каВо-чАво |
каВо-чАво |
6.12.2016, 21:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Добрый день сваркостроители. Какие номиналы конденсаторов самые "ходовые" в сварке и ремонте бытовой аппаратуры?
На данный момент ничего кроме 1000мкф х 16В 1500мкф х 6,3В 3300мкф х 6,3В 470мкф х 25В 47мкф х 450В в голову не приходит (не считая большие банки 470мкф х 400В) у кого будут еще какие мысли на эту тему? |
6.12.2016, 23:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
у кого будут еще какие мысли на эту тему? Хм. Начинать видимо нужно с 0,33 мкФ и заканчивать 80000мкФ, напряжение от 3,3В и заканчивая 1000В Все это применяется в сварке и ремонте бытовой технике. Смотрите справочники по номиналам конденсаторов. Гугля ( Не хотите услышать глупого ответа-не стоит задавать глупого вопроса. Восточная мудрость) |
6.12.2016, 23:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Добрый день сваркостроители. Какие номиналы конденсаторов самые "ходовые" в сварке и ремонте бытовой аппаратуры? На данный момент ничего кроме 1000мкф х 16В 1500мкф х 6,3В 3300мкф х 6,3В 470мкф х 25В 47мкф х 450В в голову не приходит (не считая большие банки 470мкф х 400В) у кого будут еще какие мысли на эту тему? Ну если по мне, то чаще всего требуются в таком порядке: 1, 5, 4, 3, третий значительно реже, второй очень редко в комповые БП идёт под замену. |
6.12.2016, 23:18
А 10мкф, 22мкф, 47мкф, 100мкф, 220мкф, 330мкф, 470мкф и т,д, вы что? не применяете?
А ведь еще и напряжения меняются, а ведь еще и размеры самих конденсаторов разные, и корпуса имеются вертикальные и горизонтальные, а еще имеется и модификация под СМД!!!, а про температуру то -про температуру то забыли! Имеется на 85 градусов и на 105 градусов! И цвета корпусов-они то же разные! А производители-этож целая диссертация по производителям может получиться! Как же про производителей забыли? Сообщение отредактировал KT117 - 6.12.2016, 23:40 |
6.12.2016, 23:42
KT117, Понятное дело что многие номиналы в ходу и хотелось бы все 105 градусов lowesr . Делаю тестовую оптовую закупку, думаю не очень разумно просить по 1 шт каждого номинала и каждого производителя.
Вопрос адресован практикам, касательно номиналов и вольтажа. Сообщение отредактировал Navstar - 6.12.2016, 23:59 |
6.12.2016, 23:49
Делаю тестовую оптовую закупку, думаю не очень разумно просить по 1 шт каждого номинала и каждого производителя. На всю жизнь не купишь и на все случаи не запасешься. Определите для себя круг интересов-и там определите круг типономиналов по напряжениям, размерам и емкости. Брать нужно не менее 50 шт каждого номинала (некоторые заканчиваются быстро-некоторые лежат долго) Кроме того-имеется опыт, когда пролежавшие в пакетике полгода электролиты в 100мкФ 25В все вздулись -это про производителей |
15.1.2017, 22:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Тахометр для стенда. Наверно стоит датчик по ловчее сделать-чтоб меньше плавали показания. https://youtu.be/mtgPSGLm4wc
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.1.2017, 22:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Василий класс.
18.1.2017, 12:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Ребята, вопрос на засыпку. Кто-то готовит самостоятельно спирто-канифоль? Что-то у меня не шибко красиво получается.
