183 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
каВо-чАво
rcmk
сообщение 6.1.2016, 14:25
Сообщение #2151
Пользователь №: 36892
Цитата(виталий123 @ 6.1.2016, 10:10) *
еще вопрос к знатокам.есть сварочный ресанта 220.если на ней перемотать трансы и сделать другую управу.доработать выход.выйдет с него плазморез?практически схемы мало чем отличаются.
Транс перематывать, управу другую, выпрямитель другой, снабера переделывать (частота другая). А что останется? Блок питания и корпус?
alehandro
сообщение 17.1.2016, 15:13
Сообщение #2152
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста уважаемое общество, когда-то, уж давно обсуждалась тема дробления, если можно так сказать, питания от источника. Ну имеем например источник 15в 1а и от него надо 3 независимых питания (к примеру для оптики). И вроде пришли к разумному выходу: прям на транс питалова соединяем переходной транс с ответвлениями. Ткните пож где это было, интересует момент: вспомагательный транс прям на выход сетевого или после диода. Блин, я дажене помню в какой это ветке было
alehandro
сообщение 17.1.2016, 15:44
Сообщение #2153
Спасибо КТ117 за внимание, но это не то что меня интересовало. Интересно вот что : до диода или после??? "терзают меня смутные сомненья, у шпака магнитофон, у посла медальен"...
alehandro
сообщение 17.1.2016, 16:51
Сообщение #2154
Ну да, ну да. сразу он переменнй. а после импульсный однополярный. но никак не постоянный. Работать то будет...
ЯВА1
сообщение 17.1.2016, 20:18
Сообщение #2155
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Делал когда-то такое посмотрите по ссылке.На той странице есть ещё ссылка на DC-DC преобразователь Олега с аналогичными функциями.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry236901
avlozitski
сообщение 17.1.2016, 20:31
Сообщение #2156
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Напрямую с обмотки красивше:
[attachment=43322:1111.png]
Красным - Iнам первичного транса
Зеленым- индукция
alehandro
сообщение 17.1.2016, 22:13
Сообщение #2157
Спасибо большое avlozitski ! Тоже так думал. И Вам ЯВА1 спасибо, прочитал про творения ваши
Сообщение отредактировал alehandro - 17.1.2016, 22:27
Navstar
сообщение 20.1.2016, 19:20
Сообщение #2158
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Добрый день, посоветуйте пожалуйста SMD пару npn и pnp для развязки драйвера последней платы Юрия
sleip
сообщение 21.1.2016, 20:31
Сообщение #2159
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
2SD1803 2SB1203 в d-pack много?
Navstar
сообщение 22.1.2016, 1:28
Сообщение #2160
Из: Харьков
скорее всего будут 2SB772 и 2SD882
Wasiliy61
сообщение 24.1.2016, 20:39
Сообщение #2161
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, нужен совет малость не по теме. Нужно собрать вот эту схему-это регулятор оборотов с с поддержанием мощности на любых оборотах, а точнее крутящего момента. Стоят в схеме два 5вт резистора по 0.1 ома, в итоге 0,05- я их обвёл красным- я так понимаю они выполняют роль шунта. Это схема для коллекторных двигателей(синхронных). Но если подцепить сюда киловатник-думаю они могут оказаться слабоваты, думаю сюда поставить шунт из нержавейки так примерно полоску 5х40х1мм. Шунт думаю нужен для того что-бы схема хорошо отзывалась на падение напряжения на 3 ноге через шунт. Хотя вроди как считается шунты хорошо работают в цепях постоянного токах, но ведь резисторы тоже выполняют роль шунта.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2016, 5:47
Андрон IV
сообщение 24.1.2016, 21:50
Сообщение #2162
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(Wasiliy61 @ 24.1.2016, 20:39) *
Коллеги, нужен совет малость не по теме. Нужно собрать вот эту схему-это регулятор оборотов с с поддержанием мощности на любых оборотах, а точнее крутящего момента. Стоят в схеме два 5вт резистора по 0.1 ома, в итоге 0,05- я их обвёл красным- я так понимаю они выполняют роль шунта. Это схема для коллекторных двигателей(синхронных). Но если подцепить сюда киловатник-думаю они могут оказаться слабоваты, думаю сюда поставить шунт из нержавейки так примерно полоску 5х40х1мм. Шунт думаю нужен для того что-бы схема хорошо отзывалась на падение напряжения на 3 ноге через шунт. Хотя вроди как считается шунты хорошо работают на в цепях постоянного токах, но ведь резисторы тоже выполняют роль шунта.
Не знаю, может не прав, расчёт на" вскидку". P= I^2*R. 5 ампер примерно при одном киловатте ток, 1,25 Вт выделится на ваших 10 ватных резисторах. Может их не надо менять?
serg247
сообщение 25.1.2016, 1:40
Сообщение #2163
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Или добавить ещё 2-3 штуки для достижения нужного падения напряжения.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
DANTIST
сообщение 25.1.2016, 9:31
Сообщение #2164
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 24.1.2016, 18:39) *
...Нужно собрать вот эту схему-это регулятор оборотов с с поддержанием мощности на любых оборотах, а точнее крутящего момента...
Использовал я как-то нечто подобное для швейной машинки. Только собиралось оно лет 15 назад, ну и элементная база была, соответственно, другая. Парочка сдвоенных компараторов и парочка сдвоенных операционников. Схема от Goluba была. Двигатель постоянного тока на 27 В. Работает отлично до сих пор. Вчера пытался найти схему, пока безрезультатно.
А тебя не смущает вход Taho1? Что туда планируешь подавать? В моем регуляторе тоже есть датчик оборотов.
Wasiliy61
сообщение 25.1.2016, 10:32
Сообщение #2165
Из: Алтаиский край
Вход тахо-да нет не смущает, у многих двигателей он есть- даже у 0,5кв движков от стиралок автоматов он уже есть. В конце концов его не сложно воткнуть в задний конец вала движка. Мне эта система нужна-для того чтобы востановить свой заброшенный самодельный стенд для топливной аппаратуры. Когда-то в 90ых годах баловался, но у меня было всего две скорости через шкивы- так как стоял простой асинхронный двигатель. Короче я на нём мог выставит правильную угловую подачу топлива, ну и цикловую,а в регулятор я не лез-так как для каждого ТНВД нужна своя скорость действия регулятора-а мне это не позволяло. Теперь возможности расширились-за 20ать лет электроника ушагала далеко- и можно получить нужные обороты без потери крутящего момента.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2016, 18:41
DANTIST
сообщение 25.1.2016, 13:16
Сообщение #2166
Цитата(Wasiliy61 @ 25.1.2016, 7:32) *
...Теперь возможности расширились-за 20ать лет электроника ушагала далеко- и можно получить нужные обороты без потери крутящего момента.
Ну что ж, успехов! Сделаешь - отпишись.
VOVA 555
сообщение 26.1.2016, 0:23
Сообщение #2167
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Удачи .
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 26.1.2016, 5:11
Сообщение #2168
Из: Алтаиский край
Ага, спасибо. Но в нашем магазине не оказалось такой микросхемы-наверно воспользуюсь инт-магазином PL-1 -магазин проверенный, даже до Алтайского края укладывается дней за 10-12.
golub
сообщение 28.1.2016, 12:53
Сообщение #2169
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Wasiliy61 почитай вот тут, может сгодится
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409
Сообщение отредактировал golub - 28.1.2016, 12:53
Wasiliy61
сообщение 28.1.2016, 14:34
Сообщение #2170
Из: Алтаиский край
Да, спасибо-почитаю.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.1.2016, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 2:25
