183 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
каВо-чАво
Wasiliy61
сообщение 12.8.2017, 17:47
Сообщение #2851
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот отчёт по частотнику в работе под нагрузкой - кто то здесь тоже собирал. https://www.youtube.com/watch?v=LDGvzIKeetM...eature=youtu.be
hidoba
сообщение 13.8.2017, 10:06
Сообщение #2852
Из: донецк
Пользователь №: 29038
[quote Кто что скажет? https://www.youtube.com/watch?v=pAg7_7bmgdM
[/quote]
владимирон
сообщение 13.8.2017, 19:08
Сообщение #2853
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
микрополуавтомат
Все должно изменится что бы все осталось по старому
truevoxdei
сообщение 15.8.2017, 18:05
Сообщение #2854
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, помогите разобраться.
Есть полумост, на tl494 (частоты 55 кГц (tl494 в двухтактном режиме, частота генератора tl494 110 кГц, раскачка тгр, ток ключей отслеживается ТТ). Транзисторы irfp460. Ток первички 3.5 ампера (ограничивает tl494). Снабберов нет.
По схеме последовательно верхнему и нижнему транзистору диоды MUR460. В статьях и "заметках" пишут, что для блокировки тока через медленные "внутренние" диоды ключей в определенных режимах (при пониженной нагрузке). Но в то же время буквально все схемы (которые сходу попадаются) эти диоды не используют.
Нужны ли так эти диоды, либо их используют для действительно "медленных" ключей??? Чем грозит если их не использовать?
Срисовал схему. Интересует D13 и D12 (обведены желтым).
Сообщение отредактировал truevoxdei - 15.8.2017, 20:18
не бывает поздно, бывает уже не надо...
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 9:17
Сообщение #2855
Из: г.Иркутск
Так от чего же разработчик(-и) данной схемы хотели уберечь ключи поставив диоды?
nikon
сообщение 16.8.2017, 16:19
Сообщение #2856
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
В момент переключения такта когда часть тока бежит по диодам D 10 или D 11 диоды 12 и 13 наглухо закрывают ключи.
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 16:33
Сообщение #2857
Из: г.Иркутск
Так а чего их (ключи) закрывать? При какой ситуации ток потечет через ключи?
Вижу только такие варианты:
1. Случилась авария от ШИМ (tl494). Пропал dead-time и повеяло сквознячком по стойке. Но тогда диоды не спасут.
2. Самоиндукция, обратное напряжение будет выше, чем расчитаны ключи (если напряжение ключей только только и нет запаса).
3. Перекос напряжения на емкостном делителе? На обмотку (и ключи) вдруг приходит полное выпрямленное?
4. Пробой (кз) разделительного конденсатора. Постоянная тока, транс в насыщение....
5. Пробой высоковольтной обмотки (вторички) на первичку.
Других вариантов не вижу (подумаю ещё, конечно). Но терять мощность на диодах, да и экономически (китайцы всё таки любят экономить), хоть и два дополнительных диода...
Какие варианты?
nikon
сообщение 16.8.2017, 17:26
Сообщение #2858
Из: Ставрополь
Цитата(truevoxdei @ 16.8.2017, 16:33) *
Какие варианты?
Ток протекая в одну сторону не может моментально изменить направление при переключении ключей и в момент когда оба ключа закрыты индукции всё равно нужно куда то слиться, для этого и стоят обратные диоды D10 и 11. Но вот стоят они параллельно ключам и где гарантия что в момент открытия ключа вся энергия уже сольётся и по ключу не проскочит сквознячок? Вот тут то и пригодятся диоды D12 и 13.
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 18:12
Сообщение #2859
Из: г.Иркутск
Вот тут не понял. Если энергия индукции (а тем более с разделительным конденсатором, контур LC всё-таки, мало-ли на каком уровне нагрузке будет такой нехилый резонанс...) УЖЕ сольется, то ключикам ведь будет хорошо? Все же и добиваются что бы энергии "вредной" не было (снабберами, "мягким режимом" и т.д.).
