183 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
каВо-чАво
RUS5610
сообщение 22.11.2012, 18:18
Сообщение #501
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни немного не в тему, нужен блок питания 220в в 110в постоянки с выходным током от 10 до 15ампер.Кто знает где можно приобрести.Блок нужен для предприятия.
Греется-значит работает!
Gor
сообщение 23.11.2012, 16:52
Сообщение #502
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Спрошу здесь. Может укого есть перерисованная схема такого осцилятора.
[attachment=22047:DSC01451.JPG] [attachment=22048:DSC01452.JPG]
Делали в Харькове с вот таким ПА совместно
[attachment=22049:DSC01448.JPG]
Хочу попробовать подключить его к ММА\TIG что бы можно было варить нержавейку.
Sashok84
сообщение 24.11.2012, 11:28
Сообщение #503
Пользователь №: 28272
Здравствуйте. Помогите советом, а то теряюсь в догадках. Хватит ли таких радиаторов на 200А по схеме Юрия? По одному радиатору на 2 транзистора.
или может этот лучше?
радиатор
или может еще чтото посоветуете.
Дело все в том что нормальных не коцаных(или хотябы не сильнокоцаных) радиаторов от таблеточных тиристоров как в оригинале у автора на рынке не нашел, все какие то битые с вмятинами и без оборудования их не отшлифовать. Да и распивать их вручную дело очень тяжелое и все равно получается криво и косо. icon_sad.gif Хочется все же чтоб было аккуратно и красиво.
evg9652
сообщение 24.11.2012, 17:15
Сообщение #504
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Считайте площадь. Не делал юрин. Но из личного опыта не менее 250 кубических на ключ. На диод уже надо не менее 400. Площадь считается так: считаете площадь каждого ребра и умножаете на два - потому что с двух сторон идет теплоотдача. Считаете площадь основания. Потом просто скрадываете все эти площади.
Сообщение отредактировал evg9652 - 24.11.2012, 17:22
Lemm
сообщение 24.11.2012, 17:50
Сообщение #505
Из: Киев
Пользователь №: 15658
с ними одна только засада - кулер д/б так , как задумал производитель . если кулер будет один на весь аппарат - он не сможет нормально продуть промеж его рёбер . так что - на каждый холодильник по кулеру . тогда приемлемо .
evg9652
сообщение 25.11.2012, 6:57
Сообщение #506
Из: г. Новосибирск
Как правильно было замечено. Забиваются эти радиаторы очень быстро. Расстояние между ребрами очень маленькое.
Я подобные ставил.
ingener99
сообщение 25.11.2012, 21:02
Сообщение #507
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Кто как думает, можно ли соединять снабберные цепочки с силовыми элементами схемы витой парой? Если нет возможности разместить в непосредственной близости?
Вроде бы по витой паре передают сигналы частотой в десятки Мгц на сотни метров, значит, индуктивностью кусочка сантиметров в 5-10 можно полностью пренебречь?
golub
сообщение 26.11.2012, 18:00
Сообщение #508
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Кажется валялась, если не выбросил. Надо глянуть.
Пара штук таких есть в гараже, правда раскраска другая.
Я б так категорично не заявлял.
Сообщение отредактировал golub - 26.11.2012, 18:01
Gor
сообщение 26.11.2012, 22:27
Сообщение #509
Из: Харьков
Схемка было-бы не плохо или может подскажешь как подключить к инвертору, а то уже замахался точить электроды.
OlegarX-RUS
сообщение 26.11.2012, 22:33
Сообщение #510
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Gor, http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=21116 Схема Сэма всё просто и сердито
На схеме опечатка один варистор на 270 а второй на 180 вольт а не на 18-ть icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Gor
сообщение 26.11.2012, 23:07
Сообщение #511
Из: Харьков
Это я видел. Даже собирался делать. А тут притащили уже готовое только надо правильно подключить. Габарит меня особо не смущает. Да и выкидывать жалко вроде бы.Попробую разобраться.
