каВо-чАво |
каВо-чАво |
28.1.2016, 15:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.1.2016, 17:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.1.2016, 20:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Вопрос к знатокам.Чем отличаются fgh40n60ufd от fgh40n60sfd-и можно на них работать до 60кгц если будут стоять в косом.?
28.1.2016, 20:13
Вопрос к знатокам... Самокритика - это, конечно, хорошо. Но не настолько же! А что говорит даташит? Или молчит? Может график какой посмотреть... Или посчитать через потери... У SFD больше потери на проводимость. Но нужно хорошо охлаждать. Обоих. Иначе 60 не потянут. Если судить по даташиту. Сообщение отредактировал DANTIST - 28.1.2016, 20:32 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.1.2016, 20:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Брал такие, работать должны до 100 кГц, различия в Vce
Ставил на ресанту и сибе тоже Сообщение отредактировал Pavel.I - 28.1.2016, 20:31 |
28.1.2016, 20:18
datasheet молчит.
28.1.2016, 20:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
datasheet молчит. Серег, диоды не стреляют в косом Они там в ином месте стоят -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.1.2016, 20:36
FGH40N60sfd по параметрам круче (он у меня один)вот захотел к нему сделать пару.Если до 100гр греть не буду то можно ставить .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.1.2016, 20:37 |
28.1.2016, 20:48
Посмотрю гдето лишний был такой, если найду сообщю.
28.1.2016, 21:52
Брал такие, работать должны до 100 кГц, различия в Vce... Pavel, должны и работают - это две большие разницы. Для 60SF в даташите есть фиг. 18. Получается 40 А аж до 100 кГц держит. При 100 градусах. Что-то у меня не получается. Потери на переключение при 100 кГц = 1,62*100=162 Вт. По даташиту макс. рассеиваемая мощность при 100 гр=116 Вт. Чё-то не сходится. А еще + потери на проводимость 2,5В*40А*0,5=50 Вт. Итого 212 Вт. Получается, или частоту в 2 раза снижать, или охлаждать. Лучше снизить частоту. Т.е. как бы не тянет он 100 кГц. Или я что-то не так посчитал... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.1.2016, 4:29
Получается, или частоту в 2 раза снижать, или охлаждать. Лучше снизить частоту. Т.е. как бы не тянет он 100 кГц. Или я что-то не так посчитал... Выходит так, хз. как они у меня работали я их реально грузил по 250А выжимал сильно и не грелись больше диодам досталось. И в аппараты ставил так те вообще украли после ремонта. |
29.1.2016, 11:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
парни, если речь идет о классическом косом мосте, то в нем при наличие грамотных снаберов ключи переключают при оченно льготных режимах, как в резонансных преобраз. Так что коммутировать этими ключами при высокой частоте оч. даже ничего
29.1.2016, 18:26
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
fgh40n60sfd-и можно на них работать до 60кгц если будут стоять в косом.? Совсем не давно смотрел осцилки на Ресанта160, вот там как раз и стояли такие ключики и приспокойно работают они на 70кГц, при том что радики не такие уж могучие. Сейчас доделываю еще малыша и ему прикупил такие ж ключики, для 70кГц. Посмотрим что получится(по теплу). Сообщение отредактировал Сергей_74 - 29.1.2016, 18:30 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
29.1.2016, 18:51
Вот и ладушки.Всем спасибо уже кручу к радиаторам (будет спарка Липина) НА 55КГЦ.
29.1.2016, 21:00
...Всем спасибо уже кручу к радиаторам... НА 55КГЦ. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.2.2016, 10:03
Такое дело значит. Притащили fubog in-160 если судить по этикетке. В питальнике полетел транзистор, судя по схеме(bsr14) крыши у него не оказалось, полевик похоже тоже(std2nk90z) силовуха с первого взгляда цела, распаивать пока не стал. У нас как всегда такие не найти. Может кто менял из доступных, не хотелось бы заказывать эту мелочёвку.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.2.2016, 10:08 |
5.2.2016, 14:07
бегом в магазин и покупаем нср 1055
5.2.2016, 16:00
бегом в магазин и покупаем нср 1055 Купить не проблема. Придётся на проводках подпаивать. Вот тут чего то не сходится. Тот транзистор что без крыши это биполярник... Тут ещё такую картинку видел, там вообще на место биполярного TOP224 поставили. Кажется понял, это же и есть нср1055 без краши. Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.2.2016, 19:29 |
6.2.2016, 10:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
6.2.2016, 12:48
Если как вариант то да, ТОР больше подходит, нам нужен на 100кГц после выходных займусь.
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 15:25 |
