183 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
каВо-чАво
p210
сообщение 5.8.2012, 9:47
Сообщение #341
Пользователь №: 23007
Нафталин, если у Вас получился СТ ну с очень маленькой индуктивностью рассеяния, то, для облегчения жизни ключиков, можно последовательно с первичкой поставить дроссель в несколько мкГ. У Вас планар или бинокль? А у шашек и своей хватит icon_biggrin.gif , еще подумаете, как эту индуктивность получить поменее... Много ведь тоже плохо.
Сообщение отредактировал p210 - 5.8.2012, 10:08
Нафталин
сообщение 5.8.2012, 12:40
Сообщение #342
Пользователь №: 24882
Спасибо за ответы. хотел ограничить ток к.з. Я не делаю никаких обратных связей. ни тт ни с шунтов просто последовательно с первичкой емкость. т. е. упрощенный Квакин. с полумостами все хорошо. а вот на мостах . i т.к.з. в 3 раза больше рабочего Так что поставлю мягкий поджиг и никаких проблем с т.к.з.
XORT01
сообщение 8.8.2012, 20:01
Сообщение #343
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Добрый вечер . Может кто сталкивался с подобным способом крепления транса . Скоба из меди и образует замкнутый виток вокруг феррита . Нужно ли ее изолировать от феррита ? Нутром чую что нужно , а может нет ?
[attachment=20678:P1010075.JPG]
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
oleg1ma
сообщение 8.8.2012, 20:26
Сообщение #344
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Изолировать ничего не нужно и нет там никакого короткозамкнутого витка.Сделано так видимо, что-бы меньше сифонил на рядом стоящие компоненты
XORT01
сообщение 8.8.2012, 20:42
Сообщение #345
Спасибо за ответ , сделано так потому что занимает минимум места . Вроде для уменьшения ЭМИ экран всегда ставят подругому icon_rolleyes.gif
oleg1ma
сообщение 8.8.2012, 21:02
Сообщение #346
Из: Глобино UA
Сифонит именно где зазор, тонкую стальную шпильку разогревает до бурого цвета, сам наблюдал.
zario
сообщение 12.8.2012, 15:26
Сообщение #347
Пользователь №: 24708
Извиняюсь за тупой вопрос, но хотелось бы узнат: можно ли мотат первичку силового транса с литцом сечением 1,6кв.мм. И как это будет влият на ПВ? Аппарат расчитываетса на 100 ампер
Сообщение отредактировал zario - 12.8.2012, 15:27
сколько не учись, все равно дураком останещся
Ной
сообщение 12.8.2012, 15:43
Сообщение #348
Пользователь №: 27753
Грубо говоря почему бы и нет.Смотря какое колличество электродов и
за какое время собираетесь сжечь.Примерно в этой области интересует
вопрос о приминение транзисторов,но это уже другой вопрос.
zario
сообщение 12.8.2012, 16:04
Сообщение #349
на счет ключей проблем нет, а вот для транса другого литца нету, поэтому и спрашиваю если кто нибудь делал
Ной
сообщение 12.8.2012, 16:25
Сообщение #350
С лицендтатом,при разделки,отношения не сложились.Прстще применять
одножильный провод от ВВГ,любого диаматра. Есть проблемы,они решаемы,
в изоляции.Если есть время смело эксперементируйте,было бы с чем,в основном
народ делает с запасом.У меня задача другая,сделать на электрод троечка и
на один-два с перекуром.
ingener99
сообщение 12.8.2012, 20:13
Сообщение #351
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Блок питания из неисправной экономной лампочки на 9Вт (сгорела нить лампы, схема рабочая). Добавлен трансформатор и стабилизатор-регулятор на LM317T.
Мощности дает 500мА при 12В, т.е. в среднем около 6Вт.
Можно было бы выжать больше, но греется маленький радиатор 317. Да вроде и ни к чему - потребление всей схемы сварочника около 400мА.
zario
сообщение 15.8.2012, 19:20
Сообщение #352
всё таки кто нибудь делал али нет? Какие резултаты на счёт нагрева
mono
сообщение 15.8.2012, 21:19
Сообщение #353
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Да можно и 1 квадрат намотать, если сможешь тепло отвести, всё от ветра зависит.
ingener99
сообщение 15.8.2012, 21:50
Сообщение #354
Из: дер. Москва
делается просто - включается через кусок данного литца нагрузка киловатта на 2-3 (электрочайник + еще что-то) и смотрится нагрев
mono
сообщение 16.8.2012, 8:35
Сообщение #355
Из: Минск
Это можно, если на чайник подвести эту мощность в импульсе 40-50 кГц.
zario
сообщение 16.8.2012, 14:28
Сообщение #356
значит будет гретса? Всё понятно.
zario
сообщение 17.8.2012, 9:34
Сообщение #357
"кеем" спасибо за инфу! чтото про термоусадку не подумал, теперь будем шаманит.
ingener99
Сообщение #358
Из: дер. Москва
ИМХО наоборот проще самодельный литц из проводков около 0,5мм - по крайней мере, для намотки на кольцо - только литц не надо скручивать, а наоборот - мотать в виде плоской шинки, тогда он и заполняет кольцо равномерно, и высоту намотки не увеличивает заметно.
oleg1ma
сообщение 17.8.2012, 10:11
Сообщение #359
Из: Глобино UA
Справедливо, если витков мало, а если нужно мотать 30-40 витков?
mono
сообщение 17.8.2012, 21:39
Сообщение #360
Из: Минск
Ну и если проводков в литце 60?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 19:21
