183 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
каВо-чАво
oleg1ma
сообщение 6.2.2016, 12:58
Сообщение #2191
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Топ пробовать не стоит, он намного глючнее чем TNY.
DANTIST
сообщение 6.2.2016, 18:49
Сообщение #2192
Пользователь №: 8733
Олег, это с какого перепугу? Тем более "намного". Лично у меня не было ни одного "глюка" у ТОРа.
Курянин
сообщение 6.2.2016, 23:03
Сообщение #2193
Пользователь №: 44243
Цитата(Pavel.I @ 6.2.2016, 12:48) *
Если как вариант то да, ТОР больше подходит, нам нужен на 100кГц после выходных займусь.
закину может пригодится кому
фото мое все работает
для удобств выпаять кондер на 450в после переделки поставить на место
vovik2011
сообщение 10.2.2016, 21:17
Сообщение #2194
Из: киев
Пользователь №: 21922
Уважаемые спецы. Подскажите в таком вопросе. Подарили мне кучку ферритовых колец к20х12х6 м1500 нм3. Можно ли использовать их в ТТ и ТГР?
Wasiliy61
сообщение 11.2.2016, 7:44
Сообщение #2195
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Мне не встречались к20х12х6 м1500 нм3 почему то, а вот М2000НМ1-этих было в своё время много, я уж думал все израсходывал-а нет-ещё дома нашёл 4шт icon_biggrin.gif
Ну я думаю им самое место для Тт, я их всёгда там использовал, и твои пойдут- для тгр я думаю маловаты- чтобы не ломать уж лучше использовать диаметром побольше 25.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.2.2016, 7:46
vovik2011
сообщение 11.2.2016, 8:47
Сообщение #2196
Из: киев
Wasiliy61, Понял Василий. Большое спасибо.
eger
сообщение 12.2.2016, 14:44
Сообщение #2197
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите . дело вот в чем принесли мне сварочный посмотреть какойто эргус с индикацией цифровой табло моргает тока нема .так вот при вскрытии обнаружил выгоревшее сопротивление смд и два стабилитрона все это включено последовательно светодиоду оптрона 817 и подключенно к выходу аппарата . по маркировке определил стабы . они на 28вольт вместе 56 вопрос каким номиналом должен быть сгоревший резистор из всей маркировки осталась 2 и в конце или в начале она не понятно
cot
сообщение 12.2.2016, 19:11
Сообщение #2198
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Ставьте 102, тоесть 1 кОм, можно и по току светодиода 817го проверить.
TSL2
сообщение 13.2.2016, 15:00
Сообщение #2199
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Ну почему-же? С успехом использую данные колечки.
По два штуки на ТГР. Ломаю, клею и укрепляю бандажом из ниток. Работают отлично.
Мотаю проводом из кабелей старых принтеров с LPT портами. Все обмотки прекрасно помещаются. Даже место ещё остаётся.
Wasiliy61
сообщение 13.2.2016, 16:12
Сообщение #2200
Из: Алтаиский край
Не спорю - с двух наверно и ничего получится, но я бы предпочёл взять побольше кольцо и сделать не ломая. Типа вот этих -самое меньшее 25мм, а отсальные поболее. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.2.2016, 16:29
TSL2
сообщение 13.2.2016, 20:02
Сообщение #2201
Из: Тюмень
Если место позволяет, можно и поболее применить. Делал как-то на Ш-образнике от дросселя телевизоров 3УСЦТ.
Но, когда изготовлял "малыша" Липинского на ТГР и AVTешку, вот там места в обрез. Пришлось довольствоваться двадцатыми кольцами. Тем более запас имелся icon_biggrin.gif
eger
сообщение 14.2.2016, 0:02
Сообщение #2202
Уважаемые подскажите что можно поставить вместо половиков K2698B чтобы пораспростроненней были?
oleg1ma
сообщение 14.2.2016, 0:12
Сообщение #2203
Из: Глобино UA
IRFP460
eger
сообщение 14.2.2016, 8:48
Сообщение #2204
Цитата(oleg1ma @ 14.2.2016, 4:12) *
IRFP460
спасибо
Navstar
сообщение 14.2.2016, 13:33
Сообщение #2205
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
У меня за все время не завелся ни один из блоков на top224 (не отрицаю кривость своих рук, может соберу на адекватной топологии хорошем феррите и моточных) так и лежит 1 новый 2 б/у и 2 трупа в помойке
а на top24x , и tny заводятся на ура.
Блоки питания на top очень чувствительный к козе на выходе, сколько емкостей туда не лепи очень тяжко переносят коммутацию.
Очень хорошие и стабильные источники на uc3842, uc3844. Крайний, сварки толяна завелся с полпинка и без каких либо капризов.
владимирон
сообщение 14.2.2016, 14:31
Сообщение #2206
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
не согласен с вами у меня торы 224 все на ура работают все блоки заводятся с первого раза и держат то что от них требуется а вот на тиньках собрал всего 2 блока тоже работают но жужат в отличие от торов. прогоняю на электронной нагрузке. хорошая штука
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 14.2.2016, 14:38
Сообщение #2207
Из: Алтаиский край
Сколько делал на ТОР224-все завелись, и работают довольно прилично, многократно показывал с нагрузкой лампочка 12v 21w. При Козе уходит в защиту- но этож хорошо. icon_biggrin.gif Была правда заморочка с первым Б,П- но там оказался бракованный ТОР, поменял и всё заработало.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.2.2016, 14:40
Navstar
сообщение 14.2.2016, 15:00
Сообщение #2208
Из: Харьков
Не всегда. Вот допустим нужно пустить к примеру мотор, накал ламп или элемент пельтье стартовый ток эквивалентен току кз до прогрева. И в результате этого, пока не разрядятся емкости БП не стартует и начинает "икать". Но это скорее частный случай. Первый недостаток бп на топе вылез когда я делал первый п.а. скифа. Для него использовал питатель на Тор 247. И в момент пуска протяги у меня вылетало все. Проблема решилась при подключении 2 Ом резистора 10Вт
Сообщение отредактировал Navstar - 14.2.2016, 15:12
oleg1ma
сообщение 14.2.2016, 15:07
Сообщение #2209
Из: Глобино UA
Я не писал, что топы не работают, собрал их очень много, все работают, но писал(и не только я) за именно глюки и выход из строя при сильных помехах, типа осцилятора.
Сергей_74
сообщение 14.2.2016, 21:01
Сообщение #2210
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
В своём первом аппарате сделал БП на ТОР224 и все бы ничего , запустился с пол пинка и нагрузку прекрасно держал, однако в реальном аппарате при наборе тока свыше 90А начинались глюки в питании, которые унесли с собой ключи. После переделки БП на TNY268 по совету олег1ма все отлично работает при размещении бп в корпусе аппарата на том же месте что и было первоначально с ТОР. Больше с ТОР22х дел не имел.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 14.2.2016, 21:02
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2025, 14:39
