184 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
каВо-чАво
UVM
сообщение 19.8.2016, 9:00
Сообщение #2501
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(elektrolabb @ 19.8.2016, 7:18) *
Где должен быть "плюс"? На держаке(MMA/MIG) или на детали?
В зависимости от вида работ, гугл об этом много знает, да с картинками icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 19.8.2016, 9:01
KT117
сообщение 19.8.2016, 21:30
Сообщение #2502
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Типа таких веселых ? https://dwg.ru/dnl/4866
Navstar
сообщение 20.8.2016, 23:02
Сообщение #2503
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Насколько ремонтопригодны управы трехэтажки Темп ИСА 250? Варить - варит, но регулировка тока с индикатором живут своей жизнью - индикатор тока показывает значения только полоборота резистора. на баласте 160А при показометре 110 при максимальном положении резюка
игорь ом
сообщение 21.8.2016, 21:27
Сообщение #2504
Пользователь №: 31867
на китайцах индикаторы действительно живут своей жизнью. это отдельный блок. зачастую просто окисливаются контакты на плате. чистка разъема помогает на некоторое время
Navstar
сообщение 25.8.2016, 20:14
Сообщение #2505
Из: Харьков
Спасибо, помогло.
Еще вопрос, как мотать провод 2мм с полущенной изоляцией (лак)?
KT117
сообщение 25.8.2016, 20:46
Сообщение #2506
Из: г.Кишинев
Куда мотать? Если на тор-то одеть термоусадку
Дымодел
сообщение 26.8.2016, 6:16
Сообщение #2507
Пользователь №: 20261
Цитата(Navstar @ 25.8.2016, 22:14) *
Спасибо, помогло.
Лучше таким проводом не мотать, Но если очень надо можно заизолировать трансформаторным скотчем 5мм, (лучше каптоновым). Длинный провод быстрее обмотать с помощью макиты и какого-нибудь узла вращения.
PS без тренировки не получится
Сообщение отредактировал Дымодел - 26.8.2016, 6:18
nikon
сообщение 26.8.2016, 7:58
Сообщение #2508
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Для экономии каптон можно укладывать вдоль провода изолируя витки друг от друга , сверху слой изоляции.
sergey777.68
сообщение 26.8.2016, 10:06
Сообщение #2509
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
нить поможет .
nikon
сообщение 26.8.2016, 21:33
Сообщение #2510
Из: Ставрополь
Что то не могу разобраться,[attachment=46615:6.PNG] как можно освободить использованное место, кто подскажет ? А то фото не могу закачать.
avlozitski
сообщение 26.8.2016, 21:56
Сообщение #2511
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Нажимаем на выделенное красным, в открывшемся окне ставим галки и внизу жмем удалить
nikon
сообщение 27.8.2016, 7:50
Сообщение #2512
Из: Ставрополь
avlozitski , спасибо !
alehandro
сообщение 28.8.2016, 17:50
Сообщение #2513
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Здрасьте уважаемое общество, еле нашёл пароль от форума, уфф. Подскажите пож. ежели кто знает, существует ли лайка и или спл для андроида? Спицы точно нет. Ещё, при сварке РАДС, изменяя какие електрические параметры можно менять плотность дуги. Делать её концентрированной, сжатой, плотной, либо наоборот пухленькой, мохнатой. Лет 20 назад, сварщик на установке "удар" демонстрировал сей процесс,но он так же не мог ответить,что при этом меняется. Ток и напр = конст
Woll-e
сообщение 8.9.2016, 13:18
Сообщение #2514
Пользователь №: 46662
Латр .Помогите с выбором латра для настроек и испытаний после ремонта сварочных инверторов нашол вот такой на олх как думаете потянит для нужд ремонтника инверторных сварочных апаратиков?
Сообщение отредактировал Woll-e - 8.9.2016, 13:30
серий1970
сообщение 9.9.2016, 20:59
Сообщение #2515
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Если не будете сверкать через него(ЛАТРА) то вполне подойдет.Уменя такой-же.
eger
сообщение 26.9.2016, 20:41
Сообщение #2516
Пользователь №: 13910
Подскажите как называется топология инвертора когда один конец первички идет на среднюю точку электролитов 200 вольтовых а второй конец на транзисторы 2шт в точку соединения коллектора одного с эмитером другого а вторые коллектор и эмитер соответственно к + и - 400 вольт типа как инверторы на ир2153 и есть ли подобные самодельные аппараты а то сгорел проц стм32 и хочется управление другое сделать ?
avlozitski
сообщение 26.9.2016, 21:36
Сообщение #2517
Из: гМинск
Цитата(eger @ 26.9.2016, 20:41) *
Подскажите как называется топология...
Думаю, что это полумост, посмотрите, может заинтересует:
DANTIST
сообщение 26.9.2016, 23:23
Сообщение #2518
Пользователь №: 8733
Цитата(eger @ 26.9.2016, 17:41) *
Подскажите как называется топология инвертора...
oleg1ma
сообщение 27.9.2016, 16:59
Сообщение #2519
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Видимо и маркировка есть?Патон
ingener99
сообщение 27.9.2016, 17:25
Сообщение #2520
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Доброго дня всем
Есть у кого опыт ремонта GYSMI161?, а именно - как выпаять планарные диоды с теплоотводящей платы на радиаторе? паяльник 80Вт совместно с феном - и то не берет. Весь радиатор градусов до 100 уж нагрелся, а диод не отпаивается....
http://images.elektroda.net/32_1305699336_thumb.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 1:44
