183 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
каВо-чАво
triskach
сообщение 19.2.2017, 10:00
Сообщение #2751
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 51748
Аппарат рабочий, все, слава богу, отлично. Мне просто захотелось добавить функций.
oleg1ma
сообщение 19.2.2017, 13:21
Сообщение #2752
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можете и добавить. посмотрите схему управления для моста.А что в итоге получите, можете прочесть во вложении.
triskach
сообщение 19.2.2017, 15:59
Сообщение #2753
Вот это здорово. Это то, что я хотел. Только боюсь, что моя хотелка не осилит такое. Спасибо огромное. Буду ворочать серым веществом, может чего и надумаю. Пока разберусь досконально, а там и решу. Еще раз спасибо.
peter49
сообщение 25.2.2017, 14:59
Сообщение #2754
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Василий, помнится на визуализации частотника с общим катодом вы писали,что надо просто перегнуть ноги на кт502. Значит поменять местами коллектор с змитером.Правильно я понял?
peter49
Сообщение #2755
Из: г.Гомель
Wasiliy61
сообщение 25.2.2017, 17:12
Сообщение #2756
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да нет, на показометр с индикаторами общий катод нужны транзисторы КТ503 или подобные n-p-n. Я просто писал что разводка на печати не под цоколевку серии КТ502 КТ503 и поэтому если их применять нужно выгнуть ножки как надо. Если делаешь по той печати, то там есть одна печать под общий анод, а вторая под общий катод.
UVM
сообщение 25.2.2017, 23:09
Сообщение #2757
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Доброго времени!
Поискал по наличию в магазинах, ничего за вменяемые средства с возможностью мерять индуктивнось нет, но есть более интересные аппараты, без этого измерения. Вот и думаю, заказывать аналогичный или взять другой, а для индуктивности что-то другое придумать, например самодельное.
Кто чем меряет CL, может китайское или самодельное кто использует, какое?
ПС: прям как без рук остался... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал UVM - 25.2.2017, 23:10
KT117
сообщение 25.2.2017, 23:20
Сообщение #2758
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Делайте Мирона-и ЕСР измерять сможете
https://www.youtube.com/watch?v=TrXnuLtUrGw
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2017, 23:21
UVM
сообщение 26.2.2017, 0:15
Сообщение #2759
Достойный прибор, вероятно закажу, позже, из доступно только ESP/R.
Мне сейчас нужен доступный для самостоятельного изготовления L-метр.
YuraM
сообщение 26.2.2017, 0:19
Сообщение #2760
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Так он L тоже меряет и изготавливается несложно
UVM
сообщение 26.2.2017, 0:28
Сообщение #2761
Нашёл полную версию, сначала только подрезанная попадалась без Cl.
dryupitz
сообщение 26.2.2017, 9:03
Сообщение #2762
Пользователь №: 20902
Ну если совсем быстро надо, можно попробовать.это:
ZMeter
zentr
сообщение 27.2.2017, 19:41
Сообщение #2763
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Всем добрый вечер! Куда можно применить такие кольца?
sergey777.68
сообщение 2.3.2017, 21:18
Сообщение #2764
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Добрый день.Собрал чпу станок и решил сделать корпус для е-65 сердечника. Если у кого есть раскройка поделитесь. beer.gif
Дымодел
сообщение 3.3.2017, 7:10
Сообщение #2765
Пользователь №: 20261
Вроде на таких дросселя для ККМ мотают.
http://ferrite.ru/warehouse/r-58-x-34-7-x-...-0077110a7.html
peter49
сообщение 3.3.2017, 15:46
Сообщение #2766
Из: г.Гомель
Хватит-ли такого радиатора на частотник,эл.двигатель 2,2квт. Размеры: 130*87*36,подошва 7,5мм.
Wasiliy61
сообщение 3.3.2017, 15:54
Сообщение #2767
Из: Алтаиский край
Хватит.
zentr
сообщение 3.3.2017, 22:57
Сообщение #2768
[quote name='Дымодел' date='3.3.2017, 8:10' post='461213']
Здравствуйте! ККМ не собираюсь делать. А на выходной дроссель пойдет?
UVM
сообщение 7.3.2017, 8:46
Сообщение #2769
Я бы тебе за него 3 распылёнки D-57 предложил на дросселя, жаль что далеко.
zentr
сообщение 7.3.2017, 22:48
Сообщение #2770
Цитата(Дымодел @ 7.3.2017, 7:29) *
Наверно, только дорогой сердечник для таких целей и с расчётом не смогу помочь.
Спасибо за ответ. Если бы я его покупал за реальную цену то может и дорогой,а так приобрел чисто по символической цене по случаю.Когда дело дойдет до применения ,то я думаю ,что расчитать можно ,найдя нужную информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 17:46
