183 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 25.10.2012, 22:05
Сообщение #441
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вторичка, петля размагничивания от 3УСЦТ, зачищаю по простому, уходит на обработку одного вывода минут 5.Процес такой, отступаю от края 3см и обматываю проводом 1-1.5мм петлю размагничивания на длинну 1-2см.Потом конец делаю ежиком и обжигаю лак над газовой конфоркой покручивая провод.Как лак выгорел, жду пока остынет, конец выравниваю веничком и прохожусь слегонца наждачкой средней зернистости.На этом все, скручиваю и облуживаю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.10.2012, 22:07
mono
сообщение 26.10.2012, 6:04
Сообщение #442
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Sashok84 @ 25.10.2012, 13:09) *
Кто как лудит провод в эмалевой изоляции?
На производстве при совдепии наблюдал как чел лудил литц, макал жгут в одну баночку, а потом макал в тигель с оловом, результат изумительно хорош, в баночке по его словам была муравьиная кислота, но сам я не могу найти такую кислоту, говорят, что ей пчеловоды клеща травят в ульях, но и знакомого пчеловода у меня тоже нет, поэтому включаю бормашину с ершом, распушеный литц укладываю внутрь алюминиевого уголка и всех делов пара минут, но с кислотой было бы приятней.
Сообщение отредактировал mono - 26.10.2012, 6:05
Sashok84
сообщение 26.10.2012, 18:44
Сообщение #443
Пользователь №: 28272
Здравствуйте. В "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8" В цепи служебной обмотки по схеме стоит электролит 1мкх50В, а на печатке его нет, точнее он разделен на два по 0.47мк. Для чего так сделано и какой тип этих конденсаторов, подозреваю что тантал но его не встречал на напряжение 50в, или может 50в указано потому что конденсаторы на 1мк идут минимум на 50в, тогда на какое напряжение ставить тантал?
oleg1ma
сообщение 26.10.2012, 18:58
Сообщение #444
Из: Глобино UA
Там прекрасно справляется со своей задачей, простая керамика 2х0.47мкф
Sashok84
сообщение 26.10.2012, 19:11
Сообщение #445
Спасибо oleg1ma. Просто на схеме указан полярный электролит вот и возникли вопросы. Поставлю керамику.
evg9652
сообщение 27.10.2012, 15:55
Сообщение #446
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Цитата(Sashok84 @ 25.10.2012, 15:09) *
Но если не получается их прогреть чтоб спаять в плотный жгут, то в плату впаять и подавно не получиться или греть долго и дорожки отлетят. Кто как в таких случаях поступает?
Зачищал, немного скручивал (совсем чуть-чуть), на конце делал бондаж из тонкого провода (но лучше многожильный несколько ниток и плошмя заматать). Во флюс и с торца заливаю припоем. Припой протекает до конца, где заканчиваеться бондаж собираеться капелька ее убрал и все.
После этого можно гнуть, обтачивать, что душе угодно.
Но лучше взять медную ленту, согнуть пополам с радиусом по средине и надеть на провод в бондаже. Сжать край пассатижами и также залудить.
А уже эту ленту можно прикрутить на болтовое соеединение к плата и на дорожке запаять.
Навигатор3
сообщение 28.10.2012, 18:14
Сообщение #447
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Нашел сайт китайский про инверторы есть схемы нужна регистрация на сайте.
http://bbs.dianyuan.com/topic/605646
http://bbs.dianyuan.com/topic/32848
http://bbs.dianyuan.com/topic/620426
truevoxdei
сообщение 28.10.2012, 23:34
Сообщение #448
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А китайцы, наверное, там «у себя» говорят: «нашли сайт у русских (украинцев, белорусов... ) про инверторы».icon_biggrin.gif
не бывает поздно, бывает уже не надо...
mono
сообщение 29.10.2012, 10:35
Сообщение #449
Из: Минск
- Нашел сайт китайский про инверторы есть схемы нужна регистрация на сайте. -
И до сих пор баянят 15-ти амперные полевики...
