183 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
каВо-чАво
IHAR
сообщение 21.6.2018, 18:40
Сообщение #3161
Из: РБ
Пользователь №: 50296
Цитата(alehandro @ 21.6.2018, 8:45) *
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=467095
alehandro
сообщение 21.6.2018, 21:43
Сообщение #3162
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Большое спасибо добрый человек, не удаляйте пожалуйста (опять винда не доступна, да и не мне одному интересно. Вообще пана Толяна читаю по несколько раз, вдумчиво, оч. лаконично и емко объясняет).
alehandro
сообщение 16.7.2018, 8:54
Сообщение #3163
Снова здрасьте уважаемые! Есть ещё вопросы (уж очень нравятся ваши развернутые ответыicon_smile.gif. ). Есть железо размером к примеру 100/80/10, т.е. сечением 10*10*10. (кольцо). Соответствующая обмотка на нем к примеру 100витктов. А теперь берем ещё один комл. железа, т.е. удваиваем. Получаем 100/80/20. Как изменится обмотка в этом случае, тоже удваивается кол во витков? Зависимость линейная, или где то в вычислениях квадрат имеется? Далее, мира 3845 и иже с нею, на ноге 2 ток втекает или вытекает. Кагда то Толян об этом писал.... Далее к ваятелям ас/дс, не уверен, но вроде ранее на самопале пан Сэм Софт казал что есть смысл ограничить пол. Сост. На уровне 30-40а. Ткните где бы почитать это, либо , если в курсе растолкуйте можно в личку, почту, тел.графicon_smile.gif . На этом пока все.
Душман 83
сообщение 18.7.2018, 8:45
Сообщение #3164
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
alehandro чти теорию. При увеличении сечения в 2-ва раз витки уменьшаются в 2-ва раза, а мощность увеличивается в 4-ре.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
alehandro
сообщение 18.7.2018, 10:02
Сообщение #3165
Спасибо, уже читнул,😀
VOVA 555
сообщение 30.7.2018, 0:04
Сообщение #3166
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток , собрал AVT по версии Ерики ( та версиягде вместо термореле стоят диодные мосты которые отключают инвертор по теплу ) . Вопщем снял сигналы с контрольных точек по мануалу , посмотрите фото всё ли впорядке , настораживает сигнал затворов , отрицательная часть сигнала . 12 в в отрицательной части хватит для надёжного закрытия транзистора ? И что скажете по остальным сигналам ? Сигналы сняты на полной силе без лампы . Посторонних звуков нету . Транс силовой 33 / 11 . И ещо смущает такой момент при подключении лампочки в разрыв + силовой лампа горит в полный накал . Накал лампы напрягает , у меня косяк где-то ?
Сылка на осцылограмы. https://drive.google.com/folderview?id=1kc0...i2XT5_b1HlNecU0
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 30.7.2018, 8:14
Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555
сообщение 30.7.2018, 19:37
Сообщение #3167
Цитата(Lemm @ 30.7.2018, 18:21) *
Мощность лампочки ?
75 вт
ERika
сообщение 31.7.2018, 4:12
Сообщение #3168
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, на накал лампы можно особо внимания не обращать, тем более, что без неё на ХХ ничего не стрельнуло. А вот с ТГР у Вас явно что-то не то. И с отрицательной частью, и с положительной - что критичнее. Под нагрузкой я бы не рискнула включать аппарат с такими управляющими сигналами. Проверяйте, где-то у Вас точно косяк. Вы же видели осцилы затвор-эмиттер АВТ, такие же они должны быть и у Вас.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
VOVA 555
сообщение 31.7.2018, 9:49
Сообщение #3169
ТГР три колечка склеены вместе 2000 ферит 25/ 25витков ( как Толян делал в своём базовом варианте ) сигнал на З- Е при полной силе , положительный в районе 14 - 15 в было отрицательный 11в как на фото то что выкладывал ! Потом на вторичку тгр накинул 2 витка осцылограмы стала как на фото положительная область выросла до 18в ( обмотки фазировал по по L - метру , два раза ) фиг его знает что не так . Вопщем я вас понял , буду смотреть район ТГР . На днях отпишусь . Спасибо за помощь .
ERika
сообщение 31.7.2018, 12:20
Сообщение #3170
Амплитуда импульсов, в принципе, не критична, если только не просядет под нагрузкой. 14в пмсм, на грани допустимого. Отрицательного смещения в 5-10в достаточно. Смущает сама форма импульсов, неуверенная какая-то она, полки неровные...АВШ-шные драйвера, сколько ни собирала, у меня всегда чёткие сигналы давали. Может, конечно, у Вас ослик так показывает, если всё точно ок. Сейчас собираю аппарат например, драйвера АВТ-шные, 5в/дел, осцилла затвор-эмиттер у меня выглядит так:
ТГР - кольцо K22*14*10 PC40, 17 витков все обмотки, кольцо целое, частота 46 кГц.
