183 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 30.5.2016, 21:29
Сообщение #2391
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Простейщий питатель -это сеть 220в + мостик+ конденсатор и через резистор проверяйте.На прямой диод в сварочнике лучше ставить самые высоковольтные из отобранных.
UVM
сообщение 30.5.2016, 22:01
Сообщение #2392
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
avlozitski
сообщение 30.5.2016, 23:22
Сообщение #2393
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(nikon @ 30.5.2016, 15:13) *
сварной говорит что после этого аппарата Ресантой варить одна мука.
Пассивный КМ дает такой результат? Cкорей причина в чем то другом или я ошибаюсь?
nikon
сообщение 31.5.2016, 12:21
Сообщение #2394
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
КМ это одна из причин стабильной дуги, этот аппарат напичкан всякими улучшайзерами и защитами. Сам факт что не выдержал диодный мост а ключи при этом остались целыми о чём то говорит.
Сообщение отредактировал nikon - 31.5.2016, 13:56
avlozitski
сообщение 31.5.2016, 20:42
Сообщение #2395
Из: гМинск
Вот это и хотелось бы понять, если помните, я уже пытался это выяснить и благодарен Вам за участие, но пока считаю, что пассивный КМ способен лишь облегчить жизнь сети, уменьшив гоняемый по ней реактивный ток, и пока я реактивную знергию не оплачиваю, то КМ для меня лишняя железяка. Если кто нибудь сможет мне растолковать принцип влияния пассивного КМ на стабильность дуги буду очень благодарен.
nikon
сообщение 1.6.2016, 9:59
Сообщение #2396
Из: Ставрополь
Принцип работы тот же что и у силового дросселя. Только силовой поддерживает напряжение в дуге между паузами, а сетевой подпитывает ёмкость в паузах между переключениями диодов, тем самым меньше просаживая напряжение под нагрузкой.
avlozitski
сообщение 1.6.2016, 19:34
Сообщение #2397
Из: гМинск
Это понятно, но как это влияет на дугу?
На картинке симуля видно, что хотя пульсации(зеленым) на электролитах разные, ток дуги(красным) ничем не отличается:
[attachment=45640:1111.png]
Жаль, что больше никого не заинтересовал этот вопрос, я же пока остаюсь при своем мнении, что пассивный ККМ на дугу не влияет, но все же полезен, к тому же и ключикам чуть полегче с ним(на картинке указал ток и мощность на ключах).
UVM
сообщение 1.6.2016, 19:44
Сообщение #2398
По моему, так просто в сеть меньше срать будет с дросселем.
RadioГубитель
сообщение 1.6.2016, 20:14
Сообщение #2399
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Он полезен для сети. не более. плохую сеть просаживает чуть меньше чем без оного.
Я сравнивал один простой ММА на Атмеге, а второй с ККМ-ом. Разницы на хорошей сети нет. На плохой - есть.
nikon
сообщение 2.6.2016, 11:23
Сообщение #2400
Из: Ставрополь
А ёмкость электролитов вы учитываете, у кого то стоят 3 ёмкости по 470 мкф на 160 ампер силы, а тут одна 1000 мкф на 140 ампер. Без дросселя я думаю ей ох как тяжело пришлось бы. Симулятор симулятором а вы пробовали варить от автомобильных аккумуляторов? Я видел как дагестанцы варили прицеп на дороге, вот где настоящий постоянный ток без просадок на переключение. Вы конечно можете оставаться при своём мнении но я считаю любая приблуда способствующая стабилизировать ток из сети так же оказывает влияние на конечный результат.
avlozitski
сообщение 2.6.2016, 11:41
Сообщение #2401
Из: гМинск
Да, смотрел с одинаковыми значениями 1000мкф
Электролитам намного тяжелей от импульсной нагрузки, чем от сети.
При всем моем уважении к Вам, пока мнение прежнее: облегчает сеть.
nikon
сообщение 2.6.2016, 17:39
Сообщение #2402
Из: Ставрополь
То есть в своих словах вы не видите никакой связи? Чем быстрее зарядим ёмкость тем ей легче держать нагрузку, чем привольней живётся нагрузке тем меньше она долбает по сети. Как то так мне кажется, но каждый волен быть при своём мнении.
avlozitski
сообщение 2.6.2016, 18:52
Сообщение #2403
Из: гМинск
Полезность дросселя у меня сомнений не вызывает, для сети хорошо, для электролитов, хотя считаю 100гц для них по сравнению с 50-100кгц это пустяк. Не будем сеть рассматривать вообще, для неё дроссель благо. Вопрос в другом, что происходит с дугой при применении дросселя? Напруга на дуге зависит от ее длины и среды(газа), значит этот параметр не меняется, остается ток, стабильность которого определяется как управой так и питанием. Пульсации на кондерах не сильно отличаются и в этом диапазоне управа способна поддерживать вых.ток, а поднимать напругу на кондерах дроссель не может. На поджиг влияет напруга ХХ, здесь дроссель тоже безсилен, ибо просадку сети не поднимает, поэтому не понимаю, как он может влиять на дугу.
