![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Спасибо!
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Парни, помогите развеять сомнения. Вообщем осциллограф уже на подходе (приезде). Для снятия осциллограм с силовой части, с ключей, трансформатора... Нужен разделительный трансформатор 220 в 220 в. (не ЛАТР, т.к. у него есть гальваническая связь с сетью: вторичная обмотра является частью первичной). Но трансформатора нет, собирать если только... но опять искать из чего. А вот если есть инвертер из 12 (с аккамулятора) в 220 в. переменки? Вроде как бы "чистый синус" со слов производителя (хотя проверить этот "п*ж" стоит ещё). Чем не "гальваническая развязка от сети"?? Осциллограф лучше не питать от "инвертора", а вот силовую часть возможно? Могу брать +300 вольт постоянки с инвертора до выходного преобразователя AC инвертора. Но тогда эти +300 В. заводить на силовую часть минуя, естественно, выпрямительные входные диоды. Конструктивно покритикуйте. А то может и правильно в чем-то думаю, но сомнения... сомнения....
ps. Ослик TDS2014B. Инвертор из 12 в 220 на 3 кВт (честных, нагружал в 2.5 кВт. лично, но ток из батарей высосал за считанные минуты). Сообщение отредактировал truevoxdei - 15.10.2012, 13:40 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Нужен разделительный трансформатор 220 в 220 в. ....Но трансформатора нет, собирать если только... но опять искать из чего Зайдите в магазин электротоваров, и купите 2 одинаковых железных (не электронных!) трансформатора 220-12 или лучше 220-24 для питания галогенок или еще чего. Мощность трансов зависит от нагрузки, которую собираетесь питать от них. Далее включите вторичные обмотки 2-х трансов встречно-параллельно, а две первичные и будут служить вам гальваноразвязкой. Помимо развязки, получите ещё и малую "проходную" емкость такого устройства, что немаловажно при наладке сетевых схем с помощью осциллографа. А инвертор лучше использовать по прямому назначению. Кроме импульсных помех в вашу схему, он ещё добавит и других ненужных головняков... |
Помимо развязки, получите ещё и малую "проходную" емкость такого устройства, что немаловажно при наладке сетевых схем с помощью осциллографа. А всякие диммеры на "симиторах-тиристорах" тоже можно будет без проблем смотреть "попадание в ноль"? А то как почитаешь чего пишут, что и "срезы какие-то там фантастические получаются и даже от такой погрешности смысл весь теряется каких-либо наблюдений-измерений).... А как вообще народ смотрит осциллограмы на КЭ? Все и всегда через разделительный трансформаторы? Или с "нарушая ТБ" героически прищурив глаз и отведя одну из рук "за спину" цепляют щуп? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
привет всем! заместо диодов HFA16TB120 можно ли использовать mur860 в снабберных цепях?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Зайдите в магазин электротоваров, и купите 2 одинаковых железных (не электронных!) трансформатора 220-12 или лучше 220-24 для питания галогенок или еще чего. Мощность трансов зависит от нагрузки, которую собираетесь питать от них. Далее включите вторичные обмотки 2-х трансов встречно-параллельно, а две первичные и будут служить вам гальваноразвязкой. Помимо развязки, получите ещё и малую "проходную" емкость такого устройства, что немаловажно при наладке сетевых схем с помощью осциллографа. А инвертор лучше использовать по прямому назначению. Кроме импульсных помех в вашу схему, он ещё добавит и других ненужных головняков... ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.9.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 28504 ![]() |
Скажите пожалуйста, я правильно понимаю смысл фразы "начало и конец обмотки" для силового транса:
за начало обмотки не обязательно принимать тот хвост, с которого начал мотать, главное, что бы совпали направление намотки первички и вторички, так? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Именно так.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Скажите пожалуйста, я правильно понимаю смысл фразы "начало и конец обмотки" для силового транса: за начало обмотки не обязательно принимать тот хвост, с которого начал мотать, главное, что бы совпали направление намотки первички и вторички, так? Почти так. Мотайте хоть в разные стороны . Иногда это нужно для того, чтобы поменять расположение выводов при оптимизачии конструктива. Главное, что на одинаково помеченных выводах ( например с точкой ) совпадает ФАЗА СИГНАЛА. |
Главное, что на одинаково помеченных выводах ( например с точкой ) совпадает ФАЗА СИГНАЛА. Только осциллографом можно усмотреть эту "фазу"? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Да почему же,можно глазами когда мотаешь,можно померять индуктивность
обмоток тоесть последовательно включенные дадут большую индуктивность а встречно соответственно меньшую. Применительно к косому неправильно сфазированный силовой транс даст большее напряжение ХХ но никогда не выдаст требуемый ток. Сообщение отредактировал AS65 - 18.10.2012, 15:52 |
Только осциллографом можно усмотреть эту "фазу"? нет конечно, светодиод с батарейкой никто не отменял вроде. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Трансформатор на 63 кольце,частота в районе 45кГц,30 витков,ток намагничивания 7А.Пойдет,или большой ток? большой конечно, должен быт в районе 2 или 3а -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Добрый вечер всем, начинаю запускать ивой инвертор... вопрос появился - питание ЗГ 15В, с 6 ноги выходят такие импульсы - в начале каждого прыжок на 1В длительностью где то 1 мс, затем спад и ровная до паузы. Так вот этот выброс тянется до затворов силовых транзисторов, там он уже 2,5 В. Откуда этот всплеск берется? можно ли пробовать подавать силу при этом?
На затворе без подачи силы И попутный вопрос - вот импульсы на резисторе нагрузки ТГР (правда он 180 Ом) в конце паузы перед импульсом - плавнуй подъем вверх - это что? Сообщение отредактировал Siri - 23.10.2012, 22:26 |
Может щупы сцыла не скомпенсированы?
Siri
Нормально у тебя всё. После ТГР импульсы двуполярные,а загиб указывает на то что ТГР размагнитился на обратном ходе,тебя должна интересовать верхняя часть импульса ,то бишь выше середины.На первой осциле горбик может быть из за щупов, забей на него он ни на что не влияет,при подаче силы осцила изменится в лучшую сторону. Не вижу что бы он был после ТГР. Сообщение отредактировал AS65 - 24.10.2012, 11:23 |
Всё понятно, спасибо!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
А подскажите как их можно скомпенсировать и как потом определить - скомпенсированы они или нет. Надо с калибратора подать на проверяемый щуп меандр частотой 1-10кГц. И смотреть ,что показывает осцилл. Должен быть ровный прямоугольник с четкими прямыми углами. Ну естественно амплитуда должна совпадать и период колебаний измеряемого сигнала. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 2:41 |
