183 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
каВо-чАво
Navstar
сообщение 14.3.2016, 15:39
Сообщение #2281
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
И еще один вопрос, на полумост, полный мост и косой транзисторов Umax=300В достаточно? (Rjh3047)
RadioГубитель
сообщение 14.3.2016, 15:43
Сообщение #2282
Из: Москва
Пользователь №: 29776
нет.
Navstar
сообщение 14.3.2016, 17:10
Сообщение #2283
Из: Харьков
Пишут что Rjh3047 это функциональный аналог irg4pc50u, почему нет?
RadioГубитель
сообщение 14.3.2016, 18:03
Сообщение #2284
Из: Москва
Потому как 330В всего.
На косом всплеск при рекуперации составляет величину, равную напряжению питания. Если при номинале 220 оно равно 310В, то при превышении до 250, сколько будет? Куда тогда отправятся ключики?
Pavel.I
сообщение 25.3.2016, 16:54
Сообщение #2285
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Притащили сварочный аппарат, prestige210 pro. Выход, диоды звонятся, пробиты, шим с uc3845 нет. Что посоветуете, на запчасти.
DANTIST
сообщение 25.3.2016, 17:03
Сообщение #2286
Пользователь №: 8733
Цитата(Pavel.I @ 25.3.2016, 14:54) *
Притащили сварочный аппарат, prestige210 pro...на запчасти.
Pavel.I
сообщение 25.3.2016, 17:12
Сообщение #2287
Из: Россия
Был бы нормальный аппарат, тогда и повозились -бы оживили. Хрень ещё та. Питание с подпиткой. Дежурное, все напряжения есть.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.3.2016, 17:13
Wasiliy61
сообщение 25.3.2016, 17:15
Сообщение #2288
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, Вы не спешите сразу в морг- а вдруг это леторгический сон. Отцепить всё лишнее от управы и попробовать её запустить отдельно на легке-как говориться в свободном пространстве. icon_biggrin.gif Попадался как-то аппарат с подкороченным выходным диодом, так управа спала в защите.
sergey777.68
сообщение 25.3.2016, 19:09
Сообщение #2289
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
вот сделал самопальный кулер из венчестера на 120 мм от Эрики icon_biggrin.gif старт 1.2а рабочий 0.8а при 12в. Просто зверь.
Wasiliy61
сообщение 25.3.2016, 19:41
Сообщение #2290
Из: Алтаиский край
Pavel.I
сообщение 25.3.2016, 19:47
Сообщение #2291
Из: Россия
Цитата(Wasiliy61 @ 25.3.2016, 19:15) *
Ребята,... Попадался как-то аппарат с подкороченным выходным диодом, так управа спала в защите.
Проверил, термостаты в норме, цепь до и после них целые. Не уж то UC политела, диодов на выходе нет, сразу драйвер как в косом. Ижбти по ходу целые, мультиметром кажут верный результат. Если бы шим был, другое дело. Другую управу не хочется ставить. Да и место напередней панели нет, решотки стоят.
Wasiliy61
сообщение 25.3.2016, 20:01
Сообщение #2292
Из: Алтаиский край
Я ключики проверяю вот так-конечно мультимером тоже можно. https://www.youtube.com/watch?v=lr-yv2vE3Pw
А распаять не спеши, можно и UCку выпаять-всё равно проще чем новая управа, да и родная как ни как на любимом месте-лучше уже место не подобрать icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.3.2016, 20:03
Pavel.I
сообщение 25.3.2016, 20:15
Сообщение #2293
Из: Россия
Хотел выпаять диоды, там пос 90 обычный паяльник не берёт. Так и uc-кой выйдет. Посмотоим что хозяин скажет. Проще то оно, да, время займёт.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.3.2016, 20:16
oleg1ma
сообщение 25.3.2016, 20:18
Сообщение #2294
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Почитай тут
sergey777.68
сообщение 25.3.2016, 21:26
Сообщение #2295
Из: Челябинск
не знаю в чем дело но такую плату чинил и тоже не было шима (сдох резистор о.с 100к).
DANTIST
сообщение 26.3.2016, 0:17
Сообщение #2296
Цитата(Pavel.I @ 25.3.2016, 17:15) *
...Посмотоим что хозяин скажет.
Так тебе в ремонт притащили... А я подумал на запчасти.
KT117
сообщение 26.3.2016, 8:59
Сообщение #2297
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Выпаиваю паяльником со станции, разогретом до 450С, предварительно прохожу пайку с обычным припоем с флюсом, разбодяживая тугоплавкий припой, потом оловоотсос хорошо прочищает отверстия. Как ключи выпаивал, так и мелочь вроде ШИМок.
Попался как то аппарат после ремонта, так там ключики ремонтировали особо, не выпаивая. Просто откусили ножки оставив подлиннее и к выводам припfяли новые icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 26.3.2016, 9:01
Pavel.I
сообщение 26.3.2016, 9:17
Сообщение #2298
Из: Россия
Цитата(KT117 @ 26.3.2016, 10:59) *
... Просто откусили ножки оставив подлиннее и к выводам припfяли новые icon_biggrin.gif
Диоды в паралель по два. Тоже так думал, пооткусывать ноги а вдруг один из диодов целый. Достанем паялу по мощней отпоям куда они денутся. Вытащил один диод, целый, остольные не стал выпаивать.
Поковырял управу дохлых резюков нет. Где там ещё чего искать. Померил 3845 что на выводах, 1 на земле сидит. Завёлса шим. Пришлось выпаять ещё один диод, как оказалось один пробит.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 26.3.2016, 13:12
владимирон
сообщение 26.3.2016, 14:10
Сообщение #2299
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(Wasiliy61 @ 25.3.2016, 20:41) *
ага сверху аппарата чтоб над землей зависал .пыль сосать не будет
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 26.3.2016, 15:12
Сообщение #2300
Из: Алтаиский край
Видишь- первая нога на массу села, что её посадило либо оптрон или транзистор-значит где-то авария. О каких диодах идёт речь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 11:56