Возможно есть влияние на дугу Кзап, т.к. для поддержания одинакового вых. тока с ПККМ Кзап. немного отличается от Кзап. при работе без ПККМ.
Lomaka
сообщение 6.6.2016, 16:56
Сообщение #2404
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет. Вопрос ни в одну из тем не вписывается, по этому пишу сюда:
Закончились все ТОР224 на которых я делал дежурки, было решено делась БП на UCьках.
Программы для расчета трансов у меня есть, но есть много всякого феррита не подходящего под размеры в проге. Можно все посчитать руководствуясь трудами Д. Машакова, на опять же в формулы надо подставлять заведомо известные данные об индуктивности.
Подскажите, есть ли методика определения количества витков первички для обратнохода, на подобии "калькулятора лысого"?
DANTIST
сообщение 6.6.2016, 19:09
Сообщение #2405
Пользователь №: 8733
Цитата(Lomaka @ 6.6.2016, 14:56) *
Закончились все ТОР224 на которых я делал дежурки...
А ТОР249 (250) еще есть? Они дешевле 224-х. И не хуже. Я на них собирал без проблем.
А на ТОРе, разве не обратноход получается?
Методик подсчета валом! Вот одна из них. Изучишь ее и будешь самый крутой флибешник в Нижнем Тагиле и окрестностях. icon_biggrin.gif
Заметь, все на чисто русском, понятном языке. Если нужно, можно на аглицком.
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.6.2016, 19:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Flyback_R00.pdf ( 693.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
KT117
сообщение 6.6.2016, 20:08
Сообщение #2406
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Так уже много раз про это говорили. Почитайте статьи Сергея Бирюкова по ИИП на ТОПах, там у него есть приборчик по определению пригодности феррита для использования. Ну и пресловутовый прибор Гумерова-Зуева из журнала Радио и статья с разборкой его работы то же была на ветках
игорь ом
сообщение 6.6.2016, 20:59
Сообщение #2407
Пользователь №: 31867
если средняя потребляемая мощность Вашего импульсника = 1000 Вт, то после выпрямления для зарядки конденсаторов фильтра он будет брать от сети ток импульсами, амплитуда которых на порядок может превышать среднее значение (не 4,54 А, а 45 А, а может быть и больше). Поскольку сопротивление проводов сети хоть и мало, но не равно нулю, при таком токе верхушки сетевой синусоиды срезаются. В итоге у Вас на фильтре будет не 308 В, а меньше. Следовательно, и преобразователь, работающий при сниженном входном напряжении, для обеспечения нужной мощности будет потреблять больший ток от сети.
Lomaka
сообщение 6.6.2016, 21:56
Сообщение #2408
Методик подсчета валом! Вот одна из них..
просто заказывал на ебей 20 штук 224-х, вот и собирал на них одинаковые БП и не заморачивался, теперь кончились.
эти методики у мну есть, я думал существует что-то типа "лысого", чтоб мотнул пробную обмотку, померил, посчитал и дело в шляпе.
эрика успел скопировать ваше сообщение, зачем удаляете?
KT117 а разве прибор Гумерова-Зуева не для того, чтоб узнать на каком токе и при каком напряжении насыщается сердечник?
Сообщение отредактировал Lomaka - 6.6.2016, 22:06
avlozitski
сообщение 6.6.2016, 22:19
Сообщение #2409
Из: гМинск
Опять про сеть, говорил же
Не врубаюсь почему меня не понимают, но попробую еще раз.
На картинке выше видно, что просадка на злектролитах без дросселя около 215в, с дросселем получше - 230в. Но инвертор способен при 215в держать вых ток и поэтому на выходе мы имеем заданный ток в обоих случаях(с дросселем и без). Поэтому и предположил, что на сварку(дугу) дроссель не влияет.
KT117
сообщение 6.6.2016, 22:30
Сообщение #2410
Из: г.Кишинев
для того. а так же и Сергей Бирюков в своих статьях раньше публикации в журнале Радио выкладывал похожую схему для определения насыщения дросселей в ИИП и расчета из этого
Калькулятор Лысого служит для этих же целей-узнать-при каких витках наступает насыщение и не уменьшать их icon_smile.gif Так и в обратноходах. Насытите сердечник-оставите голодными детей (потратите деньги на еду-на транзисторы)
Сообщение отредактировал KT117 - 6.6.2016, 22:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 21:59