Сообщение отредактировал mono - 29.10.2012, 10:37
Навигатор3
сообщение 29.10.2012, 19:33
Сообщение #450
Наверное они сообразительней, читают наши форумы,берут схемы, идеи и ставят на производственный пок и потом мы покупаем.
Sashok84
сообщение 31.10.2012, 15:55
Сообщение #451
Здравсвуйте. Если между обмотками в качестве изоляции использовать бумажный (малярный) скотч сколько слоев необходимо наматывать?
oleg1ma
сообщение 31.10.2012, 16:13
Сообщение #452
Из: Глобино UA
Cмотря что мотаете, я 3 слоя делаю на тр-рах дежурки, а на силовых лучше картон, если ничего нет путнего.
Sashok84
сообщение 31.10.2012, 17:01
Сообщение #453
Силовой транс мотаю. Дело в том что я его намотал используя для изоляции полиимидную ленту которую указывал на предыдущей странице и не убралось все в окно сердечника. Мотал так: первичка, потом ее промазывал эпоксдкой, немножко через деревяшку простучал чтоб поплотнее к каркасу прижались витки и ждал пока высохнет, т.к. эту ленту (полиимидную) не получается намотать пока эпоксидка не застыла, скользит она. И так мотал каждый слой. Вышло 3 слоя первички и 3 слоя вторички (естественно чередовал). Не влезло буквально по миллиметру с каждой стороны.
Спрашивал про бумажный скотч потому что хочу попробовать использовать его вместо пленки и мотать сразу весь трансформатор а потом его немного так сжать и оставить застывать эпоксидку, думаю так влезет.
oleg1ma
сообщение 31.10.2012, 17:29
Сообщение #454
Из: Глобино UA
Что за монстра мотаеш, на чем и каким проводом и количество витков?
Sashok84
сообщение 31.10.2012, 17:45
Сообщение #455
Мотаю MMA на atmega8, 7мм^2 первичка 15 витков и 17мм^2 вторичка 5 витков, ток 200А. Если посчитать шесть слоев провода диаметром в лаке 1.25мм то получается 7.5 и до заполнения окна остается еще 2 мм, но тут нет изоляции меж обмоточной. Но ее же толщина не 2мм, видимо провод не получается плотно к каркасу прижимать когда мотаю.
И еще вопрос, аппарат делаю так для хозяйственных нужд, постоянно им работать не будут, возможно ли уменьшить сечение обмоток или не стоит?
Сообщение отредактировал Sashok84 - 31.10.2012, 17:46
oleg1ma
сообщение 31.10.2012, 18:11
Сообщение #456
Из: Глобино UA
Зачем столько, 5мм2 на первичку хватит, на вторичку 16мм2 тоже хватит.Я бы так не мучался, нашел-бы пару метров провода диаметром 2.4мм и намотал первичку в один ряд.
Sashok84
сообщение 31.10.2012, 18:20
Сообщение #457
Да, но тогда не получиться чередования обмоток, и будет индуктивность рассеяния большая. Я так делал, первичку в один ряд потом вторичку проводом пв-3 16 квадратов. Индуктивность рассеяния получалась в районе 9-10. Из чтения форума понял что это много, а с чередованием получилось 3... ну правда не влезло(точнее еле запихнул в сердечник). Или может попробовать сначала полвторички потом первичка потом оставшиеся полвторички.
Сообщение отредактировал Sashok84 - 31.10.2012, 18:27
oleg1ma
сообщение 31.10.2012, 18:31
Сообщение #458
Из: Глобино UA
Ваше право, как мотать, но подмечу, что Юрыных сварочников на меге изготовил 6шт., мотал как писал выше, криминала нет никакого все работает по сей день.
Sashok84
сообщение 31.10.2012, 18:49
Сообщение #459
Спасибо oleg1ma, возьму на заметку ваши советы.
mono
сообщение 1.11.2012, 0:21
Сообщение #460
Из: Минск
Если не влезло с лентой, то скотч толще её в 2 раза, 5 квадратов на первичку хватит по шею, можно намотать полпервички потом вторичку и потом вторую половину первички, индуктивность рассеяния будет нормальной, естественно надо уплотнять каждый слой молотком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 12:39
