183 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
каВо-чАво
gmm230472
сообщение 23.3.2018, 0:11
Сообщение #3111
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Цитата(feniks @ 18.3.2018, 20:36) *
Прошу тоже помощи. Выпаял замыкающие и снабберы думал одинаковые, а они оказались разные 30ETH06 и 15ETH06 кто из них кто. Тоже патон.
30ETH06-замыкающий
15ETH06-снаббер
патона востановил, принесли такойже
спасибо за фотки, но у меня чуть другая плата
Сообщение отредактировал gmm230472 - 23.3.2018, 0:14
Gennadiy_
сообщение 26.3.2018, 21:40
Сообщение #3112
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Всем привет.
Не могу разобраться, как в этом DC-DC преобразователе пересчитать первичные обмотки на другое напряжение питания?
Изначально имеем при питании в 14В и на вторичках по 18В:
1, 2 - 12 витков, вторички 16 витков
Мне нужно на выходах 18В.
Трансформатор на Е20
Если у меня питание 18В - тогда 1,2, по аналогии, будет 18 витков и вторичка 18 витков?
При 24В питания - 24 витка 1, 2 и по 18 витков вторички?
И какой зазор делать - 0.2мм+-?
Спасибо
KT117
сообщение 26.3.2018, 22:15
Сообщение #3113
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Gennadiy_ @ 26.3.2018, 22:40) *
Спасибо
Какая нагрузка по току7 Прогой Старичка считали?
[attachment=53713:2018_03_26_222831.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 26.3.2018, 22:30
KT117
сообщение 26.3.2018, 22:35
Сообщение #3114
Из: г.Кишинев
Цитата(Gennadiy_ @ 26.3.2018, 23:28) *
E20 N87
Для питания оптодрайверов.
Возможно я не так считаю, но получить изначальный вариант (для самоконтроля) с 12 витков первички и 16 вторички в проге не получается
У вас схема-прямоход. И считать нужно в проге Форвард.
Gennadiy_
Сообщение #3115
Из: Хмельницкий
Спасибо! Иду читать матчасть
truevoxdei
сообщение 29.3.2018, 11:39
Сообщение #3116
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Подскажите, направьте мысль в правельное русло, каким образом идет раскачка транзистора q101??? Как понимаю LM358 мониторит шунт R309, тем самым ограничивая ток, дергая оптрон PC103, который шунтирует на землю через q106 базу транзистора q105. Под вопросом роль "кренки" IC201 в управлении оптроном PC102...
не бывает поздно, бывает уже не надо...
nikon
сообщение 29.3.2018, 18:37
Сообщение #3117
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Стабилизирует напряжение на выходе.
truevoxdei
сообщение 29.3.2018, 18:45
Сообщение #3118
Из: г.Иркутск
Странное применение кренки в такой роли. А всё таки как транзистор q101 раскачивается интересует. Схема автогенерация, мудренная схема. Непонятно чем двигало автора на такие "завороты" в дизайне. Ограниченным количеством радиодеталей, дифицит...
Буду благодарен, если кто направит мысль или подскажет что к чему.
nikon
сообщение 29.3.2018, 19:37
Сообщение #3119
Из: Ставрополь
Нижний гранзистор открывается нижней обмоткой СТ которая работает в противофазе с верхней, малая секция первичной обмотки открывает верхний ключ. вся остальная схема мониторит напряжения и ток. возможно таймер задаёт частоту. утверждать не буду.
Сообщение отредактировал nikon - 29.3.2018, 19:39
truevoxdei
сообщение 29.3.2018, 21:08
Сообщение #3120
Из: г.Иркутск
Хорошо. Получается что по логике вещей, нижняя обмотка, которая работает в противофазе (как подсказали мне) относительно первички, через резисторы R114/R113 и R115 открывает транзистор q102. Для гальванической развязки в этой схеме автотрансформатора (вместо драйвера на оптронах или ТГР) тут играет роль источника питания для затвора полевика (q101) цепочка из C115, R110 и С116 (перезаряжающаяся во время смены полярности в обмотке). Оптрон PC102 (и управляющая им кренка IC201 по-видимому реализует схему стабилизатора напряжения, с подстройкой на подстроечнике RV201 (и делителе).
