183 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
каВо-чАво
nikon
сообщение 18.8.2017, 9:38
Сообщение #2861
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(qaki @ 17.8.2017, 20:54) *
В MOSFET внутренний диод довольно медленный. Ключ успевает закрыться, а диод толком еще не открыт. Получается разрыв в резонансной цепи и соответственно звон на паразитных емкостях. Кроме того, во время коммутации ключа из-за этого диода заметно увеличиваются "иголки" сквозного тока.
В общем суть одна. защита от сквозняка откуда бы он не появился.
tranzistor3102
сообщение 18.8.2017, 12:33
Сообщение #2862
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуте взгляните пожалуйста на осцилограмму.какая на осцилограмме частота и заполнение?приблизительно посчитали получаеться 47кГц и заполнение 44-45% . 5vкл/5мкс
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 18.8.2017, 12:35
nikon
сообщение 18.8.2017, 12:59
Сообщение #2863
Из: Ставрополь
Подсчёты в принципе верны. вот только напряжение почему то маловато. если это конечно на затворе.
Сообщение отредактировал nikon - 18.8.2017, 13:00
UVM
сообщение 18.8.2017, 13:15
Сообщение #2864
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Стабилитрон походу на 12В.
tranzistor3102
сообщение 18.8.2017, 13:19
Сообщение #2865
Из: ЧЕБОКСАРЫ
UVM
сообщение 18.8.2017, 14:19
Сообщение #2866
Цитата(tranzistor3102 @ 18.8.2017, 13:19) *
Питание 12?
Теперь стоит добиться столь же идеального сигнала на затворах, если на ТГР, то стоит мотать 35/40.
Сообщение отредактировал UVM - 18.8.2017, 14:22
OFATUM
сообщение 18.8.2017, 15:03
Сообщение #2867
Пользователь №: 13372
Я дико извиняюсь, сильно нужен TIG DC, но не простой. Нужна функция TIG lift, 2t, 4t режим с плавным затуханием и постгазом, а также бесконтактным поджигом. Пользую аппаратец elektrovoz, большой минимальный ток 30А, нужен 5...10 А, и не хватает функции сброса тока по окончанию шва, на нержавейке это сильно критично. Без ВВ поджига за пару часов работы перетачиваю электрод миллион раз, так как при повторном розжиге о красный металл цепляю его на электрод и дуга менее подконтрольна. Предельного тока в 110А хватит с головой. Посоветуйте что нибудь. Теоретически для умных ребят запрограмить МК с такими функциями не проблема. Имеется косой в который можно вживить сие.
oleg1ma
сообщение 18.8.2017, 15:10
Сообщение #2868
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
все это есть в управе от Skifa, кроме 4Т
tranzistor3102
Сообщение #2869
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(UVM @ 18.8.2017, 14:19) *
Питание 12?
да питание 12 вольт.дальше идут оптодрайвера 3120.
alehandro
сообщение 18.8.2017, 21:18
Сообщение #2870
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Добрый вечер уважаемое общество, у кого под рукой считалка Старичка по 3842-45 считаните, сообщите пож. Частоту при 3н3 и 3к3.
UVM
сообщение 18.8.2017, 21:23
Сообщение #2871
для 44/45 73,8кГц, кзап 44,7
для 42/43 147,7кГц, кзап 89,5
Сообщение отредактировал UVM - 18.8.2017, 21:26
alehandro
сообщение 18.8.2017, 21:34
Сообщение #2872
Спасибо большое, извините что напряг по пустяку, я с андроида сейчас пользую, он старичковский софт брезгует☺
KT117
сообщение 18.8.2017, 22:03
Сообщение #2873
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А картинки кушает?
[attachment=51621:US3845.jpg]
UVM
сообщение 18.8.2017, 22:52
Сообщение #2874
Да я как раз транс мотал, посчитал, а записать лень и прога была открыта icon_smile.gif
gmm230472
сообщение 19.8.2017, 0:32
Сообщение #2875
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
serg247
сообщение 19.8.2017, 1:21
Сообщение #2876
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Может поможет. http://weld.in.ua/forum/showthread.php/301...ull=1#post22317
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
gmm230472
сообщение 19.8.2017, 9:16
Сообщение #2877
Из: Украина Львов
Цитата(serg247 @ 19.8.2017, 0:21) *
serg247
сообщение 19.8.2017, 12:07
Сообщение #2878
Из: Беларусь, Минск
Это после двух минут поиска в Гугле. Думаю можно накопать. Удачи!
truevoxdei
сообщение 27.8.2017, 23:40
Сообщение #2879
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(qaki @ 18.8.2017, 1:54) *
Получается разрыв в резонансной цепи и соответственно звон на паразитных емкостях. Кроме того, во время коммутации ключа из-за этого диода заметно увеличиваются "иголки" сквозного тока. Включение диода в цепь стока MOSFET довольно часто используется в генераторах индукционного нагрева, работающих на повышенных частотах.
Спасибо что написали развернутый ответ. Смотрел вашу схематику и описание на полумостовой сварной. А "..звон на паразитных емкостях" так правильно снабберы использовать. А китайцы что бы экономить на двух конденсаторах, двух резисторах... диоде... или даже сапрессорах (парочках) и площади квадратной на плате текстолита (а ещё и стоимость за "ручную установку" каждой детали) решают вопрос "в лоб". Два диода и вот такой "снаббер". Иголки подавляет и ладно. Падение на диодах, и как следствие нагрев.... а снабберы тоже греются.
А кроме генераторов (где, как мне видится, вторичный контур возможен с разными, плюс/минус, характеристиками), такое далают и в блоках розжига (высоковольтный БП) для лазеров CO2, которые так любят рекламщики в своем нелегком деле, да и много где ещё. Один из которых и ремонтировал.
Высоковольтные трансформаторы с интегрированным умножителем (до 25 кВ, при токе до 30 миллиампер) от разных продавцов и изготовителей имеют даже разную индуктивность первички (хотя по характеристикам для одной и той же мощности, например 40 вт. CO2 трубки). Пересчитывать и подбирать снаббер дело затратное.
В сути если уже появился "сквозняк", то уже диоды не помогут. Совершенно. Со сквозняком в ведро улетают транзисторы (со свистом turn.gif) . Если под сквозняком подразумевается "снаббер ставить не будем, а бороться с последствиями ВЧ "иголок" и соответствующим перегревом транзисторов будем диодами", то да, не спорю.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
tranzistor3102
сообщение 8.9.2017, 13:56
Сообщение #2880
Из: ЧЕБОКСАРЫ
здраствуйте имеются в наличии диоды F30U60DN в кол-ве 8 штук хотел использовать в выходном выпрямителе сварочного инвертора на ток примерно 140-160А как лучше использовать 3+4 или 4+4 диода
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 7:07
