![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 ![]() |
Здравствуйте. Потому как не имел опыта измерений сигналов высоких напряжений, возник вопрос есть ли какие нюансы или так же как и низковольтные сигналы только использовать делитель. Достаточно ли делителя 1:10 на цифровом осциллографе для просмотра сигнала К-Э силовых ключей. Могут ли быть проблемы ведь в осциллографе блок питания импульсный и от сети гальванически он не развязан как и силовые ключи, или лучше осцик включить от UPSа?
Достаточно делителя, на время измерения питайте оцил от упса в автономном режиме, так будет надежнее.
oleg1ma, спасибо.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Кстати, вот неплохая статься по осциллографическим щупам.
http://6-lab.com/ru/doug-ford-the-probes.html -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 ![]() |
Люди, проясните плиз, а то сам не осиливаю.
Выходной каскад БУ собрал вот по такой схеме: На затворах полевиков вот такие корявые сигналы: Если отключить затворы от выходных ножек микросхемы (как показано на схеме), то выходные сигналы микрухи нормальные: Ну и на вторичной обмотке трансформатора нагруженного на резистор 820 Ом вот такое вот: Что не так или чего не хватает? Где собака порылась? Сообщение отредактировал Наблюдатель - 19.11.2012, 20:03 |
Нормальных сигналов без тр-ров неувидел.Конденсатора нехватает последовательно с первичкой.
Нормальных сигналов без тр-ров неувидел ... А что не так? Если длительность импульса маловата, то это я его так дед-таймом отрегулировал. Вот, если хотите в полную ширину импульс одного канала: Но это опять же, если затворы отключить ... Подпаял последовательно с первичкой коричневый китайский кондер, пленочный наверное, 2,25мкФ*630В - практически ничего не изменилось ... Судя по сигналу на вторичке, открытие транзисторов происходит еще куда не шло, а вот после окончания импульса закрытие какое то сильно затянутое. Сообщение отредактировал Наблюдатель - 19.11.2012, 20:57 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Люди, проясните плиз, а то сам не осиливаю. Что не так или чего не хватает? Где собака порылась? У 3524, как и у 494, пассивное запирание (на нагрузочный резистор) выхода. У вас недопустимо высокие сопротивления (1.1 кОм), из за чего полевые транзисторы раскачки работают на выключение очень медленно. Уменьшите их до 120 Ом и будет вам счастие. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Serg SP
Так и есть, уменьшил до 220 ом чтоб при 20В питания не попалить выходные транзисторы микрухи. Закрытие пошло шустрее, но все равно не достаточно быстрое. Буду делать на UC3825 или чем то подобном, с парой транзисторов на выходе. Все равно всем спасибо! Развеяли / подтвердили мои подозрения. Сообщение отредактировал Наблюдатель - 20.11.2012, 19:19 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Парни немного не в тему, нужен блок питания 220в в 110в постоянки с выходным током от 10 до 15ампер.Кто знает где можно приобрести.Блок нужен для предприятия.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Спрошу здесь. Может укого есть перерисованная схема такого осцилятора.
[attachment=22047:DSC01451.JPG] [attachment=22048:DSC01452.JPG] Делали в Харькове с вот таким ПА совместно [attachment=22049:DSC01448.JPG] Хочу попробовать подключить его к ММА\TIG что бы можно было варить нержавейку. |
Здравствуйте. Помогите советом, а то теряюсь в догадках. Хватит ли таких радиаторов на 200А по схеме Юрия? По одному радиатору на 2 транзистора.
![]() ![]() или может этот лучше? радиатор или может еще чтото посоветуете. Дело все в том что нормальных не коцаных(или хотябы не сильнокоцаных) радиаторов от таблеточных тиристоров как в оригинале у автора на рынке не нашел, все какие то битые с вмятинами и без оборудования их не отшлифовать. Да и распивать их вручную дело очень тяжелое и все равно получается криво и косо. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 ![]() |
Считайте площадь. Не делал юрин. Но из личного опыта не менее 250 кубических на ключ. На диод уже надо не менее 400. Площадь считается так: считаете площадь каждого ребра и умножаете на два - потому что с двух сторон идет теплоотдача. Считаете площадь основания. Потом просто скрадываете все эти площади.
Сообщение отредактировал evg9652 - 24.11.2012, 17:22 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Здравствуйте. Помогите советом, с ними одна только засада - кулер д/б так , как задумал производитель . если кулер будет один на весь аппарат - он не сможет нормально продуть промеж его рёбер . так что - на каждый холодильник по кулеру . тогда приемлемо . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Как правильно было замечено. Забиваются эти радиаторы очень быстро. Расстояние между ребрами очень маленькое.
Я подобные ставил. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Кто как думает, можно ли соединять снабберные цепочки с силовыми элементами схемы витой парой? Если нет возможности разместить в непосредственной близости?
Вроде бы по витой паре передают сигналы частотой в десятки Мгц на сотни метров, значит, индуктивностью кусочка сантиметров в 5-10 можно полностью пренебречь? |
Спрошу здесь. Может укого есть перерисованная схема такого осцилятора. Кажется валялась, если не выбросил. Надо глянуть.Пара штук таких есть в гараже, правда раскраска другая. с ними одна только засада - кулер д/б так , как задумал производитель . если кулер будет один на весь аппарат - он не сможет нормально продуть промеж его рёбер . так что - на каждый холодильник по кулеру . тогда приемлемо . Я б так категорично не заявлял. Сообщение отредактировал golub - 26.11.2012, 18:01 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Gor, http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=21116 Схема Сэма всё просто и сердито
На схеме опечатка один варистор на 270 а второй на 180 вольт а не на 18-ть ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2025, 20:19 |
