![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
А подскажите как их можно скомпенсировать и как потом определить - скомпенсированы они или нет. Пересказывать не буду, лучше сами посмотрите. (из руководства пользователя от осциллографов Tektronix)
Прикрепленные файлы
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите достаточно ли будет 3х слоев такой ленты (ее толщина 0.05мм)
![]() для межобмоточной изоляции силового транса? Мотал проводом ПЭВ-2. |
Здравствуйте. Подскажите достаточно ли будет 3х слоев такой ленты (ее толщина 0.05мм) для межобмоточной изоляции силового транса? Мотал проводом ПЭВ-2. Хватит и 2x слоев. Полиимидная (Kaptone Polyimide - у буржуев) лента. Отличная лента. Из личного пользования (по перемотке "дежурных" трансформаторов в блоках питания ATX) - в один слой (т.к. уж совсем места нехватает в этих малюсеньких трансформаторчиках) даже приходилось наматывать. Сообщение отредактировал truevoxdei - 25.10.2012, 9:38 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Спасибо truevoxdei. Еще вопрос возник. Кто как лудит провод в эмалевой изоляции? Механически зачищать - очень долго и провод приходиться гнуть туда - сюда, на таблетке аспирина вкрапления изоляции остаются или он окисляется сильно что без механической зачистки не лудиться.
Вторичка транса намотана в 15 проводов. Изначально думал сделать так: залудить все концы обмоток, плотно их сжать и пропаять (оказалось 17мм^2 прогреть 100вт паяльником не так то просто) потом вставить в отверстие в плате и соответственно припаять. Но если не получается их прогреть чтоб спаять в плотный жгут, то в плату впаять и подавно не получиться или греть долго и дорожки отлетят. Кто как в таких случаях поступает? Использовать какой нибудь внешний подогрев? |
то в плату впаять и подавно не получиться или греть долго и дорожки отлетят. Кто как в таких случаях поступает? Дорожки не отлетят, сразу пропаиваеш провода, потом вставляеш в плату, лишнее откусываеш или спиливаеш, потом паяеш.Все 100 ватный паяльник паяет прекрасно( если он действительно 100ватт) и дополнительный нагрев не нужен, главное что-бы было качественное олово |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Для крупной пайки олово беру как на фото, паяльник видно тоже, хватает мощности, чтобы пропаять все, что мне нужно. Oleg1ma, а ты как зачищал провода в жгуте? Я смотрю, проводов многовато. Я как-то мотал транс жгутом. Порядка 120 проводов было 0,5 мм. Затрахался зачищать. Вот он. Мой второй аппарат. Со жгутом на вторичке. Хотя на дросселе уже лента. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вторичка, петля размагничивания от 3УСЦТ, зачищаю по простому, уходит на обработку одного вывода минут 5.Процес такой, отступаю от края 3см и обматываю проводом 1-1.5мм петлю размагничивания на длинну 1-2см.Потом конец делаю ежиком и обжигаю лак над газовой конфоркой покручивая провод.Как лак выгорел, жду пока остынет, конец выравниваю веничком и прохожусь слегонца наждачкой средней зернистости.На этом все, скручиваю и облуживаю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.10.2012, 22:07 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Кто как лудит провод в эмалевой изоляции? На производстве при совдепии наблюдал как чел лудил литц, макал жгут в одну баночку, а потом макал в тигель с оловом, результат изумительно хорош, в баночке по его словам была муравьиная кислота, но сам я не могу найти такую кислоту, говорят, что ей пчеловоды клеща травят в ульях, но и знакомого пчеловода у меня тоже нет, поэтому включаю бормашину с ершом, распушеный литц укладываю внутрь алюминиевого уголка и всех делов пара минут, но с кислотой было бы приятней. Сообщение отредактировал mono - 26.10.2012, 6:05 |
Здравствуйте. В "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8" В цепи служебной обмотки по схеме стоит электролит 1мкх50В, а на печатке его нет, точнее он разделен на два по 0.47мк. Для чего так сделано и какой тип этих конденсаторов, подозреваю что тантал но его не встречал на напряжение 50в, или может 50в указано потому что конденсаторы на 1мк идут минимум на 50в, тогда на какое напряжение ставить тантал?
Там прекрасно справляется со своей задачей, простая керамика 2х0.47мкф
Спасибо oleg1ma. Просто на схеме указан полярный электролит вот и возникли вопросы. Поставлю керамику.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 ![]() |
Но если не получается их прогреть чтоб спаять в плотный жгут, то в плату впаять и подавно не получиться или греть долго и дорожки отлетят. Кто как в таких случаях поступает? Зачищал, немного скручивал (совсем чуть-чуть), на конце делал бондаж из тонкого провода (но лучше многожильный несколько ниток и плошмя заматать). Во флюс и с торца заливаю припоем. Припой протекает до конца, где заканчиваеться бондаж собираеться капелька ее убрал и все. После этого можно гнуть, обтачивать, что душе угодно. Но лучше взять медную ленту, согнуть пополам с радиусом по средине и надеть на провод в бондаже. Сжать край пассатижами и также залудить. А уже эту ленту можно прикрутить на болтовое соеединение к плата и на дорожке запаять. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 ![]() |
Нашел сайт китайский про инверторы есть схемы нужна регистрация на сайте.
http://bbs.dianyuan.com/topic/605646 http://bbs.dianyuan.com/topic/32848 http://bbs.dianyuan.com/topic/620426 |
Нашел сайт китайский про инверторы есть схемы нужна регистрация на сайте. А китайцы, наверное, там «у себя» говорят: «нашли сайт у русских (украинцев, белорусов... ) про инверторы». ![]() -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
- Нашел сайт китайский про инверторы есть схемы нужна регистрация на сайте. - И до сих пор баянят 15-ти амперные полевики... Сообщение отредактировал mono - 29.10.2012, 10:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 16:04 |