Navstar
сообщение 5.12.2012, 23:29
Сообщение #512
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
подскажите пожалуйста удачную схему источника для полуавтомата на оптопарах или драйверах? Желательно на uc3845
IGBT
сообщение 15.12.2012, 10:23
Сообщение #513
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Это плохо. Передают сигналы, а не ТОК. В момент открытия и закрытия транзистора, в снаббере гуляет ток с нипряжением, а не сигнал, а 5 - 10 см убъют весь эффект снаббера ..............
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
K.AA.M
сообщение 16.12.2012, 14:10
Сообщение #514
Пользователь №: 22954
Помогите пожайлуста где в даташете смотреть какя максимальная частота транзистора Прикрепленный файл  fgh40n60sfd.pdf ( 806.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1044
и возможноли заменить на Прикрепленный файл  FGH40N60UFD.pdf ( 723.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1187
или Прикрепленный файл  FGH80N60FD.pdf ( 201.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402
в мостовом сварочнике?
fantom-2011
сообщение 18.12.2012, 8:48
Сообщение #515
Из: россия
Пользователь №: 18303
Хочу поинтересоваться у форумчан:
у кого есть какая -либо информация о работе инверторов с управлением на 3845 (Бармалей или ММА от Юрия) приотрицательной температуре окружающего воздуха ( -5 - 15 грд).
Я в курсе что для работы при таких температурах в управление нужно ставить 1835 или 2845 но их очень трудно найти.
Может кто-то варил сваркой на улице зимой ?
AS65
сообщение 18.12.2012, 16:04
Сообщение #516
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
fantom-2011
Пускозарядник на 3845 справлялся со своими обязанностями при -30,
просто для этих микросхем не гарантируется работа при низких температурах.
Для прикола собери макетку сунь в пакет и охлади из УО или морозилка в помощь icon_biggrin.gif .
Главная проблема - конденсат,невноси с холода в тепло и всё будет нормально.
Сообщение отредактировал AS65 - 18.12.2012, 16:07
fantom-2011
сообщение 18.12.2012, 19:23
Сообщение #517
Из: россия
AS65
Спасибо .
Pavel.I
сообщение 20.12.2012, 16:40
Сообщение #518
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Товарищи подскажите такая задача ,смотрел на форуме печатки у большинства используется в качестве экрана ноль источника питания?разве допустимо или это ошибка
Сообщение отредактировал Pavel.I - 20.12.2012, 17:07
mer59
сообщение 20.12.2012, 20:58
Сообщение #519
Пользователь №: 16945
Вот снял тепловую картинку с ключиков косого ,при 140А выхода.Резкость возможная не получилась,по причине малого расстояния и ключи стоят между платой и радиатором.Попробую на пальцах обрисовать картинку,то что видим ключи торцом откуда вывода растут.
Ключь ТО-247 напаян на медь размером ТО-3 и прижат через керамическую прокладку размером ТО-3 к ал. радиатору.
Собственно вопрос ?В районе вывода эмиттера температуру пластмассы можно считать как температуру кристалла,кто как думает?
И еще,по даташиту тепловое сопротивление кристалл корпус у G30N60A4 меньше 0.3*на Ват,сколько можно температуру подложки держать,кто чем руководствуется,из каких соображений?
А температура корпусов все таки разная.Если ключи ставить на отдельные радиаторы,не изолируя,температуры одинаковые?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.bmp ( 3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 468
Dedan
сообщение 21.12.2012, 14:59
Сообщение #520
Пользователь №: 10131
mer59,
Как-то неравномерно тепло отводится от корпуса, не растекается по радиатору. Неужели это бериллиевые от ТО-3?
Есть фотка как они прикручены?
Тепловизор это вещь. Не трудно снять тепловые картинки всех силовых узлов? И их же фотки.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.12.2012, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 14:04
