каВо-чАво |
каВо-чАво |
10.6.2021, 22:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Привет всем.Посоветуйте замену,аналог k40h603.Нужно 10шт.Спасибо
10.6.2021, 23:39
HGTG30N60A4D
11.6.2021, 11:24
Большое спасибо.
3.7.2021, 1:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2021 Пользователь №: 58310 |
Здравствуйте!
Подскажите пжлста: есть инвертор для сварки не плавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа. Хочу оснастить его осциллятором, хочется узнать следующее: 1. Напряжение на выходе осциллятора в каких пределах? 2. Ток на выходе осциллятора в каких пределах? 3. Частота на выходе осциллятора в каких пределах? 4. Время работы осциллятора для поджига дуги? Еще интересно почему в плазморезе осциллятор более мощный чем в ТИГ аппарате? |
3.7.2021, 8:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
1. Десятки киловольт.
2. Зависит от напряжения. 3. Зависит от схемы и(или) разрядника. 4. При поджиге дуги осциллятор выключается. В аргоне напряжение дуги меньше, нежели чем на воздухе, соответственно и мощность мене. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
3.7.2021, 18:40
1. Десятки киловольт. 2. Зависит от напряжения. 3. Зависит от схемы и(или) разрядника. 4. При поджиге дуги осциллятор выключается. В аргоне напряжение дуги меньше, нежели чем на воздухе, соответственно и мощность мене. День добрый! Спасибо за ответ. 1. Десятки киловольт это конкретно сколько? На что эти десятки влияют? Вики говорит что от 2К до 6К 2. Как зависит? 3. Если схема без разрядника? Объясните плиз нубу зачем вообще разрядник? Я правильно понимаю что осциллятор для поджига дуги это ВЧ генератор + ВВ трансформатор? Просто схем в интернете много, как писал выше понравилась схема со сварочного Гусми, в нем вообще нет разрядника. Если смотреть всю схему инвертора гузми, осциллятор подключается без защитного дросселя. То есть на входе инвертора фильтр не дающий помехам просочиться в сеть и перед этим фильтром подключен осциллятор. |
3.7.2021, 21:03
Еще один вопрос: при сварке алюминия инвертором, переменным током, есть возможность задать частоту тока, в этом случае нужен просто осциллятор для поджига дуги или что то наподобие RE-165 чтобы при переходе через ноль тоже искрило?
4.7.2021, 0:32
РЕшка для частоты сети с провалами при переходе через ноль. Современные "кувыркаторы" при переполюсовке не успеют ионизацию потерять.
4.7.2021, 15:51
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
1. Десятки киловольт это конкретно сколько? На что эти десятки влияют? Вики говорит что от 2К до 6К На разряднике 5-6 кВ. При таком напряжении зазор порядка 0,6 мм. Напряжение можно меньше, но тогда и зазор надо будет делать меньше, а это геморно, поэтому смотри 1 предложение. Про какие десятки речь - не понятно... Напряжение ограничивается зазором в разряднике, зачем "десятки" - тоже не понятно, чтобы зазор делать несколько мм? - Глупо. Если речь о напряжении, подводимом к самой горелке - то оно порядка 17 кВ, более точно надо смотреть описание на конкретную горелку. Сообщение отредактировал XORT01 - 4.7.2021, 15:56 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
6.7.2021, 22:50
Вечер добрый. Подскажите формулу расчета индуктивности n-го количества витков, зная индуктивность 1 витка. Есть даташит на сердечник, где указана индуктивность одного витка. И есть измеренная индуктивность высоковольтной катушки на таком сердечнике. Мне необходимо рассчитать количество витков. Катушка многосекционная, вариант намотать больше и сматывать до известной индуктивности - не подходит.
14.7.2021, 14:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Подскажите формулу расчета индуктивности n-го количества витков, зная индуктивность 1 витка. Есть даташит на сердечник, где указана индуктивность одного витка. AL из даташита на сердечник умножаете на количество витков в квадрате.Взято ОТСЮДА |
14.7.2021, 19:19
Большое человеческое спасибо!
21.7.2021, 14:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
добрый день.Есть аппарат Micro СВИ-205 нужна схема или обменяю на что-то
21.7.2021, 19:15
28.7.2021, 6:42
Олег спасибо .
20.8.2021, 4:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Уважаемые может у кого есть лайка платы управления отдельной для косого, простейшей без процика, поделитесь пожалуйста и схему от нее
25.8.2021, 14:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Всем здравия желаю! Ребята, может кто занмался индукционным нагревом. Нужна схема не сложного индукционного нагревателя, мощностью 2-3квт -чтоб он мог нагреть металл в пределах около 1000 градусов. Короче нагреватель нужен для напайки токарных резцов.Посмотрел здесь ветку- она что то совсем ни о чём - и очень быстро заглохла. Может здесь не одна ветка- но я больше не нашёл. Вот и спросил здесь- может у кого было увлечение и есть какой нибудь опыт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.8.2021, 14:05 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.8.2021, 14:16
может газовая горелка?.
25.8.2021, 15:42
25.8.2021, 16:28
может газовая горелка?. Нет не газовая- видел на ютюбе как мужик ловко паяет резцы именно индукционным нагревателем. посмотри тут Спасибо Олег- сейчас посмотрю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 11:38 |
