ingener99
сообщение 29.12.2012, 22:46
Сообщение #553
Из: дер. Москва
мост - имеется в виду просто мост)
Классический полный мост с 4 ключами
mono
сообщение 29.12.2012, 23:43
Сообщение #554
Из: Минск
По классике опыта мало, но то, что видел - всё стандартной топологии, наверное неспроста, в косом однозначно, надо стремиться к миимому этой велечины.
AS65
сообщение 30.12.2012, 14:20
Сообщение #555
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
ingener99
У вас похоже венигрет полный в голове administrator.gif .
Индуктивность рассеения транса долбит по ключам а дроссель
увеличивает время нарастания тока где бы он не стоял icon_biggrin.gif .
Как то так если по простому.
ingener99
сообщение 30.12.2012, 21:08
Сообщение #556
Из: дер. Москва
объясните разницу для работы ключей между:
1) Транс с Ls = 1мкГ + последовательно с первичкой дроссель 14мкГ
2) Транс с Ls = 15мкГ без дросселя
после этого про винегрет и оливье в головах
Сообщение отредактировал ingener99 - 30.12.2012, 21:09
нищеброд
сообщение 30.12.2012, 21:41
Сообщение #557
Пользователь №: 28597
Для ключей разницы не будет.
Но вот сделать транс с Ls=15мкГ не так просто. Однажды я для фазника сделал такой транс на П-образном феррите(разнёс первичку и вторичку по кернам). Но излучение магнитного поля было таким сильным, что железная шпилька в трёх сантиметрах от феррита раскалилаль докрасна.
mono
сообщение 30.12.2012, 22:39
Сообщение #558
Из: Минск
Первый транс для первого косого я мотал на строчниках, заполнение окна никакое, жаль фотки не сохранилось, Ls получилась около 20-ти, точно уже не помню, давно было, блокировочные кондёры по 1 мкф вскрывались на глазах и из них лезли кишки, я тогда и не знал, что есть Ls и насколько она важна.
ingener99
сообщение 30.12.2012, 22:44
Сообщение #559
Из: дер. Москва
А тут получилось прротив всякого желания icon_sad.gif Хоть переделывай косой в фазник)
Сердечник Е80, зазор только по центру кернов около 0,4мм.
2 слоя первички, 2х17 витков, сверху вторичка 10 витков.
Ls = 12мкГ (до этого было 9 витков вторички, =15мкГ)
имеются в виду кондеры по питанию ключей? Тоже была такая история, ошибочная попытка применить кондерчики из комповых БП.
После были заменены на WIMA - все ОК
Сообщение отредактировал ingener99 - 30.12.2012, 22:49
mono
сообщение 30.12.2012, 23:13
Сообщение #560
Из: Минск
Кондёры 1мкфх600 вольт, китайские бордовые, использую до сих пор, проблем нет, сейчас Ls около 4 мкГн.
ingener99
сообщение 31.12.2012, 12:45
Сообщение #561
Из: дер. Москва
имхо на слабой сети достаточно просто подкрутить частоту вниз для компенсации Ls
нищеброд
сообщение 31.12.2012, 14:37
Сообщение #562
Цитата(gyrator @ 31.12.2012, 13:35) *
Ежели варылке предстоит работать от гнилой дачносельской сети,
Сообщение отредактировал нищеброд - 31.12.2012, 14:39
Ной
сообщение 1.1.2013, 0:03
Сообщение #563
Пользователь №: 27753
С наступившим Вас! И побольше ампер.
Наблюдатель
сообщение 1.1.2013, 9:31
Сообщение #564
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
Ну и по ходу вопрос … icon_biggrin.gif Народ, проясните плиз, собрал пока макетку и столкнулся с такой вещью ...
Почему UC3825N при питании в 21В генерит прямоугольники на выходе, а при снижении питания до 15В (питание через резистор в 200 Ом) выходные прямоугольники пропадают.
На Ct треугольные импульсы также генерятся, на 16 ноге опорное напряжение сохраняется в 5В.
Схема включения такая:
Красный подстроечный резистор для того, чтоб имитировать сигналы будущей ОС по напряжению (проверить реакцию БУ), само собой ОС по току тоже будет. Может кто-нить знает отчего такое поведение мксх. и как это лечится? Заменил микруху на совершенно новую – результат тот же самый. Чета так и не узрел возможную причину такого вот поведения, вроде мксх. должна сохранять работоспособность при снижении Uпит. до 10В.
До кучи, структурная схема микрухи UC3825N из даташита:
lapa
сообщение 1.1.2013, 10:56
Сообщение #565
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Наблюдатель @ 1.1.2013, 9:31) *
Ну и по ходу вопрос .....
Попробуйте нанагрузку от интегралки отключить. Кроме того, мне кажется, что при таком включении верхние ключи нормально запираться не смогут.
RadioГубитель
сообщение 1.1.2013, 12:43
Сообщение #566
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Наблюдатель 200Ом резистор в питании вообще исключить, вместо него поставить кренку на 15В и ток не менее 1А, зашунтировав ея 22 мкФ эл-лит + 2 мкФ керамическими.
Наблюдатель
сообщение 1.1.2013, 16:28
Сообщение #567
Из: Ташкента
lapa
А что не так, что смущает? Верхний тран-р Р-канальный, ноль на выходе мксх. для него получается отпирающим поскольку на истоке +Uпит. А что, есть другие предложения?
RadioГубитель
Попробовал поставить LM338 + 2 резистора, как в даташите - непомогло. Выше 16В работает нормально, при понижении до 15В вых. имп. начинает дрожать и при 14В схлопывается. Остаются только узенькие «тычки», если я не ошибаюсь – это фронт импульса.
Как будто какой то компаратор сработал … Но какой …? Могут как то некорректно пересекаться уровни сигналов аналоговой и цифровой части? Х.З. Пока туплю …
RadioГубитель
сообщение 1.1.2013, 16:48
Сообщение #568
Из: Москва
соедини 1 и 3 ноги (сделай повторитель сигнала на этом ОУ), сигнал якобы ОС подавай при этом на 7-ю ногу. Не забывай, что поданный тобой туда сигнал будет выше на 1,2В на компараторе.
Это самый тривиальный способ, котторый работает. И проверь с этй схемой. Если не заработает - битые микрухи, который надо отнести на помойку.
AS65
сообщение 1.1.2013, 17:29
Сообщение #569
Из: Ярославль
13 ногу запитай напрямую без 200 Ом а 15тую через Ом 30-50 от 16вольт и будет тебе щястье.
Наблюдатель
сообщение 1.1.2013, 18:48
Сообщение #570
Из: Ташкента
AS65
Пробовал, щястья не было …
RadioГубитель
Спасибо помогло. Теперь все как в учебнике. Так в чем была фишка то, объяснить сможете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 16:33
