![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Главное, что на одинаково помеченных выводах ( например с точкой ) совпадает ФАЗА СИГНАЛА. Только осциллографом можно усмотреть эту "фазу"? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Да почему же,можно глазами когда мотаешь,можно померять индуктивность
обмоток тоесть последовательно включенные дадут большую индуктивность а встречно соответственно меньшую. Применительно к косому неправильно сфазированный силовой транс даст большее напряжение ХХ но никогда не выдаст требуемый ток. Сообщение отредактировал AS65 - 18.10.2012, 15:52 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Только осциллографом можно усмотреть эту "фазу"? нет конечно, светодиод с батарейкой никто не отменял вроде. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Трансформатор на 63 кольце,частота в районе 45кГц,30 витков,ток намагничивания 7А.Пойдет,или большой ток? большой конечно, должен быт в районе 2 или 3а -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.9.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 28504 ![]() |
Добрый вечер всем, начинаю запускать ивой инвертор... вопрос появился - питание ЗГ 15В, с 6 ноги выходят такие импульсы - в начале каждого прыжок на 1В длительностью где то 1 мс, затем спад и ровная до паузы. Так вот этот выброс тянется до затворов силовых транзисторов, там он уже 2,5 В. Откуда этот всплеск берется? можно ли пробовать подавать силу при этом?
На затворе без подачи силы И попутный вопрос - вот импульсы на резисторе нагрузки ТГР (правда он 180 Ом) в конце паузы перед импульсом - плавнуй подъем вверх - это что? Сообщение отредактировал Siri - 23.10.2012, 22:26 |
Может щупы сцыла не скомпенсированы?
Siri
Нормально у тебя всё. После ТГР импульсы двуполярные,а загиб указывает на то что ТГР размагнитился на обратном ходе,тебя должна интересовать верхняя часть импульса ,то бишь выше середины.На первой осциле горбик может быть из за щупов, забей на него он ни на что не влияет,при подаче силы осцила изменится в лучшую сторону. Не вижу что бы он был после ТГР. Сообщение отредактировал AS65 - 24.10.2012, 11:23 |
Всё понятно, спасибо!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
А подскажите как их можно скомпенсировать и как потом определить - скомпенсированы они или нет. Надо с калибратора подать на проверяемый щуп меандр частотой 1-10кГц. И смотреть ,что показывает осцилл. Должен быть ровный прямоугольник с четкими прямыми углами. Ну естественно амплитуда должна совпадать и период колебаний измеряемого сигнала. |
А подскажите как их можно скомпенсировать и как потом определить - скомпенсированы они или нет. Пересказывать не буду, лучше сами посмотрите. (из руководства пользователя от осциллографов Tektronix)
Прикрепленные файлы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите достаточно ли будет 3х слоев такой ленты (ее толщина 0.05мм)
![]() для межобмоточной изоляции силового транса? Мотал проводом ПЭВ-2. |
Здравствуйте. Подскажите достаточно ли будет 3х слоев такой ленты (ее толщина 0.05мм) для межобмоточной изоляции силового транса? Мотал проводом ПЭВ-2. Хватит и 2x слоев. Полиимидная (Kaptone Polyimide - у буржуев) лента. Отличная лента. Из личного пользования (по перемотке "дежурных" трансформаторов в блоках питания ATX) - в один слой (т.к. уж совсем места нехватает в этих малюсеньких трансформаторчиках) даже приходилось наматывать. Сообщение отредактировал truevoxdei - 25.10.2012, 9:38 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Спасибо truevoxdei. Еще вопрос возник. Кто как лудит провод в эмалевой изоляции? Механически зачищать - очень долго и провод приходиться гнуть туда - сюда, на таблетке аспирина вкрапления изоляции остаются или он окисляется сильно что без механической зачистки не лудиться.
Вторичка транса намотана в 15 проводов. Изначально думал сделать так: залудить все концы обмоток, плотно их сжать и пропаять (оказалось 17мм^2 прогреть 100вт паяльником не так то просто) потом вставить в отверстие в плате и соответственно припаять. Но если не получается их прогреть чтоб спаять в плотный жгут, то в плату впаять и подавно не получиться или греть долго и дорожки отлетят. Кто как в таких случаях поступает? Использовать какой нибудь внешний подогрев? |
то в плату впаять и подавно не получиться или греть долго и дорожки отлетят. Кто как в таких случаях поступает? Дорожки не отлетят, сразу пропаиваеш провода, потом вставляеш в плату, лишнее откусываеш или спиливаеш, потом паяеш.Все 100 ватный паяльник паяет прекрасно( если он действительно 100ватт) и дополнительный нагрев не нужен, главное что-бы было качественное олово |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
Для крупной пайки олово беру как на фото, паяльник видно тоже, хватает мощности, чтобы пропаять все, что мне нужно. Oleg1ma, а ты как зачищал провода в жгуте? Я смотрю, проводов многовато. Я как-то мотал транс жгутом. Порядка 120 проводов было 0,5 мм. Затрахался зачищать. Вот он. Мой второй аппарат. Со жгутом на вторичке. Хотя на дросселе уже лента. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 20:53 |