А оптрон PC103 (и компаратор на IC301 c шунтом R309) реализуют стабилизацию по току.
Меня смущает правильность расположение диодов анодом, в затворе полевика q104 (если правильно рассмотрел полевик 2SK1623), полевик N-канальный, управляющий сигнал открытия положительной полярности...
Поправьте меня или направьте на правильную мысль.
Вот фото q104 и диодов. БП omron
Сообщение отредактировал truevoxdei - 30.3.2018, 0:15
nikon
сообщение 30.3.2018, 10:50
Сообщение #3121
Из: Ставрополь
Ну для начала это не полевик а NPN биполяр. Далее если поглядеть на обозначение "диодов" на фото то будет понятно что это стабилитроны, на схеме подписаны 36 вольт. Значит схема запускается когда на банках наберётся 180 вольт. При просадке напряжения менее 180 вольт схема отключается.
Сообщение отредактировал nikon - 30.3.2018, 10:54
truevoxdei
сообщение 30.3.2018, 14:10
Сообщение #3122
Из: г.Иркутск
Транзистор q104, через высокоомные резисторы R105-R108, подает питание в цепь и на базу транзистора q105 (а, стабилитроны как детектор пониженного входного напряжения и открывают q104).
Как на начальном этапе происходит раскачка (генерация) до включения в работу 555 таймера?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 30.3.2018, 19:07
серий1970
сообщение 31.3.2018, 20:23
Сообщение #3123
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Привет всем.Можно-ли применить транзисторы FGH40N60SMD для сварочника(полумост.40-50 кГц. 100-120A)? Премного благодарен.
Сообщение отредактировал серий1970 - 31.3.2018, 20:23
UVM
сообщение 31.3.2018, 22:34
Сообщение #3124
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Сообщение отредактировал UVM - 31.3.2018, 22:37
serg247
сообщение 1.4.2018, 10:38
Сообщение #3125
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
20 фунтов. Недорого...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
oleg1ma
сообщение 1.4.2018, 13:18
Сообщение #3126
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
serg247
сообщение 1.4.2018, 13:37
Сообщение #3127
Из: Беларусь, Минск
Первая же попавшаяся цена при загугливании.
serg247
сообщение 1.4.2018, 13:48
Сообщение #3128
Из: Беларусь, Минск
За такие деньги исполнение соответствующее должно быть. Доллары не только в США имеются. icon_smile.gif И вообще доллар от талера произошёл этимологически.
alexander69
сообщение 4.4.2018, 23:30
Сообщение #3129
Из: йошкар-ола
Пользователь №: 11216
Доброго времени суток.
Иногда использую для самодельных аппаратов части от заводских сварочников- есть у меня в приятелях сервис,который не чинит на элементном уровне. Соответственно списанные платы оседают у меня.
Аппарат "Калибр-мини"
задумал использовать сердечник СТ для изготовления плазмореза.
Кольцо(надпись 32х50х20) при ближайшем рассмотрении оказалось упакованным в пластиковый корпус.
Вскрыл корпус и обнаружил внутри тор,намотанный из тонкой упругой блестящей металлической ленты.
Аппарат при рождении полный мост на 3846,причём жёсткий мост. Частота под сотню кГц. Может быть кто знает, что это за нанотехнологии и можно ли использовать сердечник? И если можно, то как посчитать?
Сообщение отредактировал alexander69 - 5.4.2018, 1:15
Дымодел
сообщение 5.4.2018, 7:13
Сообщение #3130
Пользователь №: 20261
Аморфное железо. Считать тут затруднительно, т.к. ХЗ что за сердечник. Только мотать пробную обмотку и подцеплять к силовой части (по типу калькулятора лысого). Для косого моста плохо подходит т.к. нет зазора. Хотя, Толян использует сердечники без зазора, но он собаку на этом съел. Ещё аморфники работают в косом с принудительной размагниткой, но это отдельная тема и популярностью здесь не пользуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 3:22
