183 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
каВо-чАво
sla-nik
сообщение 7.11.2020, 23:50
Сообщение #3441
Из: г.Димитровград
Пользователь №: 18551
Промышленный станок .Я сам сколько смогу сошлифую . У сердечника снаружи есть горб напротив среднего керна 0.01-0.02 Я думаю не сломает ли на магнитном столе(промышленного станка) его. И будут ли большие сколы по краям.
serg247
сообщение 7.11.2020, 23:56
Сообщение #3442
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Так и думал. Ещё и магнитная плита. Побьёт камнем. Вобщем наждачка на стекло и вперёд круговыми движениями без сильного нажима.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
sla-nik
сообщение 8.11.2020, 0:04
Сообщение #3443
Из: г.Димитровград
[quote name='serg247' date='7.11.2020, 23:56' post='552207']
Тогда уж лучше на зеркало. У меня 3 комплекта одну половинку можно отдать на шлифовку для эксперимента.
serg247
сообщение 8.11.2020, 0:13
Сообщение #3444
Из: Беларусь, Минск
Зеркало это стекло с покрытием. icon_smile.gif Без разницы. Ещё раз, камнем побьёт. Как не подводи. Сколы будут. И на магнит нельзя. Размагничивать придётся.
RadioГубитель
сообщение 8.11.2020, 14:42
Сообщение #3445
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Не придется.
serg247
сообщение 9.11.2020, 0:27
Сообщение #3446
Из: Беларусь, Минск
Может не перемагнитить и петля сдвинуться. Мне в двухттакте одном такое было. Может конечно ещё чего кроме магнита было, но замена транса всё решила. Однако ферритовые магниты стойкие. Было дело генератор чинил.
RadioГубитель
сообщение 9.11.2020, 9:33
Сообщение #3447
Из: Москва
у меня глина сдохла единожды в однотакте. правда магнит туда никак не мог попасть.
в двухтактах такого не было
я вообще не знаю, что надо сделать чтобы петлю сдвинуть... правда не знаю.
serg247
сообщение 9.11.2020, 10:46
Сообщение #3448
Из: Беларусь, Минск
Тогда надо проводить эксперимент, что сильнее, постоянный магнит экспозиция час аль час коротких знакопеременных импульсов. Из жизни делали кольцо для размагничивания маски кинескопа, с лица, как раз после постоянных магнитов. Причём постоянником можно быстро коснуться, а петлёй потом пятно какое-то время круговыми движениями сгонять. Вот тебе и петля. icon_smile.gif Двухтакт и без магнита склонен сваливаться в стороны.
sleip
сообщение 9.11.2020, 20:58
Сообщение #3449
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
на какой управе? по-моему пониманию ни одна из аналоговых микр (tl494,sg3525, даже uc3875) не способна дать одинаковую длительность по диагоналям (если они у них есть icon_biggrin.gif ).. и причем здесь феррит?
Сообщение отредактировал sleip - 9.11.2020, 21:00
serg247
сообщение 9.11.2020, 22:52
Сообщение #3450
Из: Беларусь, Минск
Правильное понимание! Одной переменки мало. Я отчего за круги на маске кинескопа писал. Можно же просто поднести катушку, подать переменку, убрать и всё, размагнитилось. Ан нет. Круговыми движениями и удаляясь от маски. Инерционные эти ферриты...
RadioГубитель
сообщение 10.11.2020, 19:44
Сообщение #3451
Из: Москва
А шо, маска с фирриту слеплена? не слыхивал.
Кинескоп намагничивался леххко. (Ребенком шалил.) Но и имел свойство. Размагничивался сам. Совпадение - не думаю.
serg247
сообщение 10.11.2020, 20:00
Сообщение #3452
Из: Беларусь, Минск
Не, не сам. Петля размагничивания стоит там по периметру. По включению некоторое время шмалит. За несколько раз бывает и размагнитит. Для особо тяшких случаев делали кольцо для продолжительной экзекуции по месту пятна. И таке железо и там и там. Ежли доводилось разбирать кинескопы далжон быть укурсе. Ржавеет на ура.
vic17
сообщение 11.11.2020, 7:33
Сообщение #3453
Пользователь №: 17722
Здравствуйте. В инверторе ММА Азия 200д при сварке высоковольтный свист вроде как из трансформатора силового. так должно быть?если нет что надо делать? Ничего не греется, варит хорошо, только свист, кстати и дуга так интересно посвистывает, раньше слышал такой свист при сварке от САК типа генератора, его еще тракторный двигатель крутил.
RadioГубитель
сообщение 11.11.2020, 9:42
Сообщение #3454
Из: Москва
это норма для этих типов. что азия, что аполлон бельведерский, свистят-с. отсутствие антивтыка тоже норма для них.
vic17
сообщение 11.11.2020, 10:12
Сообщение #3455
Спасибо большое , вы меня успокоили, думал что это поломка.
sergey777.68
сообщение 13.11.2020, 9:57
Сообщение #3456
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
копейка в копилку.Делал сварочник (полумост)на с.тр от косого (б.у)со шлифовкой центрального керна.При работе он сваливался в одну сторону при замене местами выводов первички он сваливался в другую.Это я о том что косой намагничивает при работе феррит.
RadioГубитель
сообщение 13.11.2020, 10:07
Сообщение #3457
Из: Москва
На старых, именно от времени косых, иногда требуется замена СТ. Так, к сожалению, не определишь. Только путем угрохивания ключей icon_biggrin.gif . За всю практику (over 1000шт) были пару случаев. Как в случае с ТГР Техники и пр. Престижей, замером индуктивности не выявишь
sergey777.68
сообщение 13.11.2020, 11:13
Сообщение #3458
Из: Челябинск
serg247
сообщение 13.11.2020, 11:29
Сообщение #3459
Из: Беларусь, Минск
Можно китайской плёнкой глянуть для визуализации намагниченности.
sergey777.68
сообщение 13.11.2020, 12:10
Сообщение #3460
Из: Челябинск
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 4:57