Сообщение отредактировал ERika - 4.8.2018, 3:47
VOVA 555
сообщение 31.7.2018, 13:35
Сообщение #3171
Цитата(ERika @ 31.7.2018, 12:20) *
Амплитуда импульсов, в принципе, не критична, если только не просядет под нагрузкой. 14в пмсм, на грани допустимого. Отрицательного смещения в 5-10в достаточно. Смущает сама форма импульсов, неуверенная какая-то она, полки неровные...АВШ-шные драйвера, сколько ни собирала, у меня всегда чёткие сигналы давали. Может, конечно, у Вас ослик так показывает, если всё точно ок. Сейчас собираю аппарат например, драйвера АВТ-шные, 10в/дел, осцилла затвор-эмиттер у меня выглядит так:
Вопщем я вас услышал ! Проверю ещо раз щуп ( откалибрую ещо раз ) , мотну новый тгр ( на трёх колечках К 20 * 12 * 6 прониц. 2000 , проверю проницаемость колец по программе ) 25 / 25 Вит . Посмотрю результат и отпишусь .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 31.7.2018, 13:45
RadioГубитель
сообщение 9.10.2018, 23:24
Сообщение #3172
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Коллеги!
Создал темку. Тут дублировать не буду.
Может глянете по ремонту..
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=67942
sergey777.68
сообщение 10.10.2018, 8:11
Сообщение #3173
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
RadioГубитель
сообщение 11.10.2018, 19:48
Сообщение #3174
Из: Москва
Цитата(RadioГубитель @ 9.10.2018, 23:24) *
Коллеги!
Кароче, кому интересно, баг пофиксил)))
Ремонт черезь 10-е руки. Чел, кто отдал мне патерпевшего ни в зуб ногой, а что сним. Не работает. Все.
А дело вот в чем. На морде автомат. 50А. Дома у меня спецподводка под сваркоопыты. Тоже 50А.
Дома включил - все ОК. На выходе напруги нет, только дежурных 9В. Но это ни о чем не говорит.
Врубаю на работе. Выбивает автомат. Врубаю второй раз. Выбивает.
В данной серии отсутствует как класс зарядная цепочка. Разорвал цепь на мостик, вкрячил туды резистор 20 Ом и автомат на 32А (какой оказался под рукой), дабы этот резистор замкнуть, тем самым плавно зарядить электролиты.
Аппарат включился. Был разбужен касанием электрода, и начал прекрасно варить))))
Варит он классно. Все-таки надо рулить по среднему. Мне очень понравилось. Намного лучше чем Ресанты всякие.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 11.10.2018, 19:49
Pavel8793
сообщение 1.11.2018, 23:14
Сообщение #3175
Из: Украина, Полтава.
Пользователь №: 51718
Недавно прикупил себе горелку и балон аргона. Прикрутил все это дело к штурму 97l22. После первых попыток понял что варит хорошо но нужен осцылятор. Сделал по мотивам умножителя сетевого напряжения и оазрядника. Ну транс от строчника телека. . На выход инвертора повессил плёночный конденсатор 0.47мк 280 вольт. Параллельно ему резистор 1 ком 2 вт.... Повесил все на проводках. Конденсатор закрепил на клей на шасси. В процессе тренировки понял что осцылятор классная веСчь icon_smile.gif уже подумывал о клапане для подачи газа и о блоке управления.... Но тут аппарат понятно как всегда это бывает перестал варить. Разобрал а там провода которыми был подключен конденсатор перегорели.... Тут я уже не знаю. Или надо было какой то резистор ставить последовательно с конденсатором защитным или незнаю. Короче суть вопроса в том как защитить инвертор от осцылятора. Надеюсь обошлось только диодами.
Как насчёт супрессора на 150 вольт? Можно его поставить? На выходе после дросселя стоит пара конденсаторов на корпус но там номинал очень маленький. Они не уберегли от беды.
Душман 83
сообщение 3.11.2018, 20:28
Сообщение #3176
Из: Славянск
Нужен LC фильтр. Здесь и у Володина обсуждался этот вопрос, нужно поискать в темах по аргону и осцилляторам.
truevoxdei
сообщение 28.11.2018, 23:14
Сообщение #3177
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(толян @ 14.6.2018, 5:04) *
...и пульс-накачкой.
Для тонкой жести оптимальный вариант или есть лучше?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
alehandro
сообщение 1.12.2018, 19:57
Сообщение #3178
Парни, может у кого есть схема плазмореза cut70c (3ф)?
alehandro
сообщение 2.12.2018, 13:11
Сообщение #3179
Парни, если среди Вас есть электрички, как осущес вить пробный запуск 3ф плазмы в условиях 1ф квартиры?
RadioГубитель
сообщение 2.12.2018, 13:37
Сообщение #3180
Из: Москва
Достать из кармана мЛщный однофазный трансформатор 380/220, киловатт на 5. строну 220 в розетку. Сторону 380 на плазму. Там все равно мост стоит 3~380 -> DC560.
Вторая опцЫя - собрать мой коррехтур на 5 кВт и получить сразу 560VDC, которые подоткнуть ко входу 380, предварительно убедивщись, что в цепях дежурок отсутствуют трансформаторы 50Гц. Ежели они там присутствуют - только вариант №1
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 19:16
