183 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 11.9.2017, 23:12
Сообщение #2901
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(UVM @ 11.9.2017, 22:58) *
Я не понял как вы определили размер кольца.
Вот рисунок из документации, какого диаметра колечко с намотаным проводом по вашему смогли засунуть в бокс с наружным размером 17.2мм??думаю 14-15мм диаметром, не более.Вам нужно брать судя по документации AS-404, расчитанный на Iпр-50а
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.9.2017, 23:20
DANTIST
сообщение 11.9.2017, 23:36
Сообщение #2902
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 10.9.2017, 20:54) *
Кто тебе такую мысль в голову вбил? или пары горючки ударили? :
Олег, твой плоский юмор уже несколько утомил. Хотя, чего можно ожидать.
oleg1ma
сообщение 11.9.2017, 23:42
Сообщение #2903
Из: Глобино UA
Николай, взаимно, зайди и прочитай последние свои штук 20 сообщений на форуме и спроси себя - зачем ты здесь??один негатив от тебя.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.9.2017, 23:44
Basill
сообщение 12.9.2017, 11:08
Сообщение #2904
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Вот здесь .............. подходящие водятся, не пойму их "размерность"?
Нужно ориентироваться на даташит, в первую очередь по максимальному тока первички (не допустить насыщения) и коэффициенту трансформации. Размерность - вторична имхо, хотя для ориентировки тоже надо смотреть, ну, чтобы провод первички влез хотя бы. icon_biggrin.gif
Похоже, по ссылке на магазин указаны неправильные макс токи первички.
Когда-то давно брал у Терейковского трансформаторы тока TL56-140, полный аналог Talema AS-405 (см. вложенный файл), правда, не для сварочника, но работали отлично.
Вам идеально подойдёт AS-404, как советует Олег.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AS_Series_RUS_TALEMA.pdf ( 437.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
UVM
сообщение 12.9.2017, 11:43
Сообщение #2905
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так вот разночтения "на витрине" и в общем даташите и смущают, 404го нет в продаже вообще, а 406 дорогой.
Доставка например с элитана рентабельна если с полсотни заказывать, мне столько не требуется, на али не нашёл ничего.
Бог с ними, колечками пока обойдусь...
oleg1ma
сообщение 12.9.2017, 12:37
Сообщение #2906
Из: Глобино UA
Правильно, вот если все поставлено на конвеер, тогда да проще закупить.У меня не спеша изготовление ТТ занимает до часа времени с перекуром и кофе.
Вот нашел в своем хламе такой ТТ, колечко внутри просто ни о чем толщина стенки бокса 1мм и еще видно свободное место icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.9.2017, 12:51
UVM
сообщение 12.9.2017, 12:52
Сообщение #2907
Да я с витками зашпариваюсь, в смысле с их подсчётом, сбиваюсь блин... icon_sad.gif
Пытался определить ТТ из фабричных аппаратов, так они как будто засекречены, даже существующие на них обозначения вообще ни о чём.
Сообщение отредактировал UVM - 12.9.2017, 12:55
oleg1ma
сообщение 12.9.2017, 12:55
Сообщение #2908
Из: Глобино UA
Ложу перед собой бумажку и карандаш, намотал 10в - поставил палочку, так я не сбиваюсь icon_biggrin.gif
Вот вчера намотал такой ТТ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.9.2017, 13:00
UVM
сообщение 12.9.2017, 13:18
Сообщение #2909
Так и делаю.
Перед обмоткой изоляцией два раза в лак "пластик 71" окунаю с просушкой и после изоляции ешё разок.
Почему то не люблю мотать, по мне так дециметр SMD средней плотности удобнее распаять чем ТТ, ТГР... и никогда в расчётные не попадаю, приходится подгонять зазор, витки...
Сообщение отредактировал UVM - 12.9.2017, 13:24
Wasiliy61
сообщение 12.9.2017, 14:35
Сообщение #2910
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Как то не задумывался и всегда мотал без заморочек. В основном мотал на кольцах 20х12х6
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.9.2017, 14:37
KT117
сообщение 12.9.2017, 23:24
Сообщение #2911
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Так ТТ можно делать не только на кольцах. На Ш-например.
[attachment=51840:2017_09_12_232425.png]
Дымодел
сообщение 13.9.2017, 5:54
Сообщение #2912
Пользователь №: 20261
Можно, но на Ш помех больше пролазит.
oleg1ma
сообщение 22.9.2017, 20:39
Сообщение #2913
Из: Глобино UA
Вопрос к тем, кто ремонтировал или есть фото кишков аппарата SSVA-160-2, что должно стоять в красном кружочке??
OlegarX-RUS
сообщение 22.9.2017, 21:19
Сообщение #2914
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
судя по всему перемычка
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
eger
сообщение 22.9.2017, 22:02
Сообщение #2915
Пользователь №: 13910
Уважаемые помогите определить неисправность .в общем плазморез cut 40 при нажати кнопки срабатывает защита по току с помощью нехитрых манипуляций понял что виноват осцилятор без него сила работает . так вот осмотром и мультиметром ничего не выявил подозреваю витковое в трансе осцилятора на сердечнике указанно количество витков 7 в 22 в 77в феррит eer 42 на 15. я намотал поверх пробную обмотку 7 витков получил 240 микроГенри и нашел соответствующюю на выводах с такой же индуктивностью . далее намотал 22 витка получилось 2.5 милли Генри на выводах нашел такой же результат . а намотать 77 витков чтобы сравнить с последней обмоткой не получится места не хватает а индуктивность обмотки на трансе 29 миллиГенри не многовато ли можно примерно расчитать сколько должно быть?
ERika
сообщение 29.9.2017, 13:48
Сообщение #2916
Пользователь №: 24851
Должно быть примерно 30,3 мГн. Так что с учётом погрешности измерений всё верно.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
OFATUM
сообщение 4.10.2017, 13:51
Сообщение #2917
Пользователь №: 13372
Намотал для ПА с управой Skifa транс на двух комплектах Е65, 9:3 витков, какую частоту порекомендуете?
oleg1ma
сообщение 4.10.2017, 14:29
Сообщение #2918
Из: Глобино UA
на 50 в самый раз
eger
сообщение 4.10.2017, 21:53
Сообщение #2919
[quote name='ERika' date='29.9.2017, 17:48' post='478640']
[/qu
спасибо .вопрос решен в выходной обмотке было межслойное кз . перемотал обмотку аппарат в работе
maxon
сообщение 9.10.2017, 0:45
Сообщение #2920
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(sergey777.68 @ 8.10.2017, 22:30) *
Добрый день.Нужна проверенная схема драйвера Мультика на тгр(собрал и все греется без нагрузки)
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#DRV
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 5:45
