183 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
каВо-чАво
alehandro
сообщение 8.1.2019, 22:57
Сообщение #3221
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Спасибо Радиогубитель, это понятно, но хотелось бы что то PI-шное использовать. Может что то путают, но вроде когда то читал как топик последовательно с транзистором использовать для увеличения напруги, и даже сохранял. А может что то и напутал, старый стал.
oleg1ma
сообщение 8.1.2019, 23:12
Сообщение #3222
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
посмотри это
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________380_.pdf ( 832.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
RadioГубитель
сообщение 9.1.2019, 7:36
Сообщение #3223
Из: Москва
Пользователь №: 29776
А смысл???? Дороже ж выходит. И менне гибко в плане конфигурации...
alehandro
сообщение 9.1.2019, 10:08
Сообщение #3224
Класс! Спс Олег, примерно такое и помнил. Радиолюбитель вероятно Вы правы, но топы есть и в достатке, да и просто хочется
soud
сообщение 23.1.2019, 13:53
Сообщение #3225
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Всем привет. Помогите разобраться где в даташите указанно на какой частоте можно использовать транзистор и сколько можно вытянуть. Например FGH40N60SFD пересмотрел даташит так и не понял. Сколько можно вытянуть по частоте не используя дроссель и не большие габариты трансформатора.Вопрос ламерский конечно но прошу помочь.
Сообщение отредактировал soud - 23.1.2019, 16:53
sss
сообщение 23.1.2019, 16:36
Сообщение #3226
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
soud, время открытия/закрытия указывается в наносекундах
Wasiliy61
сообщение 25.1.2019, 19:29
Сообщение #3227
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Немножко разбавить тишину. Доделал ещё один частотник. https://www.youtube.com/watch?v=TcqiIib4CfI...eature=youtu.be
igorka
сообщение 25.1.2019, 19:58
Сообщение #3228
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Wasiliy61
сообщение 25.1.2019, 21:45
Сообщение #3229
Из: Алтаиский край
Цитата(igorka @ 25.1.2019, 23:58) *
Да я недолго- не успеют прожечь.
RadioГубитель
сообщение 26.1.2019, 22:03
Сообщение #3230
Из: Москва
Ребят, кто-нибудь индукционку на 5 кВт и боле делал? С автокоррекцией частоты резонанса.
Подскажите плиз годный резонансный контроллер с контролем по певичке. Желательно мостовой.
Душман 83
сообщение 27.1.2019, 13:56
Сообщение #3231
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Посмотри это http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=957 и найди продолжение. Если завтра доберусь на работу постараюсь найти точную ссылку на инвертор с управой на МК.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 27.1.2019, 13:56
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
RadioГубитель
сообщение 27.1.2019, 14:55
Сообщение #3232
Из: Москва
Спасибо!
Здесь, в принципе, дядька сделал все настолько грамотно, что автокоррекция частоты и не уперлась. Наверно так и поступлю на первый раз.
В любом случае за ссылку буду признателен.
Душман 83
сообщение 28.1.2019, 13:30
Сообщение #3233
Из: Славянск
Есть такой вариант https://www.youtube.com/playlist?list=PLFob...LnaB5-fQFoHxibI
ERika
сообщение 31.1.2019, 21:29
Сообщение #3234
Пользователь №: 24851
Егор, тоже подумывала сделать такую индукционку, статью, которая выше тоже читала. Но, тоже хотелось бы какую-нибудь адекватную систему АПЧ при нагреве содержимого. Видела когда-то в сети видео с такой печкой на основе фазосдвигающего моста, но, к сожалению, без подробностей конструкции.
Насчет годного резонансного контроллера - недавно мне в ремонт приносили пару блоков питания, на 1800W. На входе активный ККМ, далее - резонансный мост с режимом ПНН и синхронным выпрямителем на выходе. Оба умерли при старте. Вскрытие показало - в обоих умер ККМ. Починить и слегка его доработать оказалось несложно, схема оказалась похожа на эту:
http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/...cm6901-i-sm6502
Возможно будет интересно посмотреть. Я вот второй день после ремонта поглядываю в сторону данного контроллера в плане его применения в такой печке.
Сообщение отредактировал ERika - 31.1.2019, 21:29
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
RadioГубитель
сообщение 31.1.2019, 22:02
Сообщение #3235
Из: Москва
ERika,
Я заказал:
UCC25630-2DDBR
UCC25630-4DDBR
По 5 штук. Они новые. В местных лабазахъ их нету совсем. Заказывал напрямую в TI. Микры очень классные, в них есть все что Вы описали сверху. Резонанс хочу устроить по первичной цепочке. На выходе - кз виток индуктора. Получится/нет не знаю. Но хочу попробовать. ККМ - ну куда же без него.)))))
Транс будет хитрый. Таких ни кого нету) только у меня. Это подарок очень уважаемого Человека. Он, конечно, сказал, что я в корне не прав. Ну... Время покавжет.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 31.1.2019, 22:05
ERika
сообщение 31.1.2019, 22:19
Сообщение #3236
Ок. В конструкции печки выше, меня останавливал ряд моментов, в т.ч. огромная батарея кондеров во вторичке...Тоже хотела перенести это безобразие в первичку. Интересно очень будет узнать, что получится в итоге))).
RadioГубитель
сообщение 31.1.2019, 22:23
Сообщение #3237
Из: Москва
Я скажу больше. Правильные кондеры для этого применения стоят 5-6 тысяч рублей. И это на Али,не здесь.
Либо три бочонка, либо один брикетик, но уже с водяным охлаждением. Поэтому безудержно хочу перенести это все добро в первичку.
TSL2
сообщение 3.2.2019, 21:17
Сообщение #3238
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
АПЧ не помешает в любом случае, особенно при плавке люминя или меди. Да и нагрев силовой в резонансе значительно меньше. Давно повторял конструкцию печи этого дядьки ( Сергей Кухтецкий) с Модулем компенсатора задержки.
По полной не гонял, через ЛАТР около 100 вольт, ключики г..но были. Но ФАПЧ работала отменно. Точку Кюри на металле отрабатывала без проблем. К сожалению проект так и остался на макете, позже разобрал. Ниже прицепил файл, мож пригодится. На странице 17 схема данного модулька. Компаратор применял LM 293 и кондёр С6 на 1 мкф. для более быстрого захвата рез. частоты контура.
Пы.Сы. С резонансом в первичке - заинтересовало.....
[attachment=55988:Invertor...mpressed.zip]
RadioГубитель
сообщение 3.2.2019, 22:32
Сообщение #3239
Из: Москва
Спасибо!
Прошивки под тиньки он тоже выкладывал, как я понял?
TSL2
сообщение 4.2.2019, 6:35
Сообщение #3240
Из: Тюмень
Номеру проекта (схемы кухтецкого) соответствует зип папка. Думаю разберётесь icon_smile.gif
https://yadi.sk/d/chuNST6n4XbHYQ
Сообщение отредактировал TSL2 - 4.2.2019, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 10:33
