каВо-чАво |
каВо-чАво |
7.6.2016, 7:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
эрика успел скопировать ваше сообщение, зачем удаляете? Удалила, т.к. всю методику расчёта флая расписывать - целую статью нужно писать, а по частичному описанию можно накосячить. Когда-то давно попадалась мне данная методика в Интернете, набросала тогда пример расчёта в блокнот. Вчера хотела ссылку на расчёт дать, но уже ту статью не нашла. В общем подумала и написала вместо статьи программу, которая рассчитывает флай по этой методике. Программа считает заодно и другие полезные параметры, которых в исходной статье не было. Слева вверху вносим нужные данные (в ячейки с белым текстом), красный текст - готовый результат. Дроби указываем с запятой, а не точкой. Ну и добавила в программку разных калькуляторов. Программа написана для расчёта обратноходов на разных UC38XX, или подобных, с датчиком тока в виде резистора в истоке ключа. Но также подходит и для TNYXXX и прочих, если есть представление что и как работает. Посмотрите, если что не понятно, спрашивайте. Добавила ещё программку для расчёта косого моста под режим ММА, отдельным файлом. P.S. Нашла ошибку в расчёте сечений проводов по заданной плотности тока. В программе расчёта флая несущественную, но всё равно исправила, в расчёте "косого" значительную, не заметила сразу, сорри. Сообщение отредактировал ERika - 28.11.2016, 19:56
Прикрепленные файлы
raschet_flaya.zip ( 15.07 килобайт )
raschet_kosogo_mosta.zip ( 10.02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 355-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.6.2016, 9:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Закончились все ТОР224 на которых я делал дежурки... Ломака, тебе исключительно повезло! Как раз вчера один товарищ показал эту схему. Вообще без транса. И ничего считать не нужно. Схема из промышленного аппарата. Попробуй. Я еще не делал. Может кто собирал? Отзовитесь. Сообщение отредактировал DANTIST - 7.6.2016, 9:15 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.6.2016, 9:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
горят как спички и все что на пути.
7.6.2016, 10:17
горят как спички и все что на пути. Не, Сергей, обожди. Это схема с промышленного аппарата. COLT 1300 называется. Может че-то при изготовлении пошло не так? Или ты их ремонтировал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.6.2016, 13:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
А у нас не закончились ТОРики
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.6.2016, 13:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.6.2016, 14:54
А у нас не закончились ТОРики Вам, наверно, больше завезли, или аматоров меньше. Что ж так полюбляют все эти 224, 225? Обратите внимание на 250, 249! 249 вдвое дешевле 225-й и вдвое мощнее. И куча сервиса у нее. В кастрированном включении тот же 224-й. Сразу предупреждаю: я не являюсь внештатным сотрудником Power Integrations, Inc. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.6.2016, 15:38
Вам, наверно, больше завезли, или аматоров меньше. Что ж так полюбляют все эти 224, 225? Обратите внимание на 250, 249! 249 Сразу предупреждаю: я не являюсь внештатным сотрудником Power Integrations, Inc. Да это наверно просто по привычке, хотя как-то давненько делал на UC3842. Конечно стоит попробовать на тех что ты предложил, просто я не обращал внимания на их цены -наверно думал если мощнее значит дороже. Николай-наверно ты всёж подрабатываешь в рекламном агентстве. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.6.2016, 17:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
7.6.2016, 17:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
Опять про сеть, говорил же Не врубаюсь почему меня не понимают, но попробую еще раз. На картинке выше видно, что просадка на злектролитах без дросселя около 215в, с дросселем получше - 230в. Но инвертор способен при 215в держать вых ток и поэтому на выходе мы имеем заданный ток в обоих случаях(с дросселем и без). Поэтому и предположил, что на сварку(дугу) дроссель не влияет. и на сеть влияет и на дугу тоже, притом не в малой степени. одним из основных параметров для формирования дуги, наряду с ВАХ, является такой параметр, как СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. а она напрямую зависит от мощности и сети и выпрямителя и запаса энергии в банках..... правда на этом форуме мало кто упоминает о таком параметре. но с последствиями борются и кондерами на низкой стороне и шунтированием дросселя. у китайцев да и у отечественных инверторов этот параметр хромает здорово, но для дома....... немного почитать можно тут http://www.kzeso.com/ru/biblioteque/detail.php?ID=378 |
7.6.2016, 17:23
А у нас такие то же имеются. Но горят. Толи перемаркер, толи перемаркер голимый Олег, ты меня что-то напугал-как бы тоже перемаркер не хапнул. Хотя в этом магазине пока на каку не наступал. http://escor.ru/about/shop/magazin_eskor_v...e_na_trofimova/ А в другом месте разок с ТОРиком вляпался в каку. Но кто знает , времена меняются и все перестраиваются. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.6.2016, 17:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.6.2016, 18:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
одним из основных параметров для формирования дуги, наряду с ВАХ, является такой параметр, как СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. Согласен, но все же остаются вопросы. Например в косом с выходным дросселем 20мкгн скорость нарастания при 300в где то 100мкс, а при 215в-400мкс(величина у каждого аппарата своя, это просто пример), нужна ли такая скорость? Индуктивность выходного дросселя влияет на скорость нарастания намного больше. игорь ом, я не спорю с Вами, просто хочу разобраться и понять. |
7.6.2016, 18:34
Дроссель уменьшает мгновенные потери в проводке и улучшает КМ немного, это да, но никаким дросселем по входу капитально ситуацию с сетью и с выходными параметрами сварочника, не исправишь. Для серьёзного сварочника лучше активного ККМ пока пмсм ничего не придумали и вряд-ли придумают.
