184 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
каВо-чАво
mono
сообщение 7.10.2012, 9:45
Сообщение #401
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всё уже придумали до(для) нас.
tranzistor3102
сообщение 7.10.2012, 12:10
Сообщение #402
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
спасибо я уже видел этот график просто меня интерисует почему 2200пф при кзап=045 И частоте 30 кгц. если смотреть по данному графику то не как не выходит кзап=045 или опять в схеме ошибка?
oleg1ma
сообщение 7.10.2012, 12:24
Сообщение #403
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В какой схеме?
igorka
сообщение 7.10.2012, 18:03
Сообщение #404
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(Siri @ 28.9.2012, 21:24) *
Что то везде где встречал обратка на 494 берется с шунта, чаще всего 75A 75mV - такого нет в наличии, а лепить что то левое неохота. Спасибо
Схему можете показать?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
tranzistor3102
сообщение 7.10.2012, 19:35
Сообщение #405
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(oleg1ma @ 7.10.2012, 12:24) *
В какой схеме?
чуть ошибся не 2200 а 3300пф
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 7.10.2012, 19:38
oleg1ma
сообщение 7.10.2012, 21:20
Сообщение #406
Из: Глобино UA
А где написанно что заполнение 0.45?Каждый делает, как ему по вкусу, для этого и даны таблицы.
Siri
сообщение 7.10.2012, 22:24
Сообщение #407
Из: Беларусь
Пользователь №: 28504
tranzistor3102
сообщение 8.10.2012, 5:24
Сообщение #408
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='oleg1ma' date='7.10.2012, 21:20' post='251180']
[/quot
привет oleg1ma я понимаю что там не написано.просто встречал сообшения где писали что кзап надо делать 0.45 icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif
Basill
сообщение 8.10.2012, 14:45
Сообщение #409
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Надо делать Кзап немного меньше максимального (т.е. 0.48 на холостом ходу) для начинающих "бармалеестроителей", поскольку в таком случае в импульсах появляется небольшой дополнительный "защитный" промежуток времени на тот случай, если не оптимально обеспечены параметры силового трансформатора, снабберов и т.д. Другими словами, появляется бОльшая гарантия размагниченности сердечника транса в паузах и прочие тонкие вещи, которые трудно "вылизать" малоопытному юзеру. И стремиться к предельным параметрам схемы совсем не нужно в первых аппаратах.
В обеих оригинальных "бармалеевских" схемах номиналы примерно соответствуют Кзап=0.48. Опытные сваркостроители рекомендовали сделать его меньше (0.44-0.45). Для этого надо увеличить емкость конденсатора и уменьшить сопротивление резистора, чтобы частота осталась той же.
См. ещё примеры работы с графиками ЗДЕСЬ
zario
сообщение 14.10.2012, 13:56
Сообщение #410
Пользователь №: 24708
Помогите, Как определит что за материал? имеется кольца R36х23х15. Синего цвета.
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 14.10.2012, 14:45
Сообщение #411
Из: Глобино UA
Не стесняемся читаем форум, здесь сооб№13665
zario
сообщение 14.10.2012, 16:48
Сообщение #412
Спасибо!
truevoxdei
сообщение 15.10.2012, 13:37
Сообщение #413
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, помогите развеять сомнения. Вообщем осциллограф уже на подходе (приезде). Для снятия осциллограм с силовой части, с ключей, трансформатора... Нужен разделительный трансформатор 220 в 220 в. (не ЛАТР, т.к. у него есть гальваническая связь с сетью: вторичная обмотра является частью первичной). Но трансформатора нет, собирать если только... но опять искать из чего. А вот если есть инвертер из 12 (с аккамулятора) в 220 в. переменки? Вроде как бы "чистый синус" со слов производителя (хотя проверить этот "п*ж" стоит ещё). Чем не "гальваническая развязка от сети"?? Осциллограф лучше не питать от "инвертора", а вот силовую часть возможно? Могу брать +300 вольт постоянки с инвертора до выходного преобразователя AC инвертора. Но тогда эти +300 В. заводить на силовую часть минуя, естественно, выпрямительные входные диоды. Конструктивно покритикуйте. А то может и правильно в чем-то думаю, но сомнения... сомнения....
ps.
Ослик TDS2014B. Инвертор из 12 в 220 на 3 кВт (честных, нагружал в 2.5 кВт. лично, но ток из батарей высосал за считанные минуты).
Сообщение отредактировал truevoxdei - 15.10.2012, 13:40
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Basill
сообщение 15.10.2012, 13:48
Сообщение #414
Из: Киев
Цитата(truevoxdei @ 15.10.2012, 12:37) *
Нужен разделительный трансформатор 220 в 220 в. ....Но трансформатора нет, собирать если только... но опять искать из чего
Зайдите в магазин электротоваров, и купите 2 одинаковых железных (не электронных!) трансформатора 220-12 или лучше 220-24 для питания галогенок или еще чего. Мощность трансов зависит от нагрузки, которую собираетесь питать от них. Далее включите вторичные обмотки 2-х трансов встречно-параллельно, а две первичные и будут служить вам гальваноразвязкой. Помимо развязки, получите ещё и малую "проходную" емкость такого устройства, что немаловажно при наладке сетевых схем с помощью осциллографа. А инвертор лучше использовать по прямому назначению. Кроме импульсных помех в вашу схему, он ещё добавит и других ненужных головняков...
truevoxdei
сообщение 15.10.2012, 14:23
Сообщение #415
Из: г.Иркутск
А всякие диммеры на "симиторах-тиристорах" тоже можно будет без проблем смотреть "попадание в ноль"? А то как почитаешь чего пишут, что и "срезы какие-то там фантастические получаются и даже от такой погрешности смысл весь теряется каких-либо наблюдений-измерений).... А как вообще народ смотрит осциллограмы на КЭ? Все и всегда через разделительный трансформаторы? Или с "нарушая ТБ" героически прищурив глаз и отведя одну из рук "за спину" цепляют щуп?
tranzistor3102
сообщение 15.10.2012, 14:51
Сообщение #416
Из: ЧЕБОКСАРЫ
привет всем! заместо диодов HFA16TB120 можно ли использовать mur860 в снабберных цепях? icon_biggrin.gif
fantom-2011
сообщение 15.10.2012, 14:54
Сообщение #417
Из: россия
Пользователь №: 18303
icon_lol.gif Я тоже так делаю. Два одинаковых транса 400 Вт.
Siri
сообщение 16.10.2012, 3:04
Сообщение #418
Из: Беларусь
Скажите пожалуйста, я правильно понимаю смысл фразы "начало и конец обмотки" для силового транса:
за начало обмотки не обязательно принимать тот хвост, с которого начал мотать, главное, что бы совпали направление намотки первички и вторички, так?
mono
сообщение 16.10.2012, 8:36
Сообщение #419
Из: Минск
Именно так.
lapa
сообщение 17.10.2012, 21:35
Сообщение #420
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Почти так. Мотайте хоть в разные стороны . Иногда это нужно для того, чтобы поменять расположение выводов при оптимизачии конструктива. Главное, что на одинаково помеченных выводах ( например с точкой ) совпадает ФАЗА СИГНАЛА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 20:04
