183 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
каВо-чАво
sergey777.68
сообщение 13.7.2017, 13:19
Сообщение #2841
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
проверил
не работает.будем искать кольцо.
serg247
сообщение 14.7.2017, 9:36
Сообщение #2842
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
То не зелёное, а салатово-синее распылённое. Только на дросселя.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
eger
сообщение 14.7.2017, 22:48
Сообщение #2843
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите какие транзисторы должны стоять в корректоре что на схеме обведены .кто то пытался чинить и поставил FGH40n60 какие были до них не известно .не низковато их напряжение?
oleg1ma
сообщение 14.7.2017, 23:15
Сообщение #2844
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
IKW50N60H3
pansim1
сообщение 15.7.2017, 9:09
Сообщение #2845
Пользователь №: 23197
FGH40N60 тоже будет работат. Проблем в другое место.
molotok26
сообщение 23.7.2017, 13:11
Сообщение #2846
Пользователь №: 19562
Кто пользовал транзюки STGW39NC60VD,до какой частоты они смогут работать? 75 кГц осилят?
oleg1ma
сообщение 23.7.2017, 17:37
Сообщение #2847
Из: Глобино UA
Осилят, последний график в шите, ток уменьшится вдвое.
molotok26
сообщение 23.7.2017, 21:25
Сообщение #2848
Олег,спасибо.Думаю их использовать в фабричном аппарате на 180а вместо убиенных FGH40N60,полумост,по 2шт в плечо.Рабочую частоту не замерял,но поскольку отсутствует выходной дроссель,думаю не меньше 70кГц.
pansim1
сообщение 24.7.2017, 12:58
Сообщение #2849
Molotok я встречал мостовой сварочник с частота 19кГц. Дросель там нет, но он варил хорошо. Измеряйте частоту и все.
molotok26
сообщение 24.7.2017, 19:35
Сообщение #2850
pansim1, спасибо за совет,частоту конечно измерю.
Wasiliy61
сообщение 12.8.2017, 17:47
Сообщение #2851
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот отчёт по частотнику в работе под нагрузкой - кто то здесь тоже собирал. https://www.youtube.com/watch?v=LDGvzIKeetM...eature=youtu.be
hidoba
сообщение 13.8.2017, 10:06
Сообщение #2852
Из: донецк
Пользователь №: 29038
[quote Кто что скажет? https://www.youtube.com/watch?v=pAg7_7bmgdM
[/quote]
владимирон
сообщение 13.8.2017, 19:08
Сообщение #2853
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
микрополуавтомат
Все должно изменится что бы все осталось по старому
truevoxdei
сообщение 15.8.2017, 18:05
Сообщение #2854
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, помогите разобраться.
Есть полумост, на tl494 (частоты 55 кГц (tl494 в двухтактном режиме, частота генератора tl494 110 кГц, раскачка тгр, ток ключей отслеживается ТТ). Транзисторы irfp460. Ток первички 3.5 ампера (ограничивает tl494). Снабберов нет.
По схеме последовательно верхнему и нижнему транзистору диоды MUR460. В статьях и "заметках" пишут, что для блокировки тока через медленные "внутренние" диоды ключей в определенных режимах (при пониженной нагрузке). Но в то же время буквально все схемы (которые сходу попадаются) эти диоды не используют.
Нужны ли так эти диоды, либо их используют для действительно "медленных" ключей??? Чем грозит если их не использовать?
Срисовал схему. Интересует D13 и D12 (обведены желтым).
Сообщение отредактировал truevoxdei - 15.8.2017, 20:18
не бывает поздно, бывает уже не надо...
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 9:17
Сообщение #2855
Из: г.Иркутск
Так от чего же разработчик(-и) данной схемы хотели уберечь ключи поставив диоды?
nikon
сообщение 16.8.2017, 16:19
Сообщение #2856
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
В момент переключения такта когда часть тока бежит по диодам D 10 или D 11 диоды 12 и 13 наглухо закрывают ключи.
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 16:33
Сообщение #2857
Из: г.Иркутск
Так а чего их (ключи) закрывать? При какой ситуации ток потечет через ключи?
Вижу только такие варианты:
1. Случилась авария от ШИМ (tl494). Пропал dead-time и повеяло сквознячком по стойке. Но тогда диоды не спасут.
2. Самоиндукция, обратное напряжение будет выше, чем расчитаны ключи (если напряжение ключей только только и нет запаса).
3. Перекос напряжения на емкостном делителе? На обмотку (и ключи) вдруг приходит полное выпрямленное?
4. Пробой (кз) разделительного конденсатора. Постоянная тока, транс в насыщение....
5. Пробой высоковольтной обмотки (вторички) на первичку.
Других вариантов не вижу (подумаю ещё, конечно). Но терять мощность на диодах, да и экономически (китайцы всё таки любят экономить), хоть и два дополнительных диода...
Какие варианты?
nikon
сообщение 16.8.2017, 17:26
Сообщение #2858
Из: Ставрополь
Цитата(truevoxdei @ 16.8.2017, 16:33) *
Какие варианты?
Ток протекая в одну сторону не может моментально изменить направление при переключении ключей и в момент когда оба ключа закрыты индукции всё равно нужно куда то слиться, для этого и стоят обратные диоды D10 и 11. Но вот стоят они параллельно ключам и где гарантия что в момент открытия ключа вся энергия уже сольётся и по ключу не проскочит сквознячок? Вот тут то и пригодятся диоды D12 и 13.
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 18:12
Сообщение #2859
Из: г.Иркутск
Вот тут не понял. Если энергия индукции (а тем более с разделительным конденсатором, контур LC всё-таки, мало-ли на каком уровне нагрузке будет такой нехилый резонанс...) УЖЕ сольется, то ключикам ведь будет хорошо? Все же и добиваются что бы энергии "вредной" не было (снабберами, "мягким режимом" и т.д.).
Если это просто опечатка, то правильно тогда "...вся энергия ЕЩЁ не сольётся"? Но тогда при емкости разделительного кондесатора 1 мкФ x 400 в. энергии будет не так много. Да и на частоте 55 кГц энергия с LC контура, наверняка, успеет слиться через обратные диоды (те же MUR460).
Просто мне видится что китайцы перестраховались, "загрубили", сделали схему дубовой. Что бы можно было ставить дешевые ключики (с низким напряжением), устанавливать разную частоту ШИМ.
qaki
сообщение 17.8.2017, 20:54
Сообщение #2860
Пользователь №: 10507
В MOSFET внутренний диод довольно медленный. Ключ успевает закрыться, а диод толком еще не открыт. Получается разрыв в резонансной цепи и соответственно звон на паразитных емкостях. Кроме того, во время коммутации ключа из-за этого диода заметно увеличиваются "иголки" сквозного тока. Но премудрые китайцы ничего нового не придумали. Включение диода в цепь стока MOSFET довольно часто используется в генераторах индукционного нагрева, работающих на повышенных частотах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 7:06