Кому интересно, добавила в посту #2421 ещё программку для расчёта основных параметров косого моста под мма режим. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.6.2016, 19:05
7.6.2016, 19:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А у нас такие то же имеются. Но горят. Толи перемаркер, толи перемаркер голимый [attachment=45705:IMG_0001.JPG] Аналогично, икают и горят. А 250е дороже немного, но работают. Олег, ты меня что-то напугал-как бы тоже перемаркер не хапнул. Хотя в этом магазине пока на каку не наступал. http://escor.ru/about/shop/magazin_eskor_v...e_na_trofimova/ А в другом месте разок с ТОРиком вляпался в каку. Но кто знает , времена меняются и все перестраиваются. Если ноги жиденькие тоненькие лучше не пробуй ставить. |
7.6.2016, 20:13
Если ноги жиденькие тоненькие лучше не пробуй ставить. Да нет, ноги вроди нормальные- нашёл один ТОРик с предыдущий партии- похоже они один в один, да и ёщё нашёл в коробке новенькую TNY256 когдо-то преобрёл и наверно забыл её использовать. Конечно она слабовата, но думаю для запитки без наворотов должно хватить. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.6.2016, 20:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.6.2016, 20:35
8.6.2016, 6:43
схема с промышленного аппарата. COLT 1300 .В сервисе репу чешут как чинить.
8.6.2016, 7:27
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Эрика спасибо полезные проги, вроде все понятно. Буду пробовать, если будут вопросы напишу в личку. Удивляюсь где вы стока свободного времени берете чтоб вот так помогать окружающим.
Ломака, тебе исключительно повезло! Как раз вчера один товарищ показал эту схему. Вообще без транса Чет я как-то с недоверием отношусь к таким БП без транса. |
8.6.2016, 8:12
Пожалуйста! Со свободным временем как раз у меня неважно. Но с другой стороны, время от времени и сама считаю те же обратноходы, потому имеет смысл один раз потратить пару-тройку часов, написать программу, и в дальнейшем она сэкономит потраченное на неё время с процентами, и другим сэкономит время. Считала по этой методе обратноходы давно, все работают до сих пор. Насчёт БП Кольта-1300, согласна, доверия ни разу не внушает. К тому же всё равно дросселя, т.е. моточные элементы есть. А в случае пробоя внутреннего ключа Випера, управа попадёт под полное напряжение сети и выгорит капитально. Потому такой экономии на трансе я лично не понимаю.
Сообщение отредактировал ERika - 8.6.2016, 8:13 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
8.6.2016, 17:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Потому такой экономии на трансе я лично не понимаю. Это называется программируемый износ. Делается для того, чтобы копилка не пустела. Если все будут делать вечные сварочники - то рынок быстро насытится, и никто уже не побежит в лабаз за новым, даже не посмотрят на всякие прикольные конкурентные фичи, а будут пользовать старый проверенный. Благо, инверторным технологиям ужо лет 20, и они весят не намного меньше, чем современные аналоги. Гораздо проще придумать фишку, которая гарантированно сломается после срока гарантии, лет эдак через.... 3-5. Ну и потянет за собой замену многих дорогущих элементов, дабы местные кулибины не смогли быстро и задешево вернуть аппарту былую ловкость. Да и эта технология не нова. Вспомните лампочки накаливания. Лет 100 назад именно с них и началась эра программируемого износа. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 3:42 |
