183 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
каВо-чАво
peter49
сообщение 15.2.2017, 11:30
Сообщение #2741
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
стал поверять программатор и обнаружил,что S1 не подключон(забыл про него). Может поэтому так прошивалась 16f648? И как пользоватся S1 ? Что-то схема не загружается. JDM-программатор. Точно как у Василия
Wasiliy61
сообщение 15.2.2017, 12:04
Сообщение #2742
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
У меня там стоит перемычка, она разъёмная- но я её не выдёргиваю, она постоянно включена. У неё макушка закрашена зелёным маркером-должно быть видно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2017, 12:22
peter49
сообщение 15.2.2017, 17:10
Сообщение #2743
Из: г.Гомель
А у меня постоянно выключена, надо перемкнуть. Интересно,у каждой PIC16F676 своя колиб.константа типа как пасторт. Это чтоже каждой PICушки выдают свою личную КК ???
Сообщение отредактировал peter49 - 15.2.2017, 17:20
Wasiliy61
сообщение 15.2.2017, 18:31
Сообщение #2744
Из: Алтаиский край
Я сильно PIC16F676 не занимался, прошил 3 шт, ну и 4ая лежит посмотрел константу- у всех разные. Но думаю есть конечно повторяющиеся.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2017, 18:32
KT117
сообщение 15.2.2017, 20:01
Сообщение #2745
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
КК-это настройка внутреннего РС-генератора. Если пик работает от внешнего кварца-то КК не задействана, а если от внутреннего РС-генератора, то затерев КК можно завесить пик. В инете сейчас появились схемы для подбора КК, и даже у программаторов начинает появляться такая опция, например у Pickit2
Ваша перемычка конфигурирует питавние на 1 ноге панельки для разных микросхем Или Vpp или Vcc
Сообщение отредактировал KT117 - 15.2.2017, 20:01
triskach
сообщение 18.2.2017, 12:31
Сообщение #2746
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 51748
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли плата на Атмеге из соседней ветки, управлять силовой частью FoxWeld мастер 202 ?
Lemm
сообщение 18.2.2017, 13:48
Сообщение #2747
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Силовая часть у вас . Посмотрите , почитайте форум , оцените свои возможности . Фото покажите "силовой части" - а то ваши вопросы выглядят как : "Можно ли мне кофе ?" Не обижайтесь , ничего личного - но мало кто будет сейчас искать схему этого FoxWeld мастер 202 , вникать и выдавать готовый ответ на блюдечке , и то - неизвестно , что стоит в реале , и в каком состоянии . Задавайте конкретные технически грамотные вопросы - будут и ответы . В первую очередь - смотрите , есть ли гальваническая развязка дежурного источника питания аппарата от сети - сам на такие грабли наступил , когда на столе всё работало , а вернулся аппарат с дыркой в Атмеге после первого тырка электродом на улице icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 18.2.2017, 13:52
triskach
сообщение 18.2.2017, 16:17
Сообщение #2748
Спасибо, что ответили. Вот схема.
zentr
сообщение 18.2.2017, 23:50
Сообщение #2749
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте! К этой схеме управа на Меге не пойдет,так как Ваш аппарат полный мост.
Lemm
сообщение 19.2.2017, 0:54
Сообщение #2750
Из: Киев
Вот схема.
А аппарат вообще неживой ? Или только "показометр" не работает ? Просто в силовой части нет ничего неподъёмного в ремонте , вроде icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 19.2.2017, 0:56
triskach
сообщение 19.2.2017, 10:00
Сообщение #2751
Аппарат рабочий, все, слава богу, отлично. Мне просто захотелось добавить функций.
oleg1ma
сообщение 19.2.2017, 13:21
Сообщение #2752
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можете и добавить. посмотрите схему управления для моста.А что в итоге получите, можете прочесть во вложении.
triskach
сообщение 19.2.2017, 15:59
Сообщение #2753
Вот это здорово. Это то, что я хотел. Только боюсь, что моя хотелка не осилит такое. Спасибо огромное. Буду ворочать серым веществом, может чего и надумаю. Пока разберусь досконально, а там и решу. Еще раз спасибо.
peter49
сообщение 25.2.2017, 14:59
Сообщение #2754
Из: г.Гомель
Василий, помнится на визуализации частотника с общим катодом вы писали,что надо просто перегнуть ноги на кт502. Значит поменять местами коллектор с змитером.Правильно я понял?
peter49
Сообщение #2755
Из: г.Гомель
Wasiliy61
сообщение 25.2.2017, 17:12
Сообщение #2756
Из: Алтаиский край
Да нет, на показометр с индикаторами общий катод нужны транзисторы КТ503 или подобные n-p-n. Я просто писал что разводка на печати не под цоколевку серии КТ502 КТ503 и поэтому если их применять нужно выгнуть ножки как надо. Если делаешь по той печати, то там есть одна печать под общий анод, а вторая под общий катод.
UVM
сообщение 25.2.2017, 23:09
Сообщение #2757
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Доброго времени!
Поискал по наличию в магазинах, ничего за вменяемые средства с возможностью мерять индуктивнось нет, но есть более интересные аппараты, без этого измерения. Вот и думаю, заказывать аналогичный или взять другой, а для индуктивности что-то другое придумать, например самодельное.
Кто чем меряет CL, может китайское или самодельное кто использует, какое?
ПС: прям как без рук остался... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал UVM - 25.2.2017, 23:10
KT117
сообщение 25.2.2017, 23:20
Сообщение #2758
Из: г.Кишинев
Делайте Мирона-и ЕСР измерять сможете
https://www.youtube.com/watch?v=TrXnuLtUrGw
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2017, 23:21
UVM
сообщение 26.2.2017, 0:15
Сообщение #2759
Достойный прибор, вероятно закажу, позже, из доступно только ESP/R.
Мне сейчас нужен доступный для самостоятельного изготовления L-метр.
YuraM
сообщение 26.2.2017, 0:19
Сообщение #2760
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Так он L тоже меряет и изготавливается несложно
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 5:48