Если это просто опечатка, то правильно тогда "...вся энергия ЕЩЁ не сольётся"? Но тогда при емкости разделительного кондесатора 1 мкФ x 400 в. энергии будет не так много. Да и на частоте 55 кГц энергия с LC контура, наверняка, успеет слиться через обратные диоды (те же MUR460).
Просто мне видится что китайцы перестраховались, "загрубили", сделали схему дубовой. Что бы можно было ставить дешевые ключики (с низким напряжением), устанавливать разную частоту ШИМ.
qaki
сообщение 17.8.2017, 20:54
Сообщение #2860
Пользователь №: 10507
В MOSFET внутренний диод довольно медленный. Ключ успевает закрыться, а диод толком еще не открыт. Получается разрыв в резонансной цепи и соответственно звон на паразитных емкостях. Кроме того, во время коммутации ключа из-за этого диода заметно увеличиваются "иголки" сквозного тока. Но премудрые китайцы ничего нового не придумали. Включение диода в цепь стока MOSFET довольно часто используется в генераторах индукционного нагрева, работающих на повышенных частотах.
nikon
сообщение 18.8.2017, 9:38
Сообщение #2861
Из: Ставрополь
В общем суть одна. защита от сквозняка откуда бы он не появился.
tranzistor3102
сообщение 18.8.2017, 12:33
Сообщение #2862
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуте взгляните пожалуйста на осцилограмму.какая на осцилограмме частота и заполнение?приблизительно посчитали получаеться 47кГц и заполнение 44-45% . 5vкл/5мкс
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 18.8.2017, 12:35
nikon
сообщение 18.8.2017, 12:59
Сообщение #2863
Из: Ставрополь
Подсчёты в принципе верны. вот только напряжение почему то маловато. если это конечно на затворе.
Сообщение отредактировал nikon - 18.8.2017, 13:00
UVM
сообщение 18.8.2017, 13:15
Сообщение #2864
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Стабилитрон походу на 12В.
tranzistor3102
сообщение 18.8.2017, 13:19
Сообщение #2865
Из: ЧЕБОКСАРЫ
UVM
сообщение 18.8.2017, 14:19
Сообщение #2866
Цитата(tranzistor3102 @ 18.8.2017, 13:19) *
Питание 12?
Теперь стоит добиться столь же идеального сигнала на затворах, если на ТГР, то стоит мотать 35/40.
Сообщение отредактировал UVM - 18.8.2017, 14:22
OFATUM
сообщение 18.8.2017, 15:03
Сообщение #2867
Пользователь №: 13372
Я дико извиняюсь, сильно нужен TIG DC, но не простой. Нужна функция TIG lift, 2t, 4t режим с плавным затуханием и постгазом, а также бесконтактным поджигом. Пользую аппаратец elektrovoz, большой минимальный ток 30А, нужен 5...10 А, и не хватает функции сброса тока по окончанию шва, на нержавейке это сильно критично. Без ВВ поджига за пару часов работы перетачиваю электрод миллион раз, так как при повторном розжиге о красный металл цепляю его на электрод и дуга менее подконтрольна. Предельного тока в 110А хватит с головой. Посоветуйте что нибудь. Теоретически для умных ребят запрограмить МК с такими функциями не проблема. Имеется косой в который можно вживить сие.
oleg1ma
сообщение 18.8.2017, 15:10
Сообщение #2868
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
все это есть в управе от Skifa, кроме 4Т
tranzistor3102
Сообщение #2869
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(UVM @ 18.8.2017, 14:19) *
Питание 12?
да питание 12 вольт.дальше идут оптодрайвера 3120.
alehandro
сообщение 18.8.2017, 21:18
Сообщение #2870
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Добрый вечер уважаемое общество, у кого под рукой считалка Старичка по 3842-45 считаните, сообщите пож. Частоту при 3н3 и 3к3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 6:52