Спирт медицинский, канифоль сосновая. Растолок, залил спиртом. Но выпадает слишком много осадка. Какие-то желтоватые крупинки. Где-то на 2/3 объема тары. Не исключаю, что какой-то продукт недоброкачественный. А может так и должно быть?... ХЗ. Если засапать не много канифоли, она практически полностью растворяется. Но слишком жидкий раствор. Затекает кругом. Плохо. Видел у одного товарища, так у него такая темно-коричнивая жидкость концентрации подсолнечного масла, наверно. И ничего не осаждается, сколько стоит. Была уже мысль сделать подобие центрифуги и выдавить из осадка максимум жидкости. Что я делаю не так? Знаю, что есть куча флюсов и паст всевозможных. Но они все активные и требуют тщательной промывки. Здесь тоже нужно мыть, но чисто из эстетических соображений. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.1.2017, 13:46
Что я делаю не так? Прежде всего убедится что спитр 96%, в емкость бросаем пару гаечек М6, засыпаем порошкообразную канифоль и хорошо размешиваем.Потом можно и отфильтровать.Но самый простой и удобный способ такой, применяю годами |
18.1.2017, 14:19
Прежде всего убедится что спитр 96%,... На язык, как танкисты? Спирт есть, канифоль есть. Нах, я еще должен их кормить? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.1.2017, 14:24
Ребята, вопрос на засыпку. Кто-то готовит самостоятельно спирто-канифоль? Что-то у меня не шибко красиво получается. Спирт медицинский, канифоль сосновая. Растолок, залил спиртом. Но выпадает слишком много осадка. Какие-то желтоватые крупинки. Где-то на 2/3 объема тары. Не исключаю, что какой-то продукт недоброкачественный. А может так и должно быть?... ХЗ. Если засапать не много канифоли, она практически полностью растворяется. Но слишком жидкий раствор. Затекает кругом. Плохо. Видел у одного товарища, так у него такая темно-коричнивая жидкость концентрации подсолнечного масла, наверно. И ничего не осаждается, сколько стоит. Была уже мысль сделать подобие центрифуги и выдавить из осадка максимум жидкости. Что я делаю не так? Знаю, что есть куча флюсов и паст всевозможных. Но они все активные и требуют тщательной промывки. Здесь тоже нужно мыть, но чисто из эстетических соображений. ЛТИ–120 "Спирт этиловый 63-74% Канифоль 20-25% Диэтиламин солянокислый 3-5% Триэтаноламин 1-2% Флюс радиомонтажный, нейтральный. Пайка — железо, нерж. сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро. Не требует вентиляции. Остатки флюса смывать не обязательно, при желании легко смываются спиртом, ацетоном и т.п." Мне нравится. Есть и спиртоканифольный раствор, перед растворением канифоль толок "в песок", растворяется всегда хорошо. Спирт нормальный, если поджечь полностью выгорает? В медицине пименяют 40-70% раствор с добавлением салициловой кислоты, я пробовал разводить в некоем медицинском растворе "Марат" 80% ничего не вышло, белые хлопья. |
18.1.2017, 14:27
18.1.2017, 17:32
Гаечки М6 могу выслать Гаечек - как грязи! Любых. ЛТИ–120 Триэтаноламин 1-2% Читал я за эту ЛТИ-120. Чё-то меня 2 последних компонента останавливают от применения. Да и дышать этой хренью стремно. Спирт медицинский 96 %. Во всяком случае на бутылочке написано. Один раз, правда, продали 70 %. Сообщение отредактировал DANTIST - 18.1.2017, 17:32 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.1.2017, 17:41
18.1.2017, 19:18
Николай их нужно правильно готовить, Шутки-шутками, но мне же нужно приготовить продукт. Блин, вспомнил! У меня же есть знакомый лаборант на авиаремонтном заводе. А там делают спиртоканифоль для спеццехов. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.1.2017, 22:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Народ, никто не сталкивался с ремонтом Б5-71?
19.1.2017, 17:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Кто подскажет. что за схема была где-то с управлением на TL494, сигнал брался не с ТТ, а с гальванически связанного шунта по первичке (т.е. наподобие Липинского, но шунт в первичке по питанию ключей)?
20.1.2017, 18:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.1.2017 Пользователь №: 51439 |
Добрый день. Собрался сделать инверторный сварочный аппарат, пересмотрел уже много форумов, схем. Не могу найти ответ на вопрос - есть большое количество колец 1000НН 55х32х9, можно ли применить в качестве силового трансформатора? Есть такая штука SKM145GB128D пригодится или нет? Или все это отодвинуть и купить все новое на проверенную конструкцию? Сварочник нужен для дома, электроды 3-4мм, максимум 160А. Опыта с ИБП мало (только от РС переделал в зарядное - блок питания). Измерительная аппаратура есть (осцилограф, частотомер, генераторы, мультиметры, токовые клещи и т.д.).
21.1.2017, 0:53
... Или все это отодвинуть и купить все новое Это правильное решение! Чтобы потом знать на что, примерно, грешить. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 3:16 |
