183 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
каВо-чАво
zentr
сообщение 16.11.2016, 21:34
Сообщение #2641
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте,коллеги! Кто подскажет,с вот такого ЕDT-49 сколько Ампер можно снять?
Или ничего не выйдет?
Lemm
сообщение 16.11.2016, 23:43
Сообщение #2642
Из: Киев
Пользователь №: 15658
В китайском ММА200 , трёхэтажном , таких 3 штуки стоит . С хитрым включением обмоток . В один обмотки с нужным сечением не влезут .
Сообщение отредактировал Lemm - 16.11.2016, 23:45
zentr
сообщение 17.11.2016, 9:10
Сообщение #2643
Спасибо. Я так понял ,что если три таких сердечника и хитро их соединить , то можно.
UVM
сообщение 17.11.2016, 11:54
Сообщение #2644
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
На небольшой аппарат хватит и двух, первички последовательно, вторички впараллель.
Lemm
сообщение 17.11.2016, 14:34
Сообщение #2645
Из: Киев
Да , была разновидность ММА200 - называлась ММА160 , о двух ядрах трансформаторах icon_smile.gif Им только хороший обдув нужен .
Сообщение отредактировал Lemm - 17.11.2016, 14:35
UVM
сообщение 17.11.2016, 14:58
Сообщение #2646
Для троечки на 120А нормально будет.
Я вот исключительно тройкой варю, нафига мне аппарат на 250А... icon_biggrin.gif
СашаЖ
сообщение 17.11.2016, 21:57
Сообщение #2647
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, потянет одна 3120 два ключа IRGP4063D при питании 16в.
владимирон
сообщение 18.11.2016, 13:40
Сообщение #2648
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
да
Все должно изменится что бы все осталось по старому
YORYK
сообщение 19.11.2016, 15:04
Сообщение #2649
Пользователь №: 49593
Помогите пожалуйста определть деталь .
oleg1ma
сообщение 19.11.2016, 15:10
Сообщение #2650
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
полевик
YORYK
сообщение 19.11.2016, 16:40
Сообщение #2651
Цитата(oleg1ma @ 19.11.2016, 15:10) *
Олег,понятно,что полевик,интересует какой именно ,или хотя-бы проводимость.
oleg1ma
сообщение 19.11.2016, 16:41
Сообщение #2652
Из: Глобино UA
Как все запущенно, нажмите на слово полевик.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.11.2016, 16:42
YORYK
сообщение 19.11.2016, 18:51
Сообщение #2653
Олег,спасибо,как-то не сообразил,слово то- подчёркнуто.
peter49
сообщение 23.11.2016, 15:14
Сообщение #2654
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Поделитесь схемой,желательно и платой,пограмматора. Для прошивки PIC16F648 на частотный преобразователь
Wasiliy61
сообщение 23.11.2016, 16:32
Сообщение #2655
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот нормальный программатор для контроллеров серии PIC- до 28 пинов. В архиве есть распиновка -какой как втыкать для прошивки. В лайке 4 рисунка. ну это я готовил для печати на бумагу. Но комп надо с хорошим СОМ портом.Прикрепленный файл  _________________PIC.zip ( 136.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.11.2016, 17:40
peter49
сообщение 23.11.2016, 18:15
Сообщение #2656
Из: г.Гомель
[quote name='Wasiliy61' date='23.11.2016, 16:32' Но комп надо с хорошим СОМ портом.
[/quote]
Спасибо,а как это понять.С хорошим СОМ портом
Сообщение отредактировал peter49 - 23.11.2016, 18:16
Wasiliy61
сообщение 23.11.2016, 18:57
Сообщение #2657
Из: Алтаиский край
На котором есть напряжение хотя бы 10,5-11в.
UVM
сообщение 23.11.2016, 19:08
Сообщение #2658
Всякого рода адаптеры USB-COM не подойдут.
Wasiliy61
сообщение 23.11.2016, 20:50
Сообщение #2659
Из: Алтаиский край
Чтоб не быть голословным можно посмотреть вот это маленькое видео, сейчас соорудил. Это прошивка контроллера PIC16F676-здесь нужно не затереть константу, ну а если к примеру шить контроллер PIC16F648-то ни какая константа не нужна. За качество конечно не судите, на улице ночь- за компом плохо видно, но как загорается светодиод при чтении и прошивке видно всё равно. https://youtu.be/AjfBL5cIp3g
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.11.2016, 20:51
UVM
сообщение 23.11.2016, 21:04
Сообщение #2660
Я как раз об этом, MAX232 из 5ти USBшных Вольт еле-еле +-по 9 вольт генерит, да и то жиденьких, для прошивки контроллера может и не хватить, нужно настоящий СОМ. К сожалению ноутбуков с COM сейчас днём с огнём не найдёшь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 3:57
