каВо-чАво |
каВо-чАво |
31.10.2012, 15:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 |
Здравсвуйте. Если между обмотками в качестве изоляции использовать бумажный (малярный) скотч сколько слоев необходимо наматывать?
31.10.2012, 16:13
Cмотря что мотаете, я 3 слоя делаю на тр-рах дежурки, а на силовых лучше картон, если ничего нет путнего.
31.10.2012, 17:01
Силовой транс мотаю. Дело в том что я его намотал используя для изоляции полиимидную ленту которую указывал на предыдущей странице и не убралось все в окно сердечника. Мотал так: первичка, потом ее промазывал эпоксдкой, немножко через деревяшку простучал чтоб поплотнее к каркасу прижались витки и ждал пока высохнет, т.к. эту ленту (полиимидную) не получается намотать пока эпоксидка не застыла, скользит она. И так мотал каждый слой. Вышло 3 слоя первички и 3 слоя вторички (естественно чередовал). Не влезло буквально по миллиметру с каждой стороны.
Спрашивал про бумажный скотч потому что хочу попробовать использовать его вместо пленки и мотать сразу весь трансформатор а потом его немного так сжать и оставить застывать эпоксидку, думаю так влезет. |
31.10.2012, 17:29
Что за монстра мотаеш, на чем и каким проводом и количество витков?
31.10.2012, 17:45
Мотаю MMA на atmega8, 7мм^2 первичка 15 витков и 17мм^2 вторичка 5 витков, ток 200А. Если посчитать шесть слоев провода диаметром в лаке 1.25мм то получается 7.5 и до заполнения окна остается еще 2 мм, но тут нет изоляции меж обмоточной. Но ее же толщина не 2мм, видимо провод не получается плотно к каркасу прижимать когда мотаю.
И еще вопрос, аппарат делаю так для хозяйственных нужд, постоянно им работать не будут, возможно ли уменьшить сечение обмоток или не стоит? Сообщение отредактировал Sashok84 - 31.10.2012, 17:46 |
31.10.2012, 18:11
Зачем столько, 5мм2 на первичку хватит, на вторичку 16мм2 тоже хватит.Я бы так не мучался, нашел-бы пару метров провода диаметром 2.4мм и намотал первичку в один ряд.
31.10.2012, 18:20
Да, но тогда не получиться чередования обмоток, и будет индуктивность рассеяния большая. Я так делал, первичку в один ряд потом вторичку проводом пв-3 16 квадратов. Индуктивность рассеяния получалась в районе 9-10. Из чтения форума понял что это много, а с чередованием получилось 3... ну правда не влезло(точнее еле запихнул в сердечник). Или может попробовать сначала полвторички потом первичка потом оставшиеся полвторички.
Сообщение отредактировал Sashok84 - 31.10.2012, 18:27 |
31.10.2012, 18:31
Ваше право, как мотать, но подмечу, что Юрыных сварочников на меге изготовил 6шт., мотал как писал выше, криминала нет никакого все работает по сей день.
31.10.2012, 18:49
Спасибо oleg1ma, возьму на заметку ваши советы.
1.11.2012, 0:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Спрашивал про бумажный скотч потому что хочу попробовать использовать его вместо пленки и мотать сразу весь трансформатор а потом его немного так сжать и оставить застывать эпоксидку, думаю так влезет. Если не влезло с лентой, то скотч толще её в 2 раза, 5 квадратов на первичку хватит по шею, можно намотать полпервички потом вторичку и потом вторую половину первички, индуктивность рассеяния будет нормальной, естественно надо уплотнять каждый слой молотком. |
1.11.2012, 8:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
5 квадратов на первичку хватит по шею, личный опыт таков, что увеличивать сечение первички не имеет смысла, ибо она греется не столько рабочим током (для него и 2кв.мм за глаза), а вихревыми токами. И чем толще сплошной проводник в зоне МП транса, тем сильнее греется. Можно наблюдать очень четкое различие - на обмотке провод горячий, вне трансформатора - абсолютно холодный. так что уж лучше помучится с литцендратом, чем гнаться за сечением, имхо. |
1.11.2012, 9:38
вихревыми токами. О каких вихревых токах идёт речь? Если скин, то на этих частотах потери от него небольшие, а причин нагрева феррита транса и без диаметра первички и без скина достаточно. Я на шашках давно мотаю (и не только для сварки) одножильным проводом и лентой или шиной, причина проста, не влазит литц никак в малые трансы, а проводом остаётся ещё и зазор для охлождения при обдуве и на сечении экономить не приходится. Два средних транса Е55 и Ш16х20 без проблем держат 100А в косом, правда для второго частота 50 кГц и обдув посильнее. Сообщение отредактировал mono - 1.11.2012, 9:40 |
1.11.2012, 9:56
О каких вихревых токах идёт речь? Если скин, то на этих частотах потери от него небольшие, Речь не про скин, а про вихревые токи, вохникающие в массиве металла при нахождении в высокочастотном МП. Проще говоря, каждый транс это мини-индукционная печь для своей же обмотки. Конечно, чем меньше площадь сечения сплошного проводника, тем этот эффект меньше. Отсюда - лучше тонкая лента или литц, чем толстый монолит. |
1.11.2012, 11:17
1.11.2012, 14:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 26174 |
Вот прочтите, кому интересно. Как размещать обмотки, и почему греется.
Прикрепленные файлы
2.11.2012, 12:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
До какой частоты можно разогнать 80N60, без последствий?
2.11.2012, 12:54
Есть ведь даташит, все можно посмотреть.
2.11.2012, 13:22
oleg1ma,
По моим прикидкам до 75, если по паре в плечо и с запасом. На 220А выходного тока. Ошибки дорого стоят , потому переспрашиваю |
2.11.2012, 13:38
На 75 кГц, по два в плече- 220а вытянут вполне и еще будет запас.
2.11.2012, 21:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
Кто сталкивался с таким поведением инвертора, новый в работе не был, после включения сети, на холостом ходу и при сварке ,внутри из силового транса слышен тактовый электрический удар, по аналогии как гидро удар в трубах в технике.
Сообщение отредактировал Навигатор3 - 2.11.2012, 23:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 12:30 |
