183 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 22.9.2012, 18:38
Сообщение #391
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(zario @ 22.9.2012, 18:03) *
. В чем может быть фишка?
В "Протеус"е.
zario
сообщение 22.9.2012, 19:32
Сообщение #392
Пользователь №: 24708
Цитата(oleg1ma @ 22.9.2012, 20:38) *
В "Протеус"е.
Всё понятно,
значит в желези всё нормально будет?
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 22.9.2012, 19:40
Сообщение #393
Из: Глобино UA
В железе все работает, отлично.
Нафталин
сообщение 23.9.2012, 9:25
Сообщение #394
Пользователь №: 24882
Добрый день, по шитам не смог найти чип 4422, любую, существуют ли они вообще?
Serg SP
сообщение 23.9.2012, 9:45
Сообщение #395
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Драйвер mosfet/igbt:
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
Есть так же от Micrel mic4422, 9 Амперный драйвер:
http://www.micrel.com/_PDF/mic4421.pdf
Сообщение отредактировал Serg SP - 23.9.2012, 9:48
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Siri
сообщение 28.9.2012, 22:24
Сообщение #396
Из: Беларусь
Пользователь №: 28504
Здравствуйте всем,
хочу сделать управление "косым мостом" на TL494, вопрос такой подскажите как завести обратную связь по току через токовый транс, какв большинстве схем на 3825, 3845 . Что то везде где встречал обратка на 494 берется с шунта, чаще всего 75A 75mV - такого нет в наличии, а лепить что то левое неохота. Спасибо
mono
сообщение 1.10.2012, 20:45
Сообщение #397
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Полоса нержавейки толщина1.5мм, ширина 25мм, от дырки до дырки 60мм, нержа финская, если и не очень точно получится, то резак в делителе поможет подстроить.
Сообщение отредактировал mono - 1.10.2012, 20:45
Siri
сообщение 4.10.2012, 19:11
Сообщение #398
Из: Беларусь
Спасибо за ответ, еще вопросик, нужно ли изолировать сердечник трансформатора и дросселя (сам феррит) от металлического корпуса устройства?
mono
сообщение 4.10.2012, 21:20
Сообщение #399
Из: Минск
Ничего страшного не будет, но лучше проложить что-нибудь, иначе чуть пережал и треснет феррит.
tranzistor3102
сообщение 7.10.2012, 6:42
Сообщение #400
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
привет всем возник про К.зап все пишут что он должен быть 0.45 но если посмотреть график зависимости к.зап от емкости время задаюшего конденсатора то при емкости 2200пф к.зап далеко не 0.45 при частоте 35 кгц. он примерно должен быть 7500пф или я что не понимаю?обьясните пожалуйста icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
mono
сообщение 7.10.2012, 9:45
Сообщение #401
Из: Минск
Всё уже придумали до(для) нас.
tranzistor3102
сообщение 7.10.2012, 12:10
Сообщение #402
Из: ЧЕБОКСАРЫ
спасибо я уже видел этот график просто меня интерисует почему 2200пф при кзап=045 И частоте 30 кгц. если смотреть по данному графику то не как не выходит кзап=045 или опять в схеме ошибка?
oleg1ma
сообщение 7.10.2012, 12:24
Сообщение #403
Из: Глобино UA
В какой схеме?
igorka
сообщение 7.10.2012, 18:03
Сообщение #404
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Схему можете показать?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
tranzistor3102
сообщение 7.10.2012, 19:35
Сообщение #405
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(oleg1ma @ 7.10.2012, 12:24) *
В какой схеме?
чуть ошибся не 2200 а 3300пф
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 7.10.2012, 19:38
oleg1ma
сообщение 7.10.2012, 21:20
Сообщение #406
Из: Глобино UA
А где написанно что заполнение 0.45?Каждый делает, как ему по вкусу, для этого и даны таблицы.
Siri
сообщение 7.10.2012, 22:24
Сообщение #407
Из: Беларусь
tranzistor3102
сообщение 8.10.2012, 5:24
Сообщение #408
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='oleg1ma' date='7.10.2012, 21:20' post='251180']
[/quot
привет oleg1ma я понимаю что там не написано.просто встречал сообшения где писали что кзап надо делать 0.45 icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif
Basill
сообщение 8.10.2012, 14:45
Сообщение #409
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Надо делать Кзап немного меньше максимального (т.е. 0.48 на холостом ходу) для начинающих "бармалеестроителей", поскольку в таком случае в импульсах появляется небольшой дополнительный "защитный" промежуток времени на тот случай, если не оптимально обеспечены параметры силового трансформатора, снабберов и т.д. Другими словами, появляется бОльшая гарантия размагниченности сердечника транса в паузах и прочие тонкие вещи, которые трудно "вылизать" малоопытному юзеру. И стремиться к предельным параметрам схемы совсем не нужно в первых аппаратах.
В обеих оригинальных "бармалеевских" схемах номиналы примерно соответствуют Кзап=0.48. Опытные сваркостроители рекомендовали сделать его меньше (0.44-0.45). Для этого надо увеличить емкость конденсатора и уменьшить сопротивление резистора, чтобы частота осталась той же.
См. ещё примеры работы с графиками ЗДЕСЬ
zario
сообщение 14.10.2012, 13:56
Сообщение #410
Помогите, Как определит что за материал? имеется кольца R36х23х15. Синего цвета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 9:19
