183 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
каВо-чАво
KT117
сообщение 13.1.2020, 19:07
Сообщение #3381
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(sergey777.68 @ 13.1.2020, 13:04) *
добрый день.кто поможет преобразовать файл гербер в дип формат. icon_eek.gif
В S-layout есть в меню Файл опция импорт Gerber -переводит в лайку.
В Диптрейсе-то же есть такая опция и то же в меню Файлы
Сообщение отредактировал KT117 - 13.1.2020, 19:09
alvideo
сообщение 13.1.2020, 23:30
Сообщение #3382
Пользователь №: 48839
Через импорт не катит?
sergey777.68
сообщение 14.1.2020, 7:07
Сообщение #3383
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
это я знаю.не могу собрать все слои в кучу icon_eek.gif возможно это 3х слойная плата . В моих попытках собрать не находил верх заливки(полигона)и переходных отверстий. Заранаее спасибо.
Прикрепленные файлы
alvideo
сообщение 28.1.2020, 21:53
Сообщение #3384
Всем привет!
Сгорел IGBT силовой части, косой мост. Такого модуля не достать, собрал силовую часть по схеме (см. ниже).
Снаббер из 4н7 и 47 ом сильно искажает осциллограммы и жутко греются снабберный резистор - до 100 градусов за 5 сек.
Постепенно уменьшил снабберный резистор до 22 ом и конденсатор до 1 нФ (почти как на Ресанте пр 50kHz снаббер 2н2 22 ом), осциллограммы приняли более приемлемый вид, снабберный резистор греется до 45-50 градусов.
Все замеры на XX (холостом ходу), ключи впаяны, частота 60 kHz, на банках 290В, всё соответствует схеме кроме снабберов.
Фабричный силофой тр. сдвоенный Е65, в первичке 11 витков, в вторичке 3 витка, без средней точки.
Помогите пожалуйста кто может советом. Осциллограммы с снаббером приемлимы? Так оставить и двигаться дальше?
Интересно, что згоревший заводской модуль IGBT без снабберов точно, ни в обвязке ни в самом модуле их нет. Или же мне тоже оставить без снабберов?
Сообщение отредактировал alvideo - 28.1.2020, 21:55
oleg1ma
сообщение 28.1.2020, 23:31
Сообщение #3385
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
какие ключи и пробовали ставить другие?
alvideo
сообщение 29.1.2020, 0:11
Сообщение #3386
Осциллограммы снял с FGH60N60, оригинальные 100%.
Пробовал ещё ключи RJH60F, картинка такая же, снабберы 4н7 и 47 ом ведут себя жутко
Вот картинка с ключами RJH60F К-Э без снаббера, только здесь не был отключён ККМ
Терзает меня мутное сомнение, что эта из за силового трансформатора так снаббера ведут
Силофой тр. сдвоенный Е65, в первичке 11 витков, в вторичке 3 витка, 60 kHz
Сообщение отредактировал alvideo - 29.1.2020, 0:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  06_IGBT_C_E_Hgh_2us.bmp ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 285
pansim1
сообщение 29.1.2020, 9:34
Сообщение #3387
Пользователь №: 23197
alvideo - уменьшаем Кзап
Второй вариант - работаем без снаббера, как в оригинал.
Сообщение отредактировал pansim1 - 29.1.2020, 9:39
zato4nik
сообщение 29.1.2020, 10:30
Сообщение #3388
Пользователь №: 22729
Странно что с ККМ и без разный Кзап., это видно на осцилках. Можно было- бы сделать зазор в сердечнике, но похоже он склеен намертво. На правильных осцилках ХХ скол верхушки более половины напряжения.
витя
сообщение 24.2.2020, 0:08
Сообщение #3389
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Мужики на Сварис 200 схемы не найдется?
serg247
сообщение 24.2.2020, 18:09
Сообщение #3390
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Первая же ссылка из Гуглопоиска. https://stankiexpert.ru/spravochnik/svarka/...-invertora.html
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Игорь73
сообщение 14.3.2020, 15:27
Сообщение #3391
Пользователь №: 56897
Всем доброго времени! Друзья, мыкаюсь по сайтам ищу схему простого(для бытовых нужд,до 3Квт) преобразователя частоты с программным обеспечением.Кто нибудь,что нибудь подскажет?
KT117
сообщение 15.3.2020, 15:32
Сообщение #3392
Из: г.Кишинев
Такой наверное вам не подойдет-он до 4 кВт
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
Игорь73
сообщение 15.3.2020, 20:47
Сообщение #3393
Подойдёт. Благодарю!
gmm230472
сообщение 16.4.2020, 22:58
Сообщение #3394
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Я такой делал себе
восмикрут 4 кВт
serg247
сообщение 16.4.2020, 23:04
Сообщение #3395
Из: Беларусь, Минск
На вид красиво. "А из зала кричат подробности давай!" (с)
Андрон IV
сообщение 17.4.2020, 19:48
Сообщение #3396
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Всем здравствовать. Кто использовал драйвер Si8235, как считаете стоит ли поставить стабилитроны к затворам IGBT ? PSP выкладывал схему с таким драйвером, у него их нет. (?)
Урфин Джюс
сообщение 1.5.2020, 16:56
Сообщение #3397
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Привет, вопрос такой, не могу прикинуть. В косом мосту для питания оптики нужно 2 источника гальванически развязанных от всего. Есть такой ИБП, но в нем есть параллельная RC цепочка 1n/1M между землей выхода источника и землей горячей части. Не внесет она какие-либо проблемы?
XORT01
сообщение 1.5.2020, 19:02
Сообщение #3398
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
В косом мосту что-либо испортить - это надо ещё постараться. Нечего Ваша цепочка не сделает.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Урфин Джюс
сообщение 7.5.2020, 14:05
Сообщение #3399
Из: Украина
В общем, собирал много лет назад ПА№3 электровоза, все хорошо работает, но блок питания за все время 3 раза вылетал стандартным набором ключ+шим+обвязка. Надоело, решил перебрать аппарат, заменил блок питания на промышленный, но для питания оптики собрал DC-DC 24v - 2X18V на той же 3844. При испытаниях хорошо держит нагрузку в 150 мА на канал. При работе в сборе, без силы, все работает, потребление не больше 15-20 мА на плече. Но как только подаю небольшую силу (30-50в) начинает проседать питание 18вольт, причем, чем больше заполнениена ключах, тем сильнее проседает, до срабатывания powerGOOD. Потребление всю дорогу остается почти неизменным. Это проблема кривого преобразователя? Разве ток в силовой цепи может так сильно влиять на питание драйверов?
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 7.5.2020, 14:07
oleg1ma
сообщение 7.5.2020, 14:48
Сообщение #3400
Из: Глобино UA
Какие ключи ставили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 11:25
