![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
В теме резонансных просмотрел за этот период несколько раз, не нашел, значит на других форумах, которые просматривал, буду искать
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
В теме резонансных просмотрел за этот период несколько раз, не нашел, значит на других форумах, которые просматривал, буду искать схема находится на Липинском сайте -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
На сайте Липина резонансника на 2153 нет.
На сайте Липина резонансника на 2153 нет. ну я видел его там, драйвера на 2153 сервис на ПИКе, ну правда смотрел давно. Посмотри повнимательнее или попроси у самого Липина Сообщение отредактировал zario - 16.4.2012, 11:30 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Парни,либо ссыль,либо не флудим.
-------------------- На абордаж!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
нигде не обсуждалось? - если отжечь (прокалить) медный провод для более удобной намотки вторички, ухудшаются ли свойства меди в этом случае?
Нет, свойства востанавливаются через 7-10дней.
Есть вопрос про индуктивность рассеяния - везде пишется, что это плохо и ее надо снижать. А не является ли она полным эквивалентом дросселя рассеяния, который ограничивает максимальный ток первичной обмотки? Если да, то теоретически можно собрать два в одном - трансформатор с большой индуктивностью рассеяния, которая автоматически будет предохранять инвертор от перегрузки?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
oleg1ma!
вопрос Вы делали дроссели на распыленном железе T225-52B Сколько витков и колец на 200А? Спасибо. |
На Т225-52В делаю дроссели в основном в сварочник липина, на ток до 140а.Один раз ставил в сварочник Юрия на атмега8, который делал на 160а.На 200а неиспользользовал никогда, на такой ток нужно или альсифер или колечки побольше.
оказалось не так просто намотать на кольце К63 вторичную обмотку 4+4 - провод достаточно жесткий, витки плотно на кольцо не уложить и т.п. Появился вопрос - нужно ли соблюдать рекомендуемое значение тока в 8...10А на кв.мм сечения провода, если в двухтактном выпрямителе ток действует в обмотках лишь половину времени? Ведь рекомендации по 8-10А даны для постоянного тока? А тут получается цикл 50%. Возможно, для выделенных оранжевым цветом участков цепи (а это вся вторичка) возможно вдвое уменьшить сечение провода - до 4...5кв.мм??
Сообщение отредактировал ingener99 - 1.5.2012, 13:10 |
На кольце пл.тока можно принять и 15А на мм2 при обдуве.Ремонтиравал сварочник мост китайский, на морде 200А, тр-тор на кольце, вторичка намотана проводом диаметром 3.2мм
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Появился вопрос - нужно ли соблюдать рекомендуемое значение тока в 8...10А на кв.мм сечения провода, если в двухтактном выпрямителе ток действует в обмотках лишь половину времени? Ведь рекомендации по 8-10А даны для постоянного тока? А тут получается цикл 50%. Справедливо только для ёмкостной нагрузки. Для индуктивной - работа на обратном ходе обоих диодов плюс сброс в эти диоды ещё и часть энергетики рассеяния. Нагруженность вполне приличная плюс динамические потери. |
Небольшой опыт, показывающий, что в случае замкнутого магнитопровода не имеет никакого значения расположение провода вторичной обмотки - вплотную к сердечнику, или в середине кольца, под углом или прямо - главное, чтобы провод проходил сквозь отверстие кольца.
Возможно, не имеет смысл пытаться туго мотать вторичную обмотку, даже вперемежку с первичкой - лучше наоборот намотать с большим воздушным зазором для охлаждения, ибо близость обмоток в данном случае не имеет никакого значения. http://www.youtube.com/watch?v=kvIUq9aCKIU |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
ingener99, отлично. Теперь мы точно знаем, что изменение связи обмоток на доли-единицы процента никак не влияют на яркость свечения лампы. И изменение L расс. в разы тоже не заметно на работе преобразования 21W-мощности.
{PS. Извините, не удержался...} |
Хотите сказать, что на мощности в 100 раз бОльшей эффект будет другим? Может, и так. Но на осциллограмме с лампочки абсолютно никаких изменений сигнала нет, что вплотную к сердечнику, что посередине окна. Даже если сделать 1 + еще пол-витка вплотную на сердечник.
Хотите сказать, что на мощности в 100 раз бОльшей эффект будет другим? Может, и так. Но на осциллограмме с лампочки абсолютно никаких изменений сигнала нет, что вплотную к сердечнику, что посередине окна. Даже если сделать 1 + еще пол-витка вплотную на сердечник. Нет, я хотел сказать, что процессы, которых на мощностях лампочки не заметить (даже на осциллограммах), на большИх мощностях вылезают боком...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 ![]() |
оказалось не так просто намотать на кольце К63 вторичную обмотку 4+4 - провод достаточно жесткий, витки плотно на кольцо не уложить и т.п. Провод отжечь, заизолировать обмоткой бумажным скотчем, пристучать. Либо мотать голым, с шагом (дистанционные изолирующие проставки; возможно удаляемые после фиксации), потом лакировать. Вариант для ленивых украинцев (вообще ничего делать не надо): http://vintor.com.ua/ Опыта сотрудничества нет, только е-переписка. Мотают единичные изделия. Описывал сабж на 63-м кольце. Говорят - нет проблем, присылайте сердечник, намотаем. Недорого. Сообщение отредактировал runaway - 2.5.2012, 13:08 |
Собран макет по схеме полный мост, с дросселем рассеяния. Транс на кольце К63, марка неизвестна) обмотки 22/4, напряжение холостого 54В, ток рабочий 105А/20В, ток КЗ почему-то аж 290А. Тройкой варит нормально, четверкой уже не очень. Но ПВ не очень большой - радиаторы маловаты - греется больше всего радиатор моста, а вот диод очень мало.
Регулировка мощности пока частотой - ген на IR2153, при частоте 28...60кГц ток дуги 70...105А. Амперметр стоит по постоянному току первичной цепи, для оценки потребляемой мощности - на максимуме до 8-9А Сообщение отредактировал ingener99 - 10.5.2012, 11:11 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Без ОС по току, Вы не получите приемливы ТКЗ. Поетому ИР2153 не очень удачна для Ваша схема ИМХО
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 4:14 |
