183 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
каВо-чАво
mono
сообщение 2.11.2012, 23:37
Сообщение #471
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Навигатор3 @ 2.11.2012, 19:16) *
из силового транса слышен тактовый электрический удар.
Конкретней, что это или на что похоже?
Навигатор3
сообщение 3.11.2012, 0:45
Сообщение #472
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Охарактеризовать звуковую неисправность трудно но попытаюсь.После включения аппарата вместо привычного звука-писка работы инвертора, здесь сразу бросается звук высокочастотного тихого шкварчания 1-2 секунды сменяется звуком ударом1-2 секунды внутри силового транса.Внешний осмотр повреждений не обнаружил, попробовал записать звук на компьютер.Эхо и за собранного в корпус аппарата.Транс намотан медной шиной из фольги.
http://zalil.ru/33920822
oleg1ma
сообщение 3.11.2012, 1:13
Сообщение #473
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Впервые слышу такие звуки, могу предположить только повреждение среднего керна внутри каркаса, если видимых мех повреждений снаружи нет.Половинки сердечника точно склеены хорошо?
Навигатор3
сообщение 3.11.2012, 1:29
Сообщение #474
Предположение что в момент работы переключения транзисторов идёт токовый удар, но что может издавать такой звук, .аппарат варит.
Ной
сообщение 3.11.2012, 8:07
Сообщение #475
Пользователь №: 27753
Вскрытие больного покажет причину.Возможно сломан керн или расслоилась обмотка.
lapa
сообщение 3.11.2012, 8:24
Сообщение #476
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Звучат броски тока через транс. Броски тока через транс - это следствие его насыщения. Попробуйте увеличить зазор (если возмижно), уменьшить заполнение. Посмотрите напряжение питания. Возможно дефектна микросхема.
Навигатор3
сообщение 3.11.2012, 14:54
Сообщение #477
mono
сообщение 3.11.2012, 16:52
Сообщение #478
Из: Минск
Да уж, звук интересный, подержите руку на включеном апарате, есть ли механическое воздействие?, если слышна вибрация при ударе, то можно легко определить откуда звук, тоже склоняюсь к оторваному керну, но если и при сварке такие же звуки, то дело явно не в насыщении транса.
Dedan
сообщение 4.11.2012, 17:57
Сообщение #479
Пользователь №: 10131
Я тоже первый раз такой звук слышу. Были в ремонте инверторы с расколотыми сердечниками от попадания под 380.
Как найдете "бумбарашку", отпишитесь как с ним договорились.
Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2012, 19:29
zario
сообщение 4.11.2012, 20:02
Сообщение #480
Пользователь №: 24708
Мужики нужна схема Кольтовского драйвера. Скиньте если у кого есть. Спасибо!
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 4.11.2012, 20:23
Сообщение #481
Из: Глобино UA
Держи.
zario
сообщение 4.11.2012, 20:45
Сообщение #482
Благодарю!
tranzistor3102
сообщение 5.11.2012, 7:28
Сообщение #483
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(oleg1ma @ 4.11.2012, 20:23) *
Держи.
Basill
сообщение 5.11.2012, 10:59
Сообщение #484
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(tranzistor3102 @ 5.11.2012, 6:28) *
схему полностью с описанием
в журнале Радио №4, 2007 г, с.37-40
oleg1ma
сообщение 5.11.2012, 14:32
Сообщение #485
Из: Глобино UA
Понадобился БП мошностью 100ватт, посчитал в PIExpert8, под свой сердечник.Смущают моточные, которые выдала прога, пересчитывал(несколько раз) с разными топами, 249 выбрал как дешевый вариан.Кто что скажет по этому поводу, будет ли работать с такими моточными? Cам на топах более 30ватт не делал.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.11.2012, 14:33
Lemm
сообщение 5.11.2012, 19:30
Сообщение #486
Из: Киев
Пользователь №: 15658
будет . повторял БП отсюда там очень похожие данные .
VrnAlexM
сообщение 14.11.2012, 19:54
Сообщение #487
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Вопрос к спецам.
Кароче, представим есть двухтактер. Ведем регулировку по току или напряжению через такт. Меряем длительность такта регулирования(главного) и выставляем эту длительность в следующем(зависимом) такте. Т.к. в любой схеме присутствует дроссель, то при любом изменении нагрузки в пределах одного периода, ток не возрастет до недопустимых пределов (в зависимом такте). Таким образом получаем одинаковую длительность обеих тактов в одном периоде, а значит и симметрию транса.
Может ли работать такая фигня?
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 14.11.2012, 19:59
tranzistor3102
сообщение 14.11.2012, 21:32
Сообщение #488
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(VrnAlexM @ 14.11.2012, 19:54) *
Вопрос к спецам.
такая фигня? ты хоть сам понял что ты написал?
толян
сообщение 14.11.2012, 23:22
Сообщение #489
Пользователь №: 13490
конечно может. Энто легулировка по среднему с большой постоянной времени обратной связи. В сварной технологии мало применима. Только с проциком и с алгоритмом , учитывающем специфику данного процесса. Или массу геморроя на дискрете.
VrnAlexM
сообщение 15.11.2012, 18:26
Сообщение #490
Из: Воронежа
Я тоже думаю сделать с проциком и применением однотактного ШИМ контролера . Только для етой штуки должен и карент мод подойти (хоть на 3845). Только работать этот мод будет через такт (в тактах регулирования). 3845 ограничивает длительность такта регулирования по датчику тока, процик меряет эту длительность и выставляет такую же в следующем такте. И так чередуем эти два действия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2025, 4:55
