183 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 29.3.2016, 13:22
Сообщение #2321
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Всех благодарю за поздравления, спасибо!!
серий1970
сообщение 29.3.2016, 15:47
Сообщение #2322
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
SchVePs
сообщение 29.3.2016, 18:44
Сообщение #2323
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Олег, с днем рождения. Крепкого здоровья и творческих успехов в труде.
Сообщение отредактировал SchVePs - 29.3.2016, 18:46
VOVA 555
сообщение 29.3.2016, 19:25
Сообщение #2324
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Олег , с днюхой вас , удачи , здоровья успехов и что бы вашы желания всегда совпадали с вашими возможностями .
Черная полоса бывает взлетной.
KT117
сообщение 29.3.2016, 20:28
Сообщение #2325
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Олег-С днем Рождения! https://www.youtube.com/watch?v=zMW_eblnIMc
владимирон
сообщение 29.3.2016, 20:41
Сообщение #2326
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Сообщение отредактировал владимирон - 29.3.2016, 20:41
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Сергей_74
сообщение 29.3.2016, 22:09
Сообщение #2327
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
С днем Рождения oleg1ma! Крепкого здоровья и творческих успехов
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Душман 83
сообщение 30.3.2016, 2:17
Сообщение #2328
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Олег с Днем рождения. Здоровья и хороших клиентов. И чтоб не покидала ветренная вдохновительница muza.gif
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Navstar
сообщение 30.3.2016, 13:00
Сообщение #2329
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Wasiliy61
сообщение 18.4.2016, 19:21
Сообщение #2330
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всем добрый вечер, ребята- кто подскажет распиновку на цифровой индикатор 3HSG2104B10-1
sergey777.68
сообщение 19.4.2016, 6:55
Сообщение #2331
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
можно методом тыка
Wasiliy61
сообщение 19.4.2016, 14:49
Сообщение #2332
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 19.4.2016, 9:55) *
можно методом тыка
Ага, спасибо Сергей-найду методом тыка если что.
Navstar
сообщение 24.4.2016, 21:49
Сообщение #2333
Из: Харьков
Кто-либо делал химическую гравировку на нерже? Подойдет методика ЛУТ?
UVM
сообщение 25.4.2016, 14:08
Сообщение #2334
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
На ножах с помощью ЛУТ делают гравировки, не знаю каким реагентом травить нержу, но думаю пойдёт если без растворителя.
Wasiliy61
сообщение 27.4.2016, 12:54
Сообщение #2335
Из: Алтаиский край
Коллеги, нужен счетчик импульсов на 3 числа (разряда) сначала хотел заказать в город контроллёр, но попались дома цифровые микросхемы с драйвером сразу на выход цифрового индикатора. (микры с дешифратором) и схема попалась простая правда на два числа, но тут не проблема добавит ещё один каскад. Схема может работать с индикаторами как с общим анодом, так и с общим катодом-просто третью ногу миры надо садить или на + или на - питания- в зависимости от индикаторов. В схеме стоят ограничительные резисторы в цепи анодов или катодов (зависит от индикаторов) семь резисторов-на каждый сегмент по резаку-это 21 резистор на 3цифры. Есть какой вопрос- пусть к примеру схема приведённая с общим анодом, значит резисторы ограничения все стоят на катодах-если не городить такую кучю резисторов и соединить все катоды на прямую с микрой а поставить резистор в цепь общих анодов (пусть будет резистор малость по мощнее-но один -на индикатор) на схеме я подрисовал. Кто как думает?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.4.2016, 12:56
Navstar
сообщение 27.4.2016, 13:07
Сообщение #2336
Из: Харьков
Wasiliy61, сгорит индикатор, лучше как по схеме.
Wasiliy61
сообщение 27.4.2016, 13:22
Сообщение #2337
Из: Алтаиский край
Так в некоторых схемах вообще не стоят ограничительные резисторы на CD4026 (аналог к176ие4) просто чуть общее напряжение питания понижено. Индикаторы тоже нашёл дома вон какие и яркие-какие-то корейские( один на пробу выпаял)
sergey777.68
сообщение 27.4.2016, 18:01
Сообщение #2338
Из: Челябинск
эти индикаторы много жрут. icon_rolleyes.gif не стоит на них делать.Если катод (анод)запитывать через один резистор то при засветки будет разная освещенность.
ЯВА1
сообщение 27.4.2016, 19:09
Сообщение #2339
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Падение напряжения на резисторе при двух горячих сегментах и при семи будет разным.
И соответственно яркость свечения тоже.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 27.4.2016, 19:11
Wasiliy61
сообщение 27.4.2016, 19:39
Сообщение #2340
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 27.4.2016, 21:01) *
Да блин- я уже макрос на его нарисовал, не выдержал пошёл на веранду и подключил два разных индикатора по одному сигмету, тот что я хотел ставить жрёт меньше второго и светится ярче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 12:35
